jankesik
O jankesik
  • Urodziny 21.06.1981
    E60 530i 2006 N52
Osiągnięcia jankesik
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Mam podobny problem tylko w benzynie. Udało rozwiązać problem? Jaka była przyczyna?
  2. No i kolejny bezowocny weekend. A mam pytanie czy jest ktoś z Warszawa co ma działającego NCS i kable i mógłby poświecić mi chwile w celu podłączenia się i ewentualnie wyeliminowania błedu w instalacji lub wady kabla? Oczywiście jakiś czteropaczek przywiozę. Ciąg dalszy: Jestem już po testach. Dzieku uprzejmości jednego kolegi z forum podjechałem do niego i co sie okazało. Na jego zestawie działającym te same objawny. Działą Inpa, działa ista-d. Te same błędy w NCS. Przy próbie połączenia poprzez ICOMa tez działa Inpa oraz ISTA-D ale nadal te same problemy z NCS. DIS nie wykrywa automatycznie modelu auta. Wygląda ze diagnostyka działa ok ale już programowanie nie. Cy jest możliwość aby moduł CAS leżał mimo ze w ISTA nie ma błędów. Ale wtedy chyba by dało rady wejść poprzez LM?? Rozważałem tez możliwość ze sterownik gazowy zakłóca ale dzwoniłem do gazownika i mówił ze jest tam adaptor i nie ma wpływu bo wtedy cała szyna K była by zajęta i nie działała również diagnostyka ale powiedział ze może być że w serwisie zablokowali możliwość programowania. Słyszał ktoś o o takim zabiegu? Jak to sprawdzić i ewentualnie usunąć?
  3. Ani przez CAS ani przez LMA nie moge wejsc. Moze jakies pomysły. ?
  4. A jest jakoś szansa to rozwiązać, podejrzeć??
  5. Screan jest z NCS starszego ale wczoraj zainstalowałem to od ciebie i tez te same błedy. Ale mam zainstalowaną ta id ciebie sciągniętą: Standard Tools 2.12 Sp-daten 2.53.0 Profiles - Ncs Expert oraz ten Profile 404 INPA - for Fxx and Exx (Pełna aktualizacja) Od ciebie (Młodzik18) programy tylko spdaten z internetu. Nie wiem jak to ugryźć. Czy przegrywając może pliki trzeba zaznaczyć przegraj tylko nowsze czy jak?? No juz jakos skonczyły mi sie pomysły. Inpla chodzi ok. Jest baterry i ingition (kropki) odczytuje błędy usuwa, live data tez chodzi.
  6. A ja mam inny problem. Zainstalowałem ta Inpe Ex ale na wcześniejszej tez mam ten problem. Nie mogę połączyć się z FA w celu zmiany wypodarzenia. Mam win7. Wyskakuje mi w logach: Witam . Mam problem. Chciąłem zakodować sobie inną pojemność akumulatora ale nie moge odczytac FA w NC ładuje profil Expertmode- > F1 -> F3 -> (wybieram e60) -> (wynieram CAS(LMA tez próbowąłem)) i wyskakuje mi błąd. poniżej logi. http://i58.tinypic.com/v4p26v.jpg ERROR! Module: LFCDHDIA.CPP(A_E65CAS.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2000 COAPI-2000: Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei BIP-0001: To long job parameter or string register access >>ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2000 FA_READ >>ERROR! Modul: COAPI4.CPP, Proc: coapiReadAuftrag, LineNr: 04, ErrorNr: 2000 FA_READ: A_E65CAS Dograne mam chyb spdaten w wersji 2.53.0 Ktoś ma jakieś pomysły czemu nie chce to przejść dalej?? Walczę już tydzień i już ....... mnie bierze.
  7. Witam . Mam problem. Chciąłem zakodować sobie inną pojemność akumulatora ale nie moge odczytac FA w NC ładuje profil Expertmode- > F1 -> F3 -> (wybieram e60) -> (wynieram CAS(LMA tez próbowąłem)) i wyskakuje mi błąd. poniżej logi. ERROR! Module: LFCDHDIA.CPP(A_E65CAS.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2000 COAPI-2000: Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei BIP-0001: To long job parameter or string register access >>ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2000 FA_READ >>ERROR! Modul: COAPI4.CPP, Proc: coapiReadAuftrag, LineNr: 04, ErrorNr: 2000 FA_READ: A_E65CAS Dodam ze robiłem to na expertmode oraz na expertmode zmodyfikowanym do kodowania (zaznaczenie tych pare ptaszków). Do NCS dograłem tez sp-daten w wersji bodajże 50,2 e60 z plikami z roku 2013 Ktoś ma jakieś pomysły czemu nie chce to przejść dalej??
  8. A jest ktoś w stanie ktoś co ma ten pływak napisać w jakiej odległości od powierzchni pływaka jest zaznaczone poziom max i min??
