Milutki91
O Milutki91
  • Urodziny 13.08.1991
    E39 520i 1996
    Czeladź
Osiągnięcia Milutki91
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, miałem ten sam błąd... Central Electronic Faulire - skaczące wskazówki (spadające do 0) błędy ciśnienia w oponach, nie zapisująca się data i godzina oraz ogólna choinka na zegarach. Co ciekawe w moim przypadku winnym okazał się kluczyk... po podmiance kluczyka na zapasowy błędy nie występują :-) może komuś to pomoże. Pozdrawiam
  2. Witam ostatnio miałem wypadek swoim BMW e39 i mam pytanie z racji że uszkodzona została sama karoseria... czy jest możliwość przełożenia silnika wnętrza itp do nowej budy? jak to potem przerejestrować itp i czy opłacalny jest taki zabieg... mam znajomego mechanika który za koleżeńską przysługę podejmie się takiego zabiegu tylko jak to technicznie wykonać itp prosze o wszystkie przydatne informacje jak np Czy karoseria z Anglika podejdzie i czy można zrobić tak żeby zachować dowód rejestracyjny obecny z góry dziękuje :)
  3. Zrobiłem ten reset zegarów, nic nie pomogło... muszę chyba odnośnie tych świateł wstecznego i bc poszukać dobrego elektryka od bmw w okolicach Katowic. Znacie kogoś takiego?
  4. Jak zresetować te zegary?
  5. To była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem, potem wymieniłem manetkę od kierunkowskazów mimo że starą rozebrałem i kabelki były całe... sprawdzałem nawet opcje z podłączeniem innego modułu komfortu ale też nie pomogło... odkąd kupiłem samochód to BC nie działa... czy jest możliwość że w jakiś sposób BC mam dezaktywowane? albo że nie mam BC w pakiecie?to mój VIN WBADD11010BN06819
  6. Na razie skrzynia działa i jest dobrze, sprzedający skrzynie stwierdził, że są 3 marki skrzyń i że 2 się sypią a z tą 3 nie ma problemów, zamówiłem montaż na miejscu i za montaż zapłaciłem 300zł (podobno zamontował tą bezawaryjną) nie znam się na tyle żeby zweryfikować jego słowa... Ale teraz Ciekawostka... chłopina męczył się 2 dni ze skrzynią, po wsadzeniu skrzyni wszystkie biegi do przodu włącznie ze wstecznym nie działały i facet nie wiedział o co chodzi... okazało się że końcówka do której wchodzi wybierak biegów w moim BMW była troszkę dłuższa niż w innych skrzyniach :D po przełożeniu końcówki wszystko gra :)
  7. 150zł
  8. Witam nie działa mi przycisk BC (nie działał od zakupu) 1. rozebrałem starą manetkę, kable były ok. 2. została wstawiona nowa - nic nie pomogło 3. bezpieczniki wyglądają na całe co to może być?
  9. Witam, mam taki problem nie działają światła wstecznego i kurcze nie wiem co to może być?. 1.Żarówki są całe nie przepalone. 2.Wymieniona została skrzynia biegów wraz z czujnikiem przy okazji wypadającej jedynki i wymiana czujnika nie rozwiązała problemu. 3.Bezpieczniki wyglądają na całe Macie jakieś pomysły co to może być?
  10. Problem został rozwiązany, wszystkie porady zawiodły dopiero wymiana skrzyni rozwiązała problem. Do zamknięcia.
  11. Zrobiłem wszystko co radziliście i nic nie pomogło. Niestety nie pozostaje mi nic innego jak wymienić skrzynie. Dziękuje za wszystkie porady.
  12. Dziękuję wszystkim za rady, sprawdziłem wczoraj stan oleju w skrzyni, spuszczając olej ze skrzyni wyleciało go niecałe pół litra natomiast jak wlewałem nowy weszło niecałe półtora litra a to zn ze w skrzyni brakowało ok litra... (odniosłem wrażenie że poprzedniemu właścicielowi ktoś zrobił psikusa... żeby naciągnąć go na kasę, po wymianie oleju jest niebo lepiej. Jedynka wcześniej wyskakiwała z częstotliwością (2 razy wypadała raz wchodziła, dzisiaj jadąc do pracy 7 razy weszła pod rząd za 8 razem wypadła... wybieraki są w dobrym stanie i proste, spróbuję zastosować wszystkie wasze ustalenia i może problem ustąpi ;-)
  13. Wszystko lekko wchodzi, sprzęgło działa jak należy... olej sprawdzę i dam znać ;-)
  14. Witam, wiem że temat był wielokrotnie wałkowany ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi. A teraz do rzeczy w moim bmw 520i 96r wyskakuje jedynka, wyskakuje z dużym impetem. Postaram się opisać wszystkie objawy. 1. Gdy wrzucam wsteczny zaczynam jechać do tyłu i wrzucam jedynka elegancko wskakuje i nie wypada. 2. Gdy toczę się nawet z minimalną prędkością i wrzucę jedynkę, jedynka nie wypada i wszystko jest tak jak należy. 3. Gdy stoję w miejscu i chce wrzucić jedynkę, jedynka wyskakuje z dużym impetem zazwyczaj w systemie, wrzucę jedynkę, ruszam i jedynka wyskakuje, ponawiam sekwencję znowu wypada, za 3 razem z rzędu nigdy nie wypada. 4. kiedy podczas jazdy zredukuje do jedynki i na jedynce stoję na światłach na sprzęgle, jedynka nigdy nie wypada. Nie jest to bardzo uciążliwe, ale sprzęgło podczas jazdy z niesprawną jedynką bardzo cierpi i muszę to zrobić. i tu moje pytanie... Co to może być? z góry dziękuje za odpowiedzi.
