pleban1
5 -
O pleban1
- Urodziny 31.03.1988
Moje BMW
E46 316i N42B18
Osiągnięcia pleban1
Dzięki za odpowiedź. Niestety tak też myślałem jednak zastanawiające są te błędy czujnika wałka rozrządu (camshaft sensor). Czy też miałeś podobne błędy? Skąd kupowałeś ten czujnik wału? Wymiana samodzielnie czy przez warsztat? Pozdrawiam
Szanowni, czy poleci ktoś dobry warsztat w Toruniu i okolicach dla naprawy E46 z "silnikiem" N42? Wiem że warsztat Auto Kaine jest polecany jednak jak wygląda tam sprawa z osławionym napędem N42? Jakieś sugestie?
Mała aktualizacja. Dzisiaj podczas normalnej traski (14 km) jechałem z wyłączoną kontrolą trakcji (DSC) i problem zgaśnięcia nie wystąpił. Może jakieś sugestie?
Wymieniałem samodzielnie. Tak wiem, że to wydaje się bardzo dziwne jednak ja nic nie odpinałem w trakcie wymiany.
Witam serdecznie, od pewnego czasu mam pewien problem. W trakcie jazdy, czasami (nieregularnie) gaśnie silnik. Jest to niezależne czy jadę ruchem jednostajnym czy przyspieszam. Często po takim zgaśnięciu zapalają się kontrolki DSC i żółta kontrolka hamulców. Dodam, że u mnie nie występuje problem z odpalaniem auta (nawet po wystąpieniu błędu, po zgaszeniu auta kontrolki DSC i hamulców gasną i auto odpala bezproblemowo). Podobna sytuacja była już opisywana w innym wątku jednak u mnie występuje specyficzny zbieg okoliczności. Mianowicie błędy zaczęły wyskakiwać po wymianie napinacza łańcucha rozrządu. Napinacz został wymieniony na zamiennik Febi taki jak opisywany w wielu wątkach na różnych forach i tutaj raczej nie było możliwości pomyłki (dodam że napinacz został wymieniony na dokładnie taki sam jak opisywany w necie). Poniżej zamieszczam "wyciąg" z pamięciu błędów autka (odczytane przez INPA). Występuje wiele błędów od czujników i jest to bardzo dziwne że wszystko zaczęło się pojawiać po wymianie tego napinacza (przed wymianą nie było problemów). Będę bardzo wdzięczny za każdą sugestię. Pozdrawiam serdecznie, Michał E R R O R M E M O R --------------------------------------- Date: 28.07.2014 21:19:15 ECU: ME9K42 JobStatus: OKAY Variant: ME9K42 ------------------------------------------------------------- RESULT: 10 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 2850 CDKDVFFS - VVT-guiding sensor Error counter: 255 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 121970 km Engine speed (nmot) 0.00 /min Supply voltage (ub) 12.34 V Engine temperature (tmot) 79.50 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 % 2. Umweltsatz Mileage 121970 km Engine speed (nmot) 1280.00 /min Supply voltage (ub) 14.13 V Engine temperature (tmot) 103.50 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 % 3. Umweltsatz Mileage 123160 km Engine speed (nmot) 1040.00 /min Supply voltage (ub) 13.94 V Engine temperature (tmot) 105.00 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 % Magnet los-Fehler Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 0A 28 50 21 25 FF 28 2F A5 00 83 AA FF 2F A5 20 96 CA FF 30 1C 1A 94 CC 2852 CDKDVFRS - VVT-ref. sensor Error counter: 255 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 121970 km Engine speed (nmot) 1280.00 /min Supply voltage (ub) 14.13 V Engine temperature (tmot) 103.50 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 % 2. Umweltsatz Mileage 121970 km Engine speed (nmot) 680.00 /min Supply voltage (ub) 14.13 V Engine temperature (tmot) 103.50 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 % 3. Umweltsatz Mileage 123150 km Engine speed (nmot) 1360.00 /min Supply voltage (ub) 13.94 V Engine temperature (tmot) 66.75 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 90.62 % Parityfehler Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 0A 28 52 24 25 FF 28 2F A5 20 96 CA FF 2F A5 11 96 CA FF 30 1B 22 94 99 2865 CDKDVPMN - Power supply limit VVT-emergency Error counter: 17 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 121990 km Engine speed (nmot) 1560.00 /min Supply voltage (ub) 14.13 V Engine temperature (tmot) 105.75 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 74.60 % 2. Umweltsatz Mileage 121990 km Engine speed (nmot) 1160.00 /min Supply voltage (ub) 12.15 V Engine temperature (tmot) 21.00 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 74.60 % 3. Umweltsatz Mileage 123150 km Engine speed (nmot) 2320.00 /min Supply voltage (ub) 13.94 V Engine temperature (tmot) 68.25 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 80.85 % Exzenterwinkel faehrt nicht auf Vollhubposition Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would cause a warning lamp to light up Error code: 0A 28 65 A2 25 11 28 2F A7 27 96 CD BF 2F A7 1D 81 5C BF 30 1B 3A 94 9B 2783 CDKLM - Hot film air mass meter Error counter: 255 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 121990 km Engine speed (nmot) 2160.00 /min Intake air temperature (tans) 18.75 degrees C Angel DK or DK at stop (wdkba) 52.95 % DK ADC HFM (adhfm) 1.57 V 2. Umweltsatz