klokii
Treść opublikowana przez klokii
  1. klokii
    BMW e39 520i Coś puka
    problem rozwiązany uszkodzony drążek kierowniczy od strony maglownicy po wymianie cisza żadnego stukania a przy okazji wymieniłem amorki :cool2:
  2. klokii
    Czeka mnie jeszcze robota ręcznego a to ile kosztuje?
  3. klokii
    Dzięki za wsparcie i optymizm jest to moje pierwsze BMW :mad2: :cry2:
  4. klokii
    wszystko rozumiem lecz w tym tygodniu wydałem już 1500 i teraz liczę każdą złotówkę :mad2: :duh:
  5. klokii
    KONTROLKI ABS ASC
    tak lecz te śruby są mocno skorodowane i obawiam się że się urwą i będzie kolejny problem z rozwiercaniem
  6. klokii
    diagnoza na 90% łożysko amora opinia magika może być 100% lecz trzeba rozebrać mocowanie górne a to kosztuje
  7. klokii
    KONTROLKI ABS ASC
    czy sterownik jest przy pompie ABS :?:
  8. klokii
    stukanie zlokalizowane górne mocowane amortyzator- co może być uszkodzone dodam że stuka dopiero po przejechaniu kilku kilometrów po dłuższym postoju przez te pierwsze kilometry jest cisza
  9. klokii
    KONTROLKI ABS ASC
    ok chodzi mi że jeśli czujnik jest odpięty to komp nie pokazuje błędu a jak go podpinam to pokazuje błąd czujnika i zastanawiam się czy zabierać się do sprawdzania sterownika, oporów itp.czy jednak wymienić czujnik na inny :?:
  10. klokii
    klima skraplacz e39
    Po wizycie w warsztacie magik stwierdził nieszczelność skraplacza i brak czynnika interesuje mnie koszt i trudność wymiany czy jest sens montażu używanego ???
  11. klokii
    KONTROLKI ABS ASC
    Po odpięciu czujnika tego wskazanego przez komp na kompie brak błędu kontrolki nadal świecą??? nie zmieniałem stron obawa przed uszkodzeniem sprawnego czujnika
  12. klokii
    KONTROLKI ABS ASC
    Chyba nie coś za 100pln pytanie czy to będzie ok czy musi być siemens??? gdzieś czytałem że w pudelku ate jest siemens Producent: ATE . Symbol: 24.0710-2001 oś przednia, BMW OE 34521182159 Producent: TRW / Lucas Symbol: GBS1304 oś przednia, BMW OE 34521182159
  13. klokii
    KONTROLKI ABS ASC
    Po podłączeniu do kompa pokazywało czujnik lewy przód wymieniona piasta i czujnik i nadal to samo śiweci i nie chce zgasnąć :mad2:
  14. klokii
    Jest to dziwne pukanie :idea: pukanie słychać dopiero po przejechaniu kilku km i to przy wolnej jeździe ruszaniu zatrzymywaniu czy wjeździe na parking po nocy i jak jest chłodniej pierwsze km 10-15 jest cisza
  15. klokii
    Sorka za nie dopisanie podczas obrotu koła i nie wiem z czego po prostu jak sie siedzi to w nogach słychać taki jak by przeskok na małych obrotach
  16. klokii
    Witam posiadam BMW e 39 z 1996r z silnikiem 2.0 podczas rozgrzania silnika zaczyna coś pukać z Przodu jeżeli wiecie co to może być to bardzo proszę o ODP :?:
