ihomen
    e39 523i 2000
Osiągnięcia ihomen
  1. Z racji że uporałem się z tym rpoblemem a wszędzie każdy pisał o wymianie odmy to napiszę co u mnie pomogło. Czujnik temperatury chlodnicy czy cos takeigo dawal zly odczyt, wystarczylo przeczyscic styki. Warto podlaczyc pod kompa na zimnym aucie. Moze jest tak ze raz czujnik styka i daje porpawne odczyty a potem przestaje i podaje jak u mnie -47*C przez co jest podawana inna dawka paliwa. Jakos 1,5miecha szukalem zrodla problemu (nie bylo wczensiej widac ze to problem z czujnikiem takze warto mimo to przeczyscic styki) az skonczylo sie tym ze auto pokazalo kontrolke silnika i tracilo moc/ telepalo etc.
  2. Miałem ten sam problem w swoim e39 z m53b25tu, przez ~1,5miesiaca nie moglem z mechanikiem znalezc przyczyny. Niedawno jadac do pracy zaczal zamulac silnik i telepac niemilosiernie, zapalila sie jeszcze kontrolka silnika. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu zacynal dzialac okej. No nic po pracy pojechalem do mechanika na kompa, wyszlo ze czujnik temperatury chlodnicy czy czegos jest uszkodzony i pokazuje -47*C, jednak mechanik najpierw odlaczyl czujnik przeczyscil styki etc i okazalo sie ze sygnal z czujnika nie dochodzil i dawal bledny odczyt a to zas rzutowalo na tym jaka dawka paliwa jest dobierana a ze czesc odczytow komp mial dobrych a ten jeden zly to glupial. Po przeczyszczeniu czujnik zaczal pokazywac poprawna temperature i jako bonus w koncu zniknelo falowanie obrotow na nierozgrzanym silniku, wygladalo to identycznie jak u kolegi wyzej na wideo.
  3. Dzięki za odp, czekam na weekend bo teraz nonstop w biegu i podłącze tuner i sprawdzę. Skoro stukasz i zacyzna działać to znacyz że coś nei styka a z tego co wyszytałem to puszczają suche luty. Jak masz torxy i lutownice to możesz zajrzeć i poprawić. Ja przy najbliższej okazji też rozbiore pudło i zajrzę co się tam dzieje.
  4. Szperałem w necie co może być nie tak i podobno przyczyną może być moduł tunera radiowego. Fajnie by było podpiąc do mojego auta czyjś działający tuner i sprawdzić czy wtedy zadziala mi muzyka. W koncu nawigacja normalnie gada etc. wiec jakies wzmacniacze/glosniki dzialaja porpawnie. JEs tu ktos ze Szczcina kto moglby pomoc?
  5. Cześć, otóż jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem ww. auta. Mam w nim nawigacje 4:3 kolor z kaseciakiem (w bagazniku zmieniarka cd 5(?) plyt no i czytnik nawicacji) z tego co wyczytałem to jest mk3. Podkusiło mnie żeby wsadzić kasetę magnetofonową no i nie grało a na dodatek utknęło. Nie odtwarzało muzyki ani nie dało się jej wyjąć, wygłądało to jak poniżej: http://imgur.com/LNLgtta Jednak mogłem kliknąć tone cyz jakieś przyciski i przełączyć się na radio FM lub muzyke z CD. Wczoraj mając trochę czasu zacząłem szperaćw internecie szukając akyualizacji map i softu do tej nawigacji. Próba wgrania softu dla mk2 nie powiadła się (nie poajwiał się pasek postępu tylko kazał po minucie wyjąć płytę i kliknać OK), stwierdzilem ze cos jest nie tak ale już do kompa nie mialem czasu wracac bo jechalem do warsztatu. Mechanik cos tam klikal przy zegarach sprawdzajac bledy jakie sie poawiaja (3 swiatlo stopy sie nie pali i cos tam jeszcze, ogole pierodly). Po wizycie jade do domu i zauwazylem ze dioda od kasety juz sie nie pali oraz nie dziala mi muzyka, wszelkie klikanie na przyciski Tone/FM itp. nie przenoszą mnie na inne zrodlo dzwieku. Wybaczcie za ten esej ale chcilem opisac to w maire dokladnie. Teraz pytanie czy to ja rozwalilem jakis coding czy cos w aucie ze nie moge przelaczyc zrodla dzwieku czy tez ta kaseta teraz przeszkadza. Aha i czemu mowie ze mam mk3 (caly czas myslalem ze mk2), widze w bagazinku ze czytnik zmienairki jest na CD i wygląda taki: http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/navi_mk_x/mk3_1G.jpg Zaraz pójdę spróbować wyjąć radio i sprawdzę czy jakoś dostanę się do tej kasety żeby ją wyjąć, ale może być ciężko bo nie mam tu prawie narzędzi :/ a nie wiem czy nei będzie potrzebny torx. ps. gdy klikam przyciski to pojawia sie czasem w miare cichy dzwiek z glosnikow, takie "pyk". EDIT: usunąłem kasete i wciaż nie ma muzy. Ale np jak wejde w nawigacje i zmienaim glosnosc to lektor normanie mowi "zwiekszyles glosnosc" etc.
