icezaryi
Treść opublikowana przez icezaryi
  1. https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-x1-ID6Hwh9j.html?utm_campaign=user_saved_search_newsletter&utm_medium=email&utm_source=siren
  2. Cześć, czy miał ktoś styczność z tym samochodem? Sprzedawca jako drugi użytkownik, samochód kupiony w leasing, potem wykup na firmę a teraz na osobę prywatną. widać po zdjęciach ze przedni zderzak z przodu przytarty, sprzedawca stwierdził że samochód nie ma kamery cofania, czy jest to możliwe przy park assist itp? jak to teraz jest z oględzinami? Czy świadczy ktoś dalej takie usługi w okolicach Warszawy? https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-x1-ID6Hwh9j.html?utm_campaign=user_saved_search_newsletter&utm_medium=email&utm_source=siren
  3. icezaryi
    Łódzkie
    Cześć, Gdzie lub do kogo w Łódzkim można podjechać na sprawdzenie samochodu przed zakupem? Jesteście w stanie kogoś polecić?
  4. Cześć, Chciałem Was spytać co myślicie o tym egzemplarzu? Cena jest do negocjacji - około 80 tys. , bezwypadek, serwisowany. To jest skóra czy ekoskóra? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-bmw-x1-184km-salon-polska-ID6zlGOL.html#5629eef980 oraz chciałem się Was poradzić co myślicie porównując ten egzemplarz z tym https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=44&t=339858&p=2478401#p2478401 Za ten w M-pakiecie właściciel krzyczy 92 tys. Dzięki
  5. To ile według was można dać za ten samochód?
  6. Cześć, Co sądzicie o tej X1? Jakieś uwagi, zalecenie, spostrzeżenia? Sprzedający twierdzi że samochód jest bezywpadkowy i posiada oryginalny przebieg. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-pierwszy-wlasciciel-70-000-km-przebiegu-aso-vat-23-gwarancja-ID6zRWDz.html Z góry dziękuję :)
  7. Cześć, robicie F13 650xi 408km ? jeśli tak to jaki przyrost mocy? Pozdrawiam
  8. Mój plik FSW_PSW.TRC wygląda tak, wersja EU PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_05 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS nicht_aktiv CC_BLINKER_HINTEN aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden FEHLER_ANHAENGER nicht_melden ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 BLS_PRUEFEN nicht_aktiv SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_02 BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 nicht_aktiv BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ADU_UNTERGRENZE wert_02 ADU_OBERGRENZE wert_02 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv VARIANTE_LSZ wert_07 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv FL_AL_AUS nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_02 EPSILON_DELTA_AV wert_02 EPSILON_DELTA_A wert_02 ANHEBUNG_175_KM/H wert_02 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_02 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_02 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_02 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_02 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_04 FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_04 PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_02 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_03 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_04 OFFSET_LWR wert_07 wert_08 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_03 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_03 SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 BLK_H_R_PICT aktiv BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv INTERM_FL nicht_aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 POTI_DIMMER_INVERS nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 DEF_PIN_37_VOR aktiv DEF_PIN_20_VOR aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS aktiv FO_ME_HOME_SL2 nicht_aktiv PIN37_49_PARKL nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V nicht_aktiv AH_US_OPTION nicht_aktiv PIN38_20_PARK nicht_aktiv PIN29_30_PARK aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_01 PIN49_37_BFD nicht_aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv BFD_STUFE3_TIMER wert_02 BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv LOAD_DUMP_U_GR wert_01 LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01 LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01 