icezaryi
37 -
O icezaryi
- Urodziny 21.06.1989
Moje BMW
F16 '16
Lokalizacja
Kraków
Osiągnięcia icezaryi
X1 WBA31AE0905T72915
icezaryi odpowiedział(a) na icezaryi temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-x1-ID6Hwh9j.html?utm_campaign=user_saved_search_newsletter&utm_medium=email&utm_source=siren -
Cześć, czy miał ktoś styczność z tym samochodem? Sprzedawca jako drugi użytkownik, samochód kupiony w leasing, potem wykup na firmę a teraz na osobę prywatną. widać po zdjęciach ze przedni zderzak z przodu przytarty, sprzedawca stwierdził że samochód nie ma kamery cofania, czy jest to możliwe przy park assist itp? jak to teraz jest z oględzinami? Czy świadczy ktoś dalej takie usługi w okolicach Warszawy? https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-x1-ID6Hwh9j.html?utm_campaign=user_saved_search_newsletter&utm_medium=email&utm_source=siren
Cześć, Gdzie lub do kogo w Łódzkim można podjechać na sprawdzenie samochodu przed zakupem? Jesteście w stanie kogoś polecić?
Cześć, Chciałem Was spytać co myślicie o tym egzemplarzu? Cena jest do negocjacji - około 80 tys. , bezwypadek, serwisowany. To jest skóra czy ekoskóra? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-bmw-x1-184km-salon-polska-ID6zlGOL.html#5629eef980 oraz chciałem się Was poradzić co myślicie porównując ten egzemplarz z tym https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=44&t=339858&p=2478401#p2478401 Za ten w M-pakiecie właściciel krzyczy 92 tys. Dzięki
E84 X1 WBAVP91090VV45697
To ile według was można dać za ten samochód? -
CHIPTUNING BMW F30 F10 F01 F20.. & SERIA Exx OFERTA-PROMOCJA
icezaryi odpowiedział(a) na ANDRZEJ 540 temat w Dział Sponsorowany
Cześć, robicie F13 650xi 408km ? jeśli tak to jaki przyrost mocy? Pozdrawiam -
Mój plik FSW_PSW.TRC wygląda tak, wersja EU PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_05 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS nicht_aktiv CC_BLINKER_HINTEN aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden FEHLER_ANHAENGER nicht_melden ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 BLS_PRUEFEN nicht_aktiv SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_02 BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 nicht_aktiv BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ADU_UNTERGRENZE wert_02 ADU_OBERGRENZE wert_02 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv VARIANTE_LSZ wert_07 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv FL_AL_AUS nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_02 EPSILON_DELTA_AV wert_02 EPSILON_DELTA_A wert_02 ANHEBUNG_175_KM/H wert_02 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_02 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_02 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_02 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_02 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_04 FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_04 PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_02 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_03 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_04 OFFSET_LWR wert_07 wert_08 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_03 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_03 SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 BLK_H_R_PICT aktiv BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv INTERM_FL nicht_aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 POTI_DIMMER_INVERS nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 DEF_PIN_37_VOR aktiv DEF_PIN_20_VOR aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS aktiv FO_ME_HOME_SL2 nicht_aktiv PIN37_49_PARKL nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V nicht_aktiv AH_US_OPTION nicht_aktiv PIN38_20_PARK nicht_aktiv PIN29_30_PARK aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_01 PIN49_37_BFD nicht_aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv BFD_STUFE3_TIMER wert_02 BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv LOAD_DUMP_U_GR wert_01 LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01 LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01 LOAD_DUMP_EINVER wert_01 KL_50_FUNK_AKT aktiv LOAD_DUMP aktiv FL_KL_50 nicht_aktiv NSW_KL_50 aktiv LOAD_DUMP_KL58G aktiv LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P30_29 aktiv LOAD_DUMP_P44_45 aktiv LOAD_DUMP_P20 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P37 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P38 aktiv LOAD_DUMP_P49 aktiv BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv NACHREG_DYN_SLOW aktiv U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_01 SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC aktiv SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 LOAD_DUMP_AUSVER wert_01 U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_01 SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_04 TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_01 SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_01 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02 REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_01 REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_02 M_TELEGRAM_OD_ALC_5 nicht_aktiv LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01 BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv FLC_LED_AKTIV nicht_aktiv ALC_DEF_AKTIV nicht_aktiv ALC_BLK_PER wert_02 TEST_OD_ST2_OHNE_NSW nicht_aktiv TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 aktiv SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_02 SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_04 ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_04 HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_02 T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_02 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_02 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden LENKSEITE_LSZ wert_01 RECHTS_LINKS nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_05 PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_05 PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 KALTUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_STANDLICHT_LINKS nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv DRL_DIMMUNG wert_01 PIN_20_ALS_NSL aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv BLK_DIMMEN nicht_aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_SW1_STUFE2 aktiv BFD_ABS_STUFE2 aktiv BFD_STUFE2_TIMER wert_01 PIN29_30_BFD aktiv BFD3_ASC_TIMER wert_01 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv BI_XENON aktiv AL_KL_50 nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv XENON_TEST aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_02 BEI_NSL_KEIN_BFD nicht_aktiv CYCL_TI_BLK dreimal DAUERFAHRLICHT_US nicht_aktiv FL_ALS_SL_LR aktiv FL_DRL_MIT_RL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BLK nicht_aktiv LAENGE_LWR_REF wert_01 wert_02 LAENGE_LWR_STELL wert_01 wert_02 LH_MIT_BIX aktiv PIN_20_37_ALS_PO nicht_aktiv PIN20_PWM_BLK wert_02 PIN37_PWM_BLK wert_02 PIN38_BFD aktiv PIN49_BFD aktiv PIN49_PWM_BFD wert_02 LWR_DIAG_PARAM wert_01 PO_ALS_DRL nicht_aktiv
Kodowanie DRL - BMW Z4 2006 - LH64597
icezaryi odpowiedział(a) na icezaryi temat w Diagnoza komputerowa
Poniżej FSW_PSW.TRC z modułu świateł PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_05 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS nicht_aktiv CC_BLINKER_HINTEN aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden FEHLER_ANHAENGER nicht_melden ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 BLS_PRUEFEN nicht_aktiv SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_02 BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 nicht_aktiv BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ADU_UNTERGRENZE wert_02 ADU_OBERGRENZE wert_02 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv VARIANTE_LSZ wert_07 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv FL_AL_AUS nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_02 EPSILON_DELTA_AV wert_02 EPSILON_DELTA_A wert_02 ANHEBUNG_175_KM/H wert_02 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_02 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_02 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_02 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_02 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_04 FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_04 PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_02 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_03 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_04 OFFSET_LWR wert_07 wert_08 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_03 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_03 SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 BLK_H_R_PICT aktiv BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv INTERM_FL nicht_aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 POTI_DIMMER_INVERS nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 DEF_PIN_37_VOR aktiv DEF_PIN_20_VOR aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS aktiv FO_ME_HOME_SL2 nicht_aktiv PIN37_49_PARKL nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V nicht_aktiv AH_US_OPTION nicht_aktiv PIN38_20_PARK nicht_aktiv PIN29_30_PARK aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_01 PIN49_37_BFD nicht_aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv BFD_STUFE3_TIMER wert_02 BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv LOAD_DUMP_U_GR wert_01 LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01 LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01 LOAD_DUMP_EINVER wert_01 KL_50_FUNK_AKT aktiv LOAD_DUMP aktiv FL_KL_50 nicht_aktiv NSW_KL_50 aktiv LOAD_DUMP_KL58G aktiv LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P30_29 aktiv LOAD_DUMP_P44_45 aktiv LOAD_DUMP_P20 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P37 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P38 aktiv LOAD_DUMP_P49 aktiv BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv NACHREG_DYN_SLOW aktiv U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_01 SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC aktiv SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 LOAD_DUMP_AUSVER