norus06
Treść opublikowana przez norus06
  1. Rozumiem, czyli wymiana modułu nie warta świeczki, a ewentualnie żeby nie świeciły mi dlugie z ringami? tylko same ringi?
  2. Witam, mam taki problem. Zmieniałem 2 wpisy Modul LM DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 DRL_V_GEDIMMT nicht_aktiv na DRL_WERT_DIMMUNG wert_02 DRL_V_GEDIMMT aktiv / wert_02 swiatła wyglądają teraz u mnie tak: Na automacie wszystko elegancko śmiga, w dzień długie, w noc xenon Pozycja 0 - Świecą długie Pozycja postojówki - świecą długie oraz ringi Pozycja mijania świecą Xenony Czy jest możliwość aby zmienić coś w kodowaniu, tak żeby w pozycji 0 nie świeciło nic, w pozycji auto pozostalo tak jak jest, a w pozycji postojówki same ringi? Walcze walcze i nie moge dać sobie rady, w idrive wogóle nie moge znaleść opcji swiateł dziennych. Pozdrawiam
  3. Witam, odgrzebuje temat, żeby nie zakładać nowego, zamontowałem zmieniarke, (2 kable światłowody, jeden prądowy) i zmieniarka działa, słychać że obraca płytami itp, dodałem, według instrukcji powyżej, w aucie wyświetla mi się disc 1, disc 2 itp... lecz nie widzi płyt... Czy jest możliwość, że coś źle zakodowałem, czy raczej szukać przyczyny w sprzęcie? Pozdrawiam i czekam na odp. Sprawdziłem zmieniarke, płyty normalnie pobiera, zaczyna czytać i odkłada... nie wyświetla mi aktywnych płyt. Dodatkowo zauważyłem, że mruga na czerwono tylko jeden z dwóch kabli które są w kostce do podłączenia zmieniarki, czy tak powinno byc? czy w jednym musi być jakaś przerwa i właśnie to jest problemem? Pozdrawiam