LOAD_DUMP_EINVER wert_01 KL_50_FUNK_AKT aktiv LOAD_DUMP aktiv FL_KL_50 nicht_aktiv NSW_KL_50 aktiv LOAD_DUMP_KL58G aktiv LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P30_29 aktiv LOAD_DUMP_P44_45 aktiv LOAD_DUMP_P20 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P37 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P38 aktiv LOAD_DUMP_P49 aktiv BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv NACHREG_DYN_SLOW aktiv U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_01 SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC aktiv SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 LOAD_DUMP_AUSVER wert_01 U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_01 SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_04 TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_01 SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_01 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02 REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_01 REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_02 M_TELEGRAM_OD_ALC_5 nicht_aktiv LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01 BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv FLC_LED_AKTIV nicht_aktiv ALC_DEF_AKTIV nicht_aktiv ALC_BLK_PER wert_02 TEST_OD_ST2_OHNE_NSW nicht_aktiv TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 aktiv SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_02 SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_04 ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_04 HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_02 T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_02 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_02 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden LENKSEITE_LSZ wert_01 RECHTS_LINKS nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_05 PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_05 PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 KALTUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_STANDLICHT_LINKS nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv DRL_DIMMUNG wert_01 PIN_20_ALS_NSL aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv BLK_DIMMEN nicht_aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_SW1_STUFE2 aktiv BFD_ABS_STUFE2 aktiv BFD_STUFE2_TIMER wert_01 PIN29_30_BFD aktiv BFD3_ASC_TIMER wert_01 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv BI_XENON aktiv AL_KL_50 nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv XENON_TEST aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_02 BEI_NSL_KEIN_BFD nicht_aktiv CYCL_TI_BLK dreimal DAUERFAHRLICHT_US nicht_aktiv FL_ALS_SL_LR aktiv FL_DRL_MIT_RL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BLK nicht_aktiv LAENGE_LWR_REF wert_01 wert_02 LAENGE_LWR_STELL wert_01 wert_02 LH_MIT_BIX aktiv PIN_20_37_ALS_PO nicht_aktiv PIN20_PWM_BLK wert_02 PIN37_PWM_BLK wert_02 PIN38_BFD aktiv PIN49_BFD aktiv PIN49_PWM_BFD wert_02 LWR_DIAG_PARAM wert_01 PO_ALS_DRL nicht_aktiv
  9. Poniżej FSW_PSW.TRC z modułu świateł PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_05 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS nicht_aktiv CC_BLINKER_HINTEN aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden FEHLER_ANHAENGER nicht_melden ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 BLS_PRUEFEN nicht_aktiv SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_02 BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 nicht_aktiv BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ADU_UNTERGRENZE wert_02 ADU_OBERGRENZE wert_02 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv VARIANTE_LSZ wert_07 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv FL_AL_AUS nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_02 EPSILON_DELTA_AV wert_02 EPSILON_DELTA_A wert_02 ANHEBUNG_175_KM/H wert_02 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_02 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_02 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_02 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_02 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_04 FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_04 PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_02 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_03 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_04 OFFSET_LWR wert_07 wert_08 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_03 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_03 SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 BLK_H_R_PICT aktiv BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv INTERM_FL nicht_aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 POTI_DIMMER_INVERS nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 DEF_PIN_37_VOR aktiv DEF_PIN_20_VOR aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS aktiv FO_ME_HOME_SL2 nicht_aktiv PIN37_49_PARKL nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V nicht_aktiv AH_US_OPTION nicht_aktiv PIN38_20_PARK nicht_aktiv PIN29_30_PARK aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_01 PIN49_37_BFD nicht_aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv BFD_STUFE3_TIMER wert_02 BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv LOAD_DUMP_U_GR wert_01 LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01 LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01 LOAD_DUMP_EINVER wert_01 KL_50_FUNK_AKT aktiv LOAD_DUMP aktiv FL_KL_50 nicht_aktiv NSW_KL_50 aktiv LOAD_DUMP_KL58G aktiv LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P30_29 aktiv LOAD_DUMP_P44_45 aktiv LOAD_DUMP_P20 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P37 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P38 aktiv LOAD_DUMP_P49 aktiv BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv NACHREG_DYN_SLOW aktiv U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_01 SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC aktiv SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 LOAD_DUMP_AUSVER wert_01 U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_01 SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_04 TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_01 SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_01 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02 REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_01 REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_02 M_TELEGRAM_OD_ALC_5 nicht_aktiv LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01 BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv FLC_LED_AKTIV nicht_aktiv ALC_DEF_AKTIV nicht_aktiv ALC_BLK_PER wert_02 TEST_OD_ST2_OHNE_NSW nicht_aktiv TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 aktiv SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_02 SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_04 ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_04 HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_02 T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_02 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_02 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden LENKSEITE_LSZ wert_01 RECHTS_LINKS nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_05 PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_05 PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 KALTUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_STANDLICHT_LINKS nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv DRL_DIMMUNG wert_01 PIN_20_ALS_NSL aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv BLK_DIMMEN nicht_aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_SW1_STUFE2 aktiv BFD_ABS_STUFE2 aktiv BFD_STUFE2_TIMER wert_01 PIN29_30_BFD aktiv BFD3_ASC_TIMER wert_01 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv BI_XENON aktiv AL_KL_50 nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv XENON_TEST aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_02 BEI_NSL_KEIN_BFD nicht_aktiv CYCL_TI_BLK dreimal DAUERFAHRLICHT_US nicht_aktiv FL_ALS_SL_LR aktiv FL_DRL_MIT_RL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BLK nicht_aktiv LAENGE_LWR_REF wert_01 wert_02 LAENGE_LWR_STELL wert_01 wert_02 LH_MIT_BIX aktiv PIN_20_37_ALS_PO nicht_aktiv PIN20_PWM_BLK wert_02 PIN37_PWM_BLK wert_02 PIN38_BFD aktiv PIN49_BFD aktiv PIN49_PWM_BFD wert_02 LWR_DIAG_PARAM wert_01 PO_ALS_DRL nicht_aktiv Ile razy mam przypominać że pliki TRC wpisujemy opcje code aby nie zajmować dużo miejsca na stronie . Moderator
