    E46
Osiągnięcia 2243
  1. 2243
    e46 zapala i gasnie
    Szczerze powiem że nie znam się na mechanice i nie jestem stanie powiedzieć czy ta pompę słychać i czy paliwo do wtyskow dochodzi szukam poprostu jakiej kolwiek podpowiedzi bo każdy mechanik mówi mi co innego. Był jeden który mi powiedział że pompa jest do wymiany bo wskazowka pokazuje ze jest 1/4 paliwa a jak spojrzał w bak to okazało się że jest tylko w rezerwie miał mi wymienić ale tyle czasu ja zamawiał więc stwierdziłam ze pojade do mechanika który tylko naprawia bmw on znowu stwierdził że pompa jest dobra i zeby jej nie wymieniać ale wymienił mi filtr paliwa stwierdził jeszcze ze trzeba wymienić odme bo mogę wcale go nie odpalić ale chciał za nią 1500zl. Trochę dużo inny mechanik powiedział że zrobi to taniej ale jak sprawdził auto to powiedział że odma jest w porządku. Problem na jakiś czas zniknął ale musialam wymienić cefke ta przy świecy. I za 2tygodnie po wymianie problem powrócił auto nie chciało ruszyć po kilku próbach w końcu silnik sie nagrzal i przełączyl się na gaz i ruszył. Dzisiaj rano odpalił na benzynie normalnie ale popołudniu dopiero za 4 razem przy zaatakowany do połowy baku. Więc proszę o jakąś podpowiedź bo znowu czeka mnie wizyta u mechanika i nie chce żeby mi wymieniał coś co i tak potem problem zostanie.
  2. 2243
    e46 zapala i gasnie
    Pół baku benzyny jest.
  3. 2243
    e46 zapala i gasnie
    Mam pytanie mam bmw e46 benzyna/gaz mam problem z odpalaniem. Samochód odpala ale ledwo co ma 500 obrotów i gasnie a pedal gazu jest miękki. Dopiero po 4 próbie czasami więcej trzeba spróbować to odpali. Na pewno nie chodzi tu o gaz bo jak jest silnik zagrzany to nie ma problemu. Problem jest jak odpala na benzynę. Czy ktoś może wie co może być przyczyną.
