keyspinxv
    E34 525i Touring 1992r.
Osiągnięcia keyspinxv
  1. Problem rozwiązany, rozwiązałem go jeszcze w zeszłym roku ale nie miałem czasu odpisać. :| szukałem i znalazłem, jakiś "miły" pan rozpiął kostkę która znajduje się obok skrzyni biegów, już chciałem rozbierać cały środek ale po wyjęciu drewna przy skrzyni i wygłuszenia, znalazłem winowajce problemu:) Dziękuję wszystkim za pomoc :)
  2. to wygląda tak że, żarówki mam normalne(działają bo zamieniłem ze światłami przeciwmgielnymi i działają nawet po powtórnej podmiance). Jak już pisałem prąd nie dochodzi do czujnika w skrzyni, dziś nawet spróbowałem dać prąd "poza obiegiem do wtyczki przy skrzyni biegów i dalej się nie zaświeciły więc wychodzi na to że mam obieg przerwany w dwóch miejscach(?) przed i za czujnikiem?
  3. Witam ponownie:) Mam trochę nowych rzeczy, które mogą rzucić nieco światła na temat. Myślałem że wiązki w klapie są okej patrząc na to że były "ładne", ale jak się bardziej przyjrzałem na samym dole przy karoserii było trochę taśmy izolacyjnej co mnie zaciekawiło, odwinąłem i podciągnąłem oplot kabli do góry i jeden kabelek (biały) był przecięty tak jakby nożem, nie przetarty( może poprzedni właściciel nie wiedział jak naprawić więc żeby mu nie wyskakiwał błąd przeciął go i się tym nie przejmował). Złączyłem go i teraz wyskoczył mi na komputerze komunikat "Rucklicht" o braku świateł cofania. A światła dalej nie świecą, więc może teraz spróbować na krótko przy przekaźniku czy coś? jakieś rady? :)
  4. keyspinxv
    Światła cofania, brak.
    Witam :) Mam e34 touring 2.5 24v 1992r. Przejrzałem forum, znalazłem, sprawdziłem i to nie to;/ Problem polega na braku świateł cofania, sprawdziłem bezpiecznik, nawet wymieniłem na nowy wiec jest ok, no to lecę pod auto odpiąłem wtyczkę od przełącznika złączyłem kable i światłą dalej nie świecą, lecę po miernik sprawdzam nawet prąd nie dochodzi(wiem stacyjka powinna być przekręcona i była), więc jestem prawie pewien że coś z kablami tylko teraz gdzie mam tych kabli szukać bo jeżeli prąd mi do czujnika nie dochodzi to znaczy że jest chyba coś uszkodzone na odcinku bezpiecznik -->przełącznika. Chyba że źle myślę wiec byłbym wdzięczny jakby mi ktoś rzucił trochę światła na temat:) Z góry dzięki :) Pozdrawiam:)
