przempro22
Treść opublikowana przez przempro22
  1. Koledzy czy możecie podrzucić zdjęcie bagażnika Waszych X3 po założeniu LPG ? Zastanawiam się nad zakupem X3, nastawiam się na N55 albo N52, więc pewnie LPG wpadnie, tylko kwestia tego bagażnika mnie nurtuje
  2. Sondy nie bylo, a jaki opis to zabij mnie nie pamietam...
  3. Odswiezam temat;-) podpinalem bolid pod kompa, byl blad na przeplywce. Jednak bez zmian po usunieciu. Musze sprawdzic wiec ten regulator i pompe
  4. No i na postoju odcinka jest, a dopiero w.trakcie jazdy nie da rady jej do tego stopnia doprowadzic. Mialem nadzieje ze ktos.na forum spotkal sie z takim problemem, zeby uniknac szukania, dlubania :-) a i komputerowa diagnostyka bywa malo pomocna
  5. A no widzisz :P jest taka motorownia w E34, 06.1995 ;) nie, bez gazowni ;) ale czy przy pompie paliwa nie byłoby problemu z nierówną pracą, no i brakiem odcinki nawet na postoju ?
  6. Przy jakim swap'ie ? w E34 swap na M43B18 robic ? A po drugie czujnik ten nie ma wpływu na prace silnika... Chyba że chodzi Ci o czujunik prędkości obrotowej silnika
  7. no raczej, nie inaczej :)
  8. Witam, problem jaki mam z moim M43B18, to to iż nie może się wkręcić do odcięcia w trakcie jazdy. Już na drugim biegu jest to niemozliwe, dochodzi do ok 5700 i na tym koniec... Na piątce z kolei nie mogę rozbujać powyżej 3500tys, co daje jakies 135km/h... Na postoju jest raczej OK, wkręca się powiedziałbym tak jak trzeba ;) podejrzewam że to przepływka. Poradźcie co robic :)
