SarS87
    e46 330ci z 2001
Osiągnięcia SarS87
  1. Czy mówisz o tej czujce http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1709616-czujnik-impulsow-walu-korbowego lub http://allegro.pl/1709616-czujnik-polozenia-walu-korbowego-bmw-m54-i4428957024.html ? I teraz pytanie, ładować od razu nówkę? Czy próbować się z używkami?
  2. Nie zdjecie, a kulturalny rzut do pdf;) jak klikalem to sie ladnie powiekszalo i dzialalo;) Dzięki za podpowiedź z sensorem. Organizuję sobie jeszcze DIS żeby sprawdzić to nie tylko INPA. Zobaczymy co wyskoczy..
  3. Witam, Udało mi się zdobyć inpę, troszkę ją poznać no i mam: http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/910/b0c73c.jpg Biorę się za szukanie co to jest i o co chodzi. Jeśli ktoś byłby chętny i wiedział czego szukać albo co teraz potestować to proszę o podpowiedzi. Znalazłem w INPA dział do testów ale są tam skróty których jeszcze nie rozkminiłem;)
  4. Dzięki za pierwsze podpowiedzi. Kabel już w drodze więc będę podpinał w okolicach weekendu. Zobaczymy co będzie. Jak go podłączę i usunę błędy to pewnie pojeździć chwilę i zobaczyć co wyskoczy? Czy wklejać od razu to co wyskoczy? Może głupie pytanie, ale nie mam totalnie pojęcia w temacie;) Co do potenjometra pedału gazu to nie jestem pewien ponieważ słyszę że silnik inaczej pracuje. Ogólnie zachowuje się jakby coś gdzieś go dławiło albo był przytkany. Potem jest wrażenie jakby to wypadło, odblokowało się i jest ognień.. LPG nie mam, na szczęście jeden bak mi wystarczy na jakieś dwa czasem trzy tygodnie więc, stwierdziłem że póki nie jeżdżę więcej to nie będę zakładał..
  5. Witam, Otóż tak jak w tytule borykam się z pewnym zjawiskiem. Jadąc czy to w trasie czy po mieście, niezależnie od pogody mam następujące zjawisko: nagle autko dostaje mocy, robi się żwawsze i dużo bardziej dynamiczne. Na trasie, przy trzymaniu stałej prędkości objawia się to tylko nagłym wzrostem obrotów o ok 1000obrotów (!). Właściwie to pytanie brzmi: gdzie byście rozpoczęli szukanie o co chodzi. Jeździłem z kumplem jego BMW z tym samym motorem i jego jeździ cały czas tak jak moje kiedy się ożywi. Chciałbym oczywiście żeby było tak cały czas. W planie mam wyjazd na hamownię oraz zakupiłem kabel diagnostyczny. Piszę o tym tutaj ponieważ u każdego mechanika słyszałem to samo: będzie objaw to naprawimy. Nie zostawię im przecież samochodu do szukania objawu który występuje w losowy sposób:/ Dzięki za wszelkie sugestie! Pozdro!
