x1125
Treść opublikowana przez x1125
  1. Witam serdecznie. Wybaczcie mi mój lament już w pierwszym poście na tym forum ale jeżdżąc od mechanika do mechanika już kończą mi się opcje pomocy. Zaczynając od początku : Jestem posiadaczem ukochanej e39 30d (1999) z automatyczną skrzynią biegów, jakiś czas temu przy 3tys obrotów ( mniej więcej ) zdarzyło mu się 'odciąć' ( co objawia się zgaśnięciem, trzeba wtedy wyłączyć zapłon i ponownie odpalić ). Teoretycznie problem pompy paliwa - po wymianie dalej to samo, czasem zdarzy mu się zgasnąć przy wyprzedzaniu. Ostatnimi czasy w trakcie normalnej jazdy zapaliła się kontrolka kontroli trakcji oraz ABSu - i tutaj szaleństwo, raz działa wszystko a raz w/w kontrolki świecą i zarówno jaki i ABS i kontrola trakcji nie działają. Pojechawszy do mechanika dowiedziałem się że nie da się podłączyć komputera - ani do silnika ani do skrzyni. Do tych problemów kilka dni temu doszła skrzynia - przy większych obrotach ( zazwyczaj koło 4 tysięcy ) skrzynia jakby nie wiedziała co ma zrobić i zamiast wrzucić wyższy bieg zapala kontrolkę awarii skrzyni i przełącza się w tryb awaryjny. Dowiedziawszy się od mechanika że jest wielce prawdopodobne iż jest to komputer ( bo jakoby miał sterować komunikacją wszystkich podzespołów ). Komputer dziś wymieniony, ze skrzynią summa summarum połączyć się nie da dalej a po krótkim teście znów to samo - kontrolka awarii skrzyni i tryb awaryjny. Dodam tylko, że wystarczyło wyłączyć samochód na 1-2 minuty i błąd znikał a skrzynia działała normalnie - do czasu " dania po gazie " czy próby wyprzedzenia. Kolejna teoria - sterownik skrzyni. Po próbie podłączenia innych - fiasko, nie działają w ogóle - cały czas kontrolka skrzyni i zero odpowiedzi na przekręcenie kluczyka, w międzyczasie odłączyłem akumulator z myślą ze coś to pomoże. Ale tutaj następna dziwna sprawa, po tej sytuacji i nieudanych próbach podłączenia innego sterownika podróż do domu - 25km zero problemów, auto ma kopa i nic się nie dzieje - poza jedną rzeczą. Jadąc wolno 50-70 km/h auto jakby dostawało gazu ale nie jedzie, po czym po chwili kiedy już jest około 100km/h wszystko działa normalnie. Przejechałem kilka razy tam i spowrotem na dużych obrotach i nic, nawet kontrolka skrzyni czy cokolwiek innego się nie dzieje. Drodzy forumowi spece, pomóżcie. Pozdrawiam Was serdecznie.