wert_01 U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_01 SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_04 TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_01 SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_01 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02 REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_01 REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_02 M_TELEGRAM_OD_ALC_5 nicht_aktiv LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01 BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv FLC_LED_AKTIV nicht_aktiv ALC_DEF_AKTIV nicht_aktiv ALC_BLK_PER wert_02 TEST_OD_ST2_OHNE_NSW nicht_aktiv TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 aktiv SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_02 SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_04 ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_04 HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_02 T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_02 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_02 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden LENKSEITE_LSZ wert_01 RECHTS_LINKS nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_05 PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_05 PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 KALTUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_STANDLICHT_LINKS nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv DRL_DIMMUNG wert_01 PIN_20_ALS_NSL aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv BLK_DIMMEN nicht_aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_SW1_STUFE2 aktiv BFD_ABS_STUFE2 aktiv BFD_STUFE2_TIMER wert_01 PIN29_30_BFD aktiv BFD3_ASC_TIMER wert_01 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv BI_XENON aktiv AL_KL_50 nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv XENON_TEST aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_02 BEI_NSL_KEIN_BFD nicht_aktiv CYCL_TI_BLK dreimal DAUERFAHRLICHT_US nicht_aktiv FL_ALS_SL_LR aktiv FL_DRL_MIT_RL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BLK nicht_aktiv LAENGE_LWR_REF wert_01 wert_02 LAENGE_LWR_STELL wert_01 wert_02 LH_MIT_BIX aktiv PIN_20_37_ALS_PO nicht_aktiv PIN20_PWM_BLK wert_02 PIN37_PWM_BLK wert_02 PIN38_BFD aktiv PIN49_BFD aktiv PIN49_PWM_BFD wert_02 LWR_DIAG_PARAM wert_01 PO_ALS_DRL nicht_aktiv Ile razy mam przypominać że pliki TRC wpisujemy opcje code aby nie zajmować dużo miejsca na stronie . Moderator -
Poniżej Nettodat.TRC z modułu ALSZ B 00000000,0010,72,23,40,F8,F8,20,20,20,20,F2,F2,23,72,72,72,40 B 00000010,000F,23,72,23,23,23,23,72,72,BB,5B,B6,C2,17,E0,07 B 00000100,0010,FC,87,0C,53,FC,B7,0C,CD,FC,B7,0C,3C,0A,10,64,14 B 00000110,000F,01,20,76,8F,07,33,14,00,44,01,0C,10,00,9E,8F B 00000200,0010,31,9F,05,54,28,58,8C,A0,11,EE,09,1E,28,43,00,F8 B 00000210,000F,84,64,05,2F,4F,7F,15,20,A4,21,72,21,21,20,D9 B 00000300,0010,F3,27,7F,D7,FF,BE,0A,0A,2F,EC,03,37,C0,88,88,88 B 00000310,000F,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F,2F,30 B 00000400,0010,3C,17,FD,17,FE,17,14,FD,14,FE,14,94,B5,43,46,6D B 00000410,000F,B7,9A,48,96,96,0A,13,51,72,42,61,C0,18,F8,2D B 00000500,0010,03,63,F8,F8,CB,A1,6D,36,04,00,00,00,00,00,00,00 B 00000510,000F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 B 00000600,0010,00,EA,4D,9C,41,4C,4C,4B,5A,4C,5F,50,4C,5F,49,48 B 00000610,000F,4B,36,13,1F,02,84,02,09,1F,0C,C8,80,04,1C,02 B 00000700,0010,94,20,1F,02,84,02,05,CC,13,88,20,1C,FC,0B,DA,8C B 00000710,000F,FF,00,24,19,FC,0B,DA,27,09,FE,0B,DA,09,7E,0B B 00000800,0010,DA,20,0B,79,02,17,CC,FF,FE,7C,0B,DA,20,05,C6,F0 B 00000810,000F,7B,02,17,1D,02,96,0C,79,0B,DF,79,0B,DD,1E,02 B 00000900,0010,83,80,03,06,0E,1F,79,00,D6,F6,03,00,C1,33,25,30 B 00000910,000F,C1,80,24,0E,F6,03,16,C1,04,23,07,C6,01,7B,0B B 00000A00,0010,DF,20,1B,F6,03,00,C1,CC,24,11,F6,03,17,C1,04,23 B 00000A10,000F,0A,79,0B,DF,C6,01,7B,0B,DD,20,06,79,0B,DF,79 B 00000B00,0010,0B,DD,1F,02,84,08,1C,F6,0B,DF,27,09,1D,02,96,04 B 00000B10,000F,C6,01,7B,0B,DE,F6,0B,DD,27,09,1D,02,96,08,C6 B 00000C00,0010,01,7B,0B,DE,F6,0B,DF,26,08,F6,0B,DD,26,03,79,0B B 00000C10,000F,DE,F6,0B,DE,26,1D,F6,0B,DF,27,06,1C,02,96,04 B 00000D00,0010,20,04,1D,02,96,04,F6,0B,DD,27,05,1C,02,96,08,3D B 00000D10,000F,1D,02,96,08,3D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 -
ok, wrócę z pracy to podeśle plik :) -
Jakiej szukać tam komendy dotyczącej ringów? chciałbym zmienić tak żeby do komendy DRL_DIMMUNG dla parametru np. wert_03 ustawić napięcie 13,7V do E89 znazłem coś takiego: PWM_SL_1_FKT_BL_TFL PWM_SL_1_FKT_SL_TFL tylko że ja mam E85 :( -
Więc uporałem się z kodowanie DRL, w Z4 zamiast długich H7 są ringi. Na przełączniku 0 lub Auto świecą ale strasznie słabo w porównaniu do postojówek. Parametr jaki ustawiłem to maksymalnie wert_03, jest to około 30%. Chciałem spytać czy ogarnia ktoś rozjaśnienie ringów poprzez Nettodata.trc? żeby przypisać inna wartość napięcia dla parametru wert_03 żeby świeciły tak jasno jak światła postojowe lub nawet jaśniej w granicach rozsądku? -
Dzięki za odpowiedź, będę wieczorem w domu to sprawdzę i się odezwę:)
Plik wrzucę wieczorem, jak tylko wrócę z pracy.