  10. Poniżej Nettodat.TRC z modułu ALSZ B 00000000,0010,72,23,40,F8,F8,20,20,20,20,F2,F2,23,72,72,72,40 B 00000010,000F,23,72,23,23,23,23,72,72,BB,5B,B6,C2,17,E0,07 B 00000100,0010,FC,87,0C,53,FC,B7,0C,CD,FC,B7,0C,3C,0A,10,64,14 B 00000110,000F,01,20,76,8F,07,33,14,00,44,01,0C,10,00,9E,8F B 00000200,0010,31,9F,05,54,28,58,8C,A0,11,EE,09,1E,28,43,00,F8 B 00000210,000F,84,64,05,2F,4F,7F,15,20,A4,21,72,21,21,20,D9 B 00000300,0010,F3,27,7F,D7,FF,BE,0A,0A,2F,EC,03,37,C0,88,88,88 B 00000310,000F,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F,2F,30 B 00000400,0010,3C,17,FD,17,FE,17,14,FD,14,FE,14,94,B5,43,46,6D B 00000410,000F,B7,9A,48,96,96,0A,13,51,72,42,61,C0,18,F8,2D B 00000500,0010,03,63,F8,F8,CB,A1,6D,36,04,00,00,00,00,00,00,00 B 00000510,000F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 B 00000600,0010,00,EA,4D,9C,41,4C,4C,4B,5A,4C,5F,50,4C,5F,49,48 B 00000610,000F,4B,36,13,1F,02,84,02,09,1F,0C,C8,80,04,1C,02 B 00000700,0010,94,20,1F,02,84,02,05,CC,13,88,20,1C,FC,0B,DA,8C B 00000710,000F,FF,00,24,19,FC,0B,DA,27,09,FE,0B,DA,09,7E,0B B 00000800,0010,DA,20,0B,79,02,17,CC,FF,FE,7C,0B,DA,20,05,C6,F0 B 00000810,000F,7B,02,17,1D,02,96,0C,79,0B,DF,79,0B,DD,1E,02 B 00000900,0010,83,80,03,06,0E,1F,79,00,D6,F6,03,00,C1,33,25,30 B 00000910,000F,C1,80,24,0E,F6,03,16,C1,04,23,07,C6,01,7B,0B B 00000A00,0010,DF,20,1B,F6,03,00,C1,CC,24,11,F6,03,17,C1,04,23 B 00000A10,000F,0A,79,0B,DF,C6,01,7B,0B,DD,20,06,79,0B,DF,79 B 00000B00,0010,0B,DD,1F,02,84,08,1C,F6,0B,DF,27,09,1D,02,96,04 B 00000B10,000F,C6,01,7B,0B,DE,F6,0B,DD,27,09,1D,02,96,08,C6 B 00000C00,0010,01,7B,0B,DE,F6,0B,DF,26,08,F6,0B,DD,26,03,79,0B B 00000C10,000F,DE,F6,0B,DE,26,1D,F6,0B,DF,27,06,1C,02,96,04 B 00000D00,0010,20,04,1D,02,96,04,F6,0B,DD,27,05,1C,02,96,08,3D B 00000D10,000F,1D,02,96,08,3D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  11. ok, wrócę z pracy to podeśle plik :)
  12. Jakiej szukać tam komendy dotyczącej ringów? chciałbym zmienić tak żeby do komendy DRL_DIMMUNG dla parametru np. wert_03 ustawić napięcie 13,7V do E89 znazłem coś takiego: PWM_SL_1_FKT_BL_TFL PWM_SL_1_FKT_SL_TFL tylko że ja mam E85 :(
  13. Więc uporałem się z kodowanie DRL, w Z4 zamiast długich H7 są ringi. Na przełączniku 0 lub Auto świecą ale strasznie słabo w porównaniu do postojówek. Parametr jaki ustawiłem to maksymalnie wert_03, jest to około 30%. Chciałem spytać czy ogarnia ktoś rozjaśnienie ringów poprzez Nettodata.trc? żeby przypisać inna wartość napięcia dla parametru wert_03 żeby świeciły tak jasno jak światła postojowe lub nawet jaśniej w granicach rozsądku?
  14. Dzięki za odpowiedź, będę wieczorem w domu to sprawdzę i się odezwę:)
  15. Plik wrzucę wieczorem, jak tylko wrócę z pracy.
  16. Mogę liczyć na pomoc w tej kwestii co zmienić w pliku fsw_psw?
  17. Cześć, Mam pytanie odnośnie kodowania. W moim BMW Z4 2006 po przekręceniu pokrętła na pozycje "auto" podczas dnia nie świecą żadne światła. Chciałbym aby ktoś Mi pomógł lub wytłumaczył jak zakodować światła pozycyjne(ringi) i halogeny tak aby świeciły w pozycji "auto". Zamiast halogenów chce zamontować zaślepki wraz z paskami LED. Zaczynam przygodę z kodowaniem więc proszę o wyrozumiałość :) Czytałem trochę na ten temat na tym forum jak i innym jednak nigdzie nie znalazłem jak to zrobić właśnie w tym modelu :? :?
  18. Można z czymś takim jeździć czy to podlega bezwarunkowej wymiany?
  19. Cześć, Chciałem spytać ponieważ przedwczoraj pojawił się dziwny dźwięk dochodzący z silnika, na zimnym jak i na ciepłym silniku dźwięk występuje cały czas. Mianowicie takie charakterystyczne "cyk-cyk" :o Przy zwiększaniu prędkości obrotowej dźwięk przyspiesza. Poniżej jest link do filmiku który nagrałem dzisiaj. Mam pytanko odnośnie tego dźwięku co to może być, popychacze? a może tak się stało ponieważ już olej jest do wymiany? zostało wg komputera 3000km do serwisu. Dziwi Mnie to ponieważ wcześniej nic takiego nie było słychać, odpaliłem samochód po nocy i taki dźwięk. Pytanie mam jeszcze ponieważ zaraz po odpaleniu samochodu po nocy lub dłuższej przerwie obroty pofalują około 5 sekund od odpalenie, normują się i jest już wszystko w porządku, myślisz że to świece?
