alex12126
Treść opublikowana przez alex12126
  1. Kolego ... chłodnica też już była zmieniana... są jakieś środki do od kamieniania obiegu ? czy to może mieć jakiś związek z nagrzewnicą ?
  2. miałem ten termostat miałem już je 3 jeden całkowicie miałem wyciagniety dalej jest bez zmian odpowietrzony układ tez zostal
  3. tego nie sprawdzałem ale wąż ten po lewej stronie od termostatu jest cały czas zimny ..
  4. Witam ostatnio stałem się posiadaczem bmw e36 1.6 silnik m43 problem tkwi w tym że po przejechaniu np 5-10 km wskaźnik od temperatury jest na czerwonym polu zależy też jak się ją " piłuje " Wymienione zostało wisko , pompa wody termostat płyn. oleju w układzie chłodzenia niema.. jest czysty płyn stan oleju cały czas taki sam nie kopci.. przy odpaleniu troszkę faluje na obrotach później jest ok.. moc na moje nie ubywa idzie tak jak powinien co może być przyczyną grzania się ?
