DnlM
    e46 330i Touring
    E46 316ti Compact
    e21 316
Osiągnięcia DnlM
  1. Odpowietrzone, zakodowane i działa elegancko. Dzięki za wszystkie podpowiedzi - przydatne były. Zamykamy temat. Pozdrawiam
  2. Wygląda na to, że problem rozwiązany. Wymieniłem pompę ABS i płyn dociera na wszystkie koła. Zostało dobrze układ odpowietrzyć i zakodować VIN w pompie. Po zakończeniu wszystkich prac dam znać.
  3. Oznaczenia tak wskazują tj. V i H (vorne hinten) czyli przód, tył jest przy przewodach od pompy hamulcowej do ABSu. Chyba by nie kłamali :-)
  4. Zacisku nie rozebrałem ale płyn nie idzie na przewód - nawet jak odkręcę odpowietrznik czy przewod od zacisku / pompy abs/DSC to nic się nie dzieje. A z tym "dmuchaniem" to nie wiem co masz na myśli - przecież pompa daje duże ciśnienie bo prawy tył hamuje a z pompy idzie to na dwa obiegi przód i tył. Dopiero ABS/DSC rozdziela prawą i lewą stronę.
  5. Cześć, Nie działa mi hamulec w lewym tyle. Sprawdziłem na DSC/ABS odkręcilem przewód hamulcowy i nie podaje płynu. Pozostałe 3 koła hamują bez problemu. Trochę tak jakby się pompa zatkała na tym jednym wyjściu. Co to może być? DSC do wymiany? Dodatkowo pedał jest twardszy niż wcześniej - tak jakby serwo słabo działało.
  6. DnlM
    Regneracja zaworu DISA
    Dziękuję za informacje. Wysłałem pytanie do germanautosolutions.com o koszt wysyłki i zero odzewu.
  7. DnlM
    Mam ten sam problem - urwała mi się przepustnica/klapka od DISA i jeżdżę bez. Czy ten zestaw naprawczy sprawdza się OK po dłuższym czasie? Czy to jest ten sam co tutaj? http://germanautosolutions.com/product.php?product=115 Rozważam zakup tego zestawu naprawczego lub nowej DISY. Skłaniam się bardziej do zestawu naprawczego bo mam podobne odczucie, że to jest znacznie trwalsze rozwiązanie od oryginału a cena znacznie niższa. Zastanawiam się tylko jak z pozostałymi elementami zaworu DISA - następne co może paść to pewnie membrana ale czy są jeszcze jakieś inne słabe punkty, które by determinowały zakup nowej sztuki nad zestawem naprawczym? Dodam, że chodzi o auto z 2002 roku więc już 12 lat ma. Ps. może ktoś też ma ten problem i kupimy kilka zestawów naprawczych? koszty wysyłki się zmniejszą dla każdego :-)