  20. Cześć, Stałem się posiadaczem Z4 od dnia 3.06.2014r. :) Problem jaki mam dotyczy braku sygnały GPS. Wcześniejsza użytkowniczka mówiła że też miała taki problem i mechanicy naprawili na takiej zasadzie że poruszali kable znajdujące się w nadszybiu. Odkręciłem również te plastiki żeby zobaczyć jak to wygląda, wtyczka idealnie jest spasowana z gniazdkiem. Czytałem po forach że najczęstszą przyczyną jest brak styku we wtyczce która łączy antenę z kablem. Chciałem spytać czy mieliście podobny problem i jak go rozwiązaliście. Czy antena jest podłączona do wzmacniacza czy bezpośrednio do radia od tyłu? Gdzieś wyczytałem że należy również zrestartować nawigacje po takim podłączeniu (odłączyć klemy od akumulatora na 10min) co o tym wszystkim myślicie? :( Zaznaczę że po podłączeniu pod komputer nie było żadnych błędów dotyczących nawigacji.
  21. Właściciel powiedział że ma halogeny do niego ale zamontował zaślepki bo tak mu się bardziej podobało. Hmm to widzę że trzeba odpuścić taki samochód, nie wygląda najgorzej ale nie warto ładować się na mine?
  22. Dzwoniłem do gościa i powiedział że zamiast halogenów są zamontowane zaślepki, co do błotników były wymieniane i poszerzane ponieważ felga wystawała poza obrys samochodu.
  23. To co myślicie o tym że nie ma halogenów i te błotniki były poszerzane, opłaca sie wogole jechać go oglądać za taką cenę? Mam 500km z Krakowa
  24. Samochód ma mi służyć do weekendowych wyjazdów (góry, morze), czasami do pracy 50 kilometrów, dlatego się zastanawiam czy nie będzie za słaby do takiej jazdy?
  25. Kolejne BMW jakie znalazłem :) w środku wygląda bardzo ładnie jak i z zewnątrz, właściciel się zarzeka że przebieg oryginalny i żaden element nie był malowany, historia sprowadzenia opisana w ogłoszeniu, Opony od nowości z 2006 roku. Moje pytanie brzmią następująco: Co myślicie o silniku 2.0i (150KM) w BMW Z4? Czy motor jest wystarczający do jazdy? Przebieg w granicach 37 tys. km jest realny w tym egzemplarzu? http://otomoto.pl/bmw-z4-2-0i-37000km-xenon-idealny-C33029176.html Numer podwozia WBABZ11090LH76306 Kod typu BZ11 Typ Z4 2.0I (EUR) Typoszereg E E85 () Seria Z Rodzaj konstrukcji ROADST Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik N46 Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Tapicerka LEDER OREGON/PERLGRAU (LAPF) Data prod. 2006-06-27 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S230A EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S380A HARDTOP-VORBEREITUNG Przygotowanie pod Hardtop S387A WINDSCHUTZ Osłona przeciwwietrzna S399A VERDECKBETAETIGUNG VOLLAUTOMATISCH Dach skł. el.-mech., całk. automatyczny S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S493A ABLAGENPAKET Zespół schowków S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S4ADA INTERIEURL. ALU. LAENGSSCHLIFF FEIN Listwy wewn. alum., szlif. wzdłuż. dr. S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S530A KLIMAANLAGE Klimatyzacja S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi P7RPA ADVANTAGE PAKET Pakiet Advantage P7SAA OPEN AIR PAKET Pakiet Open Air L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP S925A VERSANDSCHUTZPAKET Ochronny pakiet wysyłkowy Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
