Przemo e46,320i
Treść opublikowana przez Przemo e46,320i
  1. moj ews jak go wyciagneli byl caly zasniedzialy po wyczyszczeniu stwierdzili jakies przerwy polutiwali ale i tak nic nie dalo
  2. podobno zrobili mi tak komputer ze zaprogramuje każdy ews który podepnę
  3. witam potrzebuje na zawal ews podany w temacie jestem z brzezin kolo lodzi
  4. witam auto kreci niema iskry wyskakuje blad manipuliwany sygnal blokady odjazdu , kod niestabilnt, co moze byc przyczyna ??
  5. Witam w mojej e46 2002 r 320i po podłaczeniu do kompa wyszło ze jest błąd imobilajzera i niema iskry , kreci i nie chce odpalić mam tylko jeden kluczyk mówili mi ze w kluczyku są jakies cewki które sie przepalają czy ktoś miał taki problem ?? co trzeba zrobić ??
  6. Przemo e46,320i
    DSC i błąd 5E20
    miałem to samo DSC mi wariowało po przejechaniu kilku czasem kilkuset kilometrów slnik przerywał i paliły sie kontrolki po wyłaczeniu i właczeniu silnika wszystko grało na jakiś czas z czujnikami skretu wszystko było ok okazało sie ze miałem spaloną przepustnice EML , po wymianie wszystko gra
  7. przed regeneracją jezdziłem na kastrolu półsyntetyku ubytki były niewielkie powodem regeneracji była uszczelka która mi poszła i rozerwało przewód od zbiornika wyrównawczego skoro juz zdieli głowice i ją całą regenerowałem kazałem też sprawdzić tłoki i pierścienie mechanik który mi rozebrał stwierdził ze też przydało by sie je wymienić i tam gdzie mi dobierali pierścienie tez to potwierdzili, oczywiście wszystkiego nie robiłem u jednego mechanika gdyż nie za bardzo im ufam wolalem sam zawiesc głowice i tłoki do robienia jutro mi zaczyna składać silnik ztąd też moje pytanie co do oleju zaleje syntetykiem i zobaczymy jak bedzie się sprawdzał .
  8. Też się zastanawiam nad tym minerałem ale chyba najlepszym rozwiązanie będzie tak jak kolega powiedział zmienić na taki sam olej wleje motula 5W30 i po 3 tysiącach wymienie go na taki sam .
  9. Z drugiej strony wkładając nowe pierścienie musi się tam coś wytrzeć a olej mineralny najlepiej to zbierze :)
  10. No własnie też się zastanawiam nad sensem wlewania mineralnego oleju po to są filtry żeby wyłapywały jakiś syf.
  11. Witam chciałbym wysłuchać opini odnośnie oleju do mojej bmw e46 320i 2002r. Została w niej zregenerowana cała głowica wyczyszczone tłoki , wymienione pierścienie i wymienione wszystkie uszczelki na nowe . Mechanicy radzili mi najpier wlać olej mineralny przejechac 1000 km zeby wszystko sie ułozyło i wypłukało wszystkie opiłki wylać ten olej i już zalac dobrym seyntetykiem tylko jakim ???