Mileage 121990 km Engine speed (nmot) 1760.00 /min Intake air temperature (tans) 20.25 degrees C Angel DK or DK at stop (wdkba) 25.49 % DK ADC HFM (adhfm) 1.29 V 3. Umweltsatz Mileage 123160 km Engine speed (nmot) 2960.00 /min Intake air temperature (tans) 35.25 degrees C Angel DK or DK at stop (wdkba) 14.90 % DK ADC HFM (adhfm) 1.27 V Signal oberhalb Schwelle oder Kurzschluss nach Plus Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 0A 27 83 21 21 FF 28 2F A7 36 59 87 50 2F A7 2C 5B 41 42 30 1C 4A 6F 26 ------------------------------------------------------------- 2866 CDKDVAN - VVT-stops leaning necessary Error counter: 26 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 122010 km Engine speed (nmot) 160.00 /min Supply voltage (ub) 10.74 V Engine temperature (tmot) 66.00 degrees C Operating time (top_u) 116736.00 min 2. Umweltsatz Mileage 122020 km Engine speed (nmot) 160.00 /min Supply voltage (ub) 10.74 V Engine temperature (tmot) 108.75 degrees C Operating time (top_u) 116736.00 min 3. Umweltsatz Mileage 123150 km Engine speed (nmot) 160.00 /min Supply voltage (ub) 10.64 V Engine temperature (tmot) 68.25 degrees C Operating time (top_u) 118272.00 min Vergleich Abstell- zur Startposition fehlerhaft Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 0A 28 66 21 25 1A 28 2F A9 04 72 98 4C 2F AA 04 72 D1 4C 30 1B 04 71 9B 285A CDKDVSTE - VVT-Actuator monitoring Error counter: 9 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 122110 km Engine speed (nmot) 160.00 /min Supply voltage (ub) 11.02 V Engine temperature (tmot) 83.25 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 % 2. Umweltsatz Mileage 122360 km Engine speed (nmot) 1360.00 /min Supply voltage (ub) 11.87 V Engine temperature (tmot) 96.75 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 % 3. Umweltsatz Mileage 123140 km Engine speed (nmot) 1200.00 /min Supply voltage (ub) 11.59 V Engine temperature (tmot) 27.00 degrees C VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 % Drehrichtungserkennung Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would cause a warning lamp to light up Error code: 0A 28 5A A8 15 09 28 2F B3 04 75 AF FF 2F CC 22 7E C1 FF 30 1A 1E 7B 64 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS Error counter: 7 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 122780 km Engine speed (nmot) 1600.00 /min Engine temperature (tmot) 105.00 degrees C rel. air filling (rl) 11.25 % Supply voltage (ub) 16.77 V 2. Umweltsatz Mileage 122820 km Engine speed (nmot) 2400.00 /min Engine temperature (tmot) 102.00 degrees C rel. air filling (rl) 32.25 % Supply voltage (ub) 12.62 V 3. Umweltsatz Mileage 123130 km Engine speed (nmot) 1680.00 /min Engine temperature (tmot) 94.50 degrees C rel. air filling (rl) 37.50 % Supply voltage (ub) 12.43 V Anschlagadaption außerhalb gültigem Bereich Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 0A 27 BB 62 01 07 28 2F F6 28 CC 0F B2 2F FA 3C C8 2B 86 30 19 2A BE 32 2731 CDKENWS - Camshaft control inlet - VANOS Error counter: 6 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 122820 km Engine speed (nmot) 2400.00 /min Engine temperature (tmot) 102.00 degrees C rel. air filling (rl) 32.25 % wnwi1_u 0.00 Grad KW 2. Umweltsatz Mileage 122840 km Engine speed (nmot) 640.00 /min Engine temperature (tmot) 92.25 degrees C rel. air filling (rl) 93.00 % wnwi1_u 0.00 Grad KW 3. Umweltsatz Mileage 123130 km Engine speed (nmot) 1440.00 /min Engine temperature (tmot) 94.50 degrees C rel. air filling (rl) 40.50 % wnwi1_u 0.00 Grad KW Anschlagadaption ausserhalb gueltigen Bereich Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 0A 27 31 62 01 06 28 2F FA 3C C8 2B 00 2F FC 10 BB 7C 00 30 19 24 BE 36 277F CDKN - Crankshaft sensor Error counter: 5 Logistic counter: 38 1. Umweltsatz Mileage 122960 km Engine speed (nmot) 0.00 /min Engine temperature (tmot) 88.50 degrees C Ambient temperature (tumg) 33.75 Grd C Supply voltage (ub) 13.00 V 2. Umweltsatz Mileage 122970 km Engine speed (nmot) 0.00 /min Engine temperature (tmot) 98.25 degrees C Ambient temperature (tumg) 21.00 Grd C Supply voltage (ub) 14.22 V 3. Umweltsatz Mileage 123140 km Engine speed (nmot) 0.00 /min Engine temperature (tmot) 96.75 degrees C Ambient temperature (tumg) 22.50 Grd C Supply voltage (ub) 14.22 V Leitungsunterbrechung Drehzahlsignal Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 0A 27 7F 04 01 05 26 30 08 00 B6 6D 8A 30 09 00 C3 5C 97 30 1A 00 C1 5E 2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet Error counter: 1 Logistic counter: 38 Mileage 123140 km Engine speed (nmot) 0.00 /min Engine temperature (tmot) 96.75 degrees C Ambient temperature (tumg) 22.50 Grd C Supply voltage (ub) 12.53 V Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 0A 27 82 04 01 01 26 30 1A 00 C1 5E 85 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF =============================================================
