wiesiekr
Treść opublikowana przez wiesiekr
  1. Po rozpakowaniu pokazuje 34,76 G i są 4 foldery 1.3.4.5 oraz dodatkowe pliki brak jest folderu nr.2 czy to normalne ?
  2. Mogę odstąpić swojego pendrive z gotową mapą. Info na PW.
  3. pegaz71 dokonaj formatowania pendrive przed wgraniem mapy koniecznie Fat32 na Windowsie lub FAT na OS X bo inaczej będziesz mail taka sytuacje jak masz, ze auto nie widzi aktualizacji. Tylko FAT32 lub FAT
  4. Jeżeli rozpakowałeś na macosx to zostały dopisane przez system osx cztery pliki systemowe ( .fseventsd, .Spotlight-V100, .Trashes, ._.Trashes) które trzeba usuną. Na komputerach z win nie ma takich plików i nie trzeba nic usuwać. Ja u siebie na macosx rozpakowałem RARExpander i po usunięci wspomnianych plików ruszyło normalnie.
  5. Witam, w pobranym katalogu NBT_ECE_101151.3.112 znajdują się 4 katalogi 1,2,3,4 oraz 3 pliki w tym config.nfm. Z instrukcji zrozumiałem, że na pendriva mam wgrać wszystko co jest w folderze NBT... jak poniżej: --cut-- 3. Copy everything inside the folder(1,2,3,4,config,NBT_ECE_101151.3.112.pkg and NBT_ECE_101151.3.112.pkg.sig) to the root of your USB drive. --cut-- Pendrive jest widoczny w multimediach, ale nawigacja nie widzi update, czyli nic się nie dzieje. Próbowałem wrzucić cały folder, jak i sposób z instrukcji, niestety zero reakcji. Mój VIN F854108 a model Navi BMW Group 101123.3.117 Road Map Europe Next 2013-2 NBT_B13185A Pobrałem wersję: BMW Road Map Europe Europa NEXT 2016-1 (NBT ECE 101151.3.112) Dzisiaj jadę do kumpla sprawdzić czy na Pendrive 32GB pójdzie. Czy na pewno formatowałeś pendrive FAT32 bo jeżeli nie to Ci nie pójdzie, lub na MacBook dos FAT. Pendrive może być większej pojemności (w moim przypadku 62 GB) ale bardzo ważne przed wgraniem plików musiy być formatowany FAT32.!!!
  6. Witam, U mnie nie chce kompletnie ruszyć, formatowałem na 4 sposoby pendrive i nie widzi aktualizacji. Pendrive jest widoczny jak wchodzę w multimedia. W związku z tym mam pytanie czy plik config.nfm jest pusty? Jak go podświetliłem to tak jakby nie miał żadnych zapisów. Pobierałem dane z bmwfsc... pozdr Bartek Pendrive musisz formatowa√ FAT32 nie może innym bo nie będzie widoczny w samochodzie. Na penie masz mieć foldery,1,2,3,4 oraz pliki config.nfm,NBT_ECE_101151.3.112.pkg,NBT_ECE_101151.3.112.pkg.sig. Tak przygotowanego pena wkładasz do gniazda usb w aucie i powinno ruszyć. Ja miałem Lifetime już wcześniej wgrany (przez serwis BMW) to mi ruszyło bez pytania o kod.
  7. Witam. Dzisiaj zainstalowałem w swoim X6 mapę Next Europe 2016-1 z linku podanego przez kolegę i wszystko działa ok. Mapę instalowałem z pendrive 62 GB za pomocą usb trwało to ok 50 min. Jeżeli ktoś chce to mogę pendrive odstąpić.
  8. Witam. Dzisiaj zainstalowałem sobie z usb mapę NEXT 2016-1 wszystko działa super.
  9. Kupię koła zimowe do BMW X F16
  10. Tu masz wersję na 3x USB https://mega.co.nz/#F!ERtBmKDT!Fg52RGlEH7uAwzclRRrSgQ
  11. Jeżeli jest ktoś chętny to mogę odstąpić swojego pendrive 32gb z gotową do wgrania mapą West. (Mapa w całości w jednym kawałku)
  12. Na tych linkach z MEGA mapy są podzielone na 3 peny i będziesz miał problem z wgraniem, pobierz lepiej z E90 tam są dobre mapy i co ważne na jednego pena.
  13. Odśwież linki bo nie działają.
  14. Tak robiłem ale po wgraniu plików z usb1 przy próbie wgrania USB2 woła aby włożyć USB1
  15. Mam następujące plik USB DVD1/USB DVD2/USB DVD3
  16. Witam. Panowie jakie pliki umieścić na pendrive żeby wgrać mapę przez USB w schowku.
