sysol
    e87 118d
Osiągnięcia sysol
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mam lusterka do sprzedania, w kolorze szarym 5 pinowe, w lewym nie działało u mnie sterowanie góra dół, ale miałem jak się okazało problemy z insstalacją ... oddam za 300 zł komplet... kontakt [email protected] Pozdrawiam
  2. hehe, żeby to było takie proste :) niestety wszędzie można się tak naciąć kumplowi zdjęli cały grill z astry jak robił zakupy pod marketem ... ma sa kra
  3. Cześć, nerki już zamontowane, udało mi się kupić od forumowicza z Warszawy, więc je od razu dziś założyłem, dorzuciłem pod nie troche kleju extra mocnego i 3 trytytki może to im chociaż delikatnie utrudni kolejną próbę... jak nie to mam dla nich mniej humanitarna niespodziankę :)... patrzyłem po allegro ale ciężko zarówno z zaślepkami spryskiwaczy jak i tych haków, więc pewnie kupię nówki, tym bardziej, żeby nie napędzać tego chorego obrotu tymi częściami. Są jakieś sposoby na zabezpieczenie tego typu elementów? bo widziałem, że mendy zwinęły je też z X1, która parkuje kawałek dalej a jakieś 3 mc temu widziałem w okolicy ogołoconą f20 ... chore centrum stolicy, oświetlona ulica i takie opcje :/ ale w sumie dobrze, że tylko plastiki a nie cała bawarka ...
  4. Cześć, jakieś złamane qtasy połasiły się na plastikowe elementy mojego auta, zniknęły "nerki" zaślepki spryskiwaczy i haków w zderzakach. W związku z tym mam pytanie czy podejdą do e87 mpakiet jakieś z innego modelu bo ciężko takie namierzyć... Pozdrawiam T.
  5. takie pytanie czy lampa prawa podpięta pod kostkę lewej będzie działać normalnie czy nie ? chciałem sprawdzić czy coś się w instalacji spierniczyło, że ta prawa strona taka feralna czy taką lampę ustrzeliłem
  6. no właśnie w oryginlnej lampie padł 2 pasek ledów w prawym kierunku a w tej używce z allegro po 5 dniach ledy w ogóle przestały świecić
  7. Z tymi lampami wydaje się być poważniejszy problem. Lampa używana, założona podziałała 4 dni i padła to samo ledy nie działają w ogóle ... jakieś propozycje co to może być ?
  8. Witam, w mojej e90 spalił się pasek ledów w tylnej prawej lampie. Zakupiłem używaną na allegro, wymieniłem, lampa działa poprawnie. Jednak błąd dalej nie zniknął, jest na to jakiś sposób? Ktoś miał podobną sytuację? Pozdrawiam T.
  9. ok zdjęcia ogarnąłem na inny serwer powinne być już ok, o jaki środek pytasz ?? zdejmuje się idrive z całym tym otaczającym go panelem, a potem sam kontroler trzyma się na 8 zatrzaskach, chwila podważania i schodzi bez problemu. http://images69.fotosik.pl/109/a0a849f44b2239d8gen.jpg i kontroler przed wyjęciem z ramki, widać nawet brud z kawy: http://images69.fotosik.pl/109/ba96592a515b0b98gen.jpg Pozdrawiam Tomasz
  10. Dokładnie miejsce na kubek tak blisko Idrive to jak wchodzenie z pochodnia do składu fajerwerków. Mi również blokowały się te 2 dolne przyciski + menu się mocno skleił. Wczoraj i dziś powalczyłem z tym ustrojstwem bo mi to nie dawało spokoju. Czyszczenie wycenili mi na +- 150 zł, 350zł+ używki na allegro więc stwierdziłem, że próbuje najwyżej wymienie całość. Zakupiłem wczoraj takie plastikowe szpachelki w markecie budowlanym, żeby na spokojnie podważyć cały panel ( koszt 4 zł ), wyjąłem Idrive, który był dość mocno sklejony z samym panelem, ale ostrożnie podważając oddzieliłem części. Pozdejmowałem przyciski uważając, żeby nic nie połamać i o dziwo się udało. Wyczyściłem całość spirytusem salicylowym ( apteka 2.99 zł), waciki, patyczki do uszu, pedzelek i usuwanie widocznych nalotów. Poskładałem całość ale Idrive nadal świrował tak samo, choć przyciski działały zdecydowanie lepiej, nie były sklejone itp. Dziś kupiłem torxy bo akurat nie miałem takiego ( a potrzebny jest o nr 9) rozkręciłem całość, przemyłem całą płytkę spirytusem, gumki od przycisków, podniosłem plastik od gałki i tam pędzelkiem też ogarnąłem na ile mogłem i o dziwo działa. Jedyne co podniosło mi ciśnienie to taka taśma ze ścieżkami i chyba tym całym optozłączem, która się wysunęła z gniazda i przez to za 1 razem nie działał ani obrót gałki ani akceptacja, ale poprawiłem tę taśmę ( trzeba zdjąć taką klapkę od dołu Idrive) i wszystko śmiga, nic się samo nie przełącza i przyciski chodzą ok, zobaczymy jak długo. Także cały koszt to jakieś 30 zł bo te klucze musiałem kupić, co do samych przycisków to fakt jest z nimi trochę zabawy ale jak ja nic nie połamałem to dasz sobie radę :) szczególnie uważaj na te boczne nav/tel i cd/radio bo są na takich wypustkach. Reszta podważasz i się ściągają. Back i Option mają wypustki z 2 stron więc ja podważyłem z 1 śrubokrętem tak, żeby zeszło z zapadki i wtedy z drugiej strony, odskakiwał bez problemu. Załączam CI 2 fotki poglądowe *otwórz te zdjęcia w nowej karcie bo widzę, że wrzucone z dropboxa nie chcą się wyświetlać http://images68.fotosik.pl/110/9e8d13d0a7f51e8dgen.jpg http://images69.fotosik.pl/109/2b0b1238d8167751gen.jpg
  11. Witam, mam problem z idrive, wygląda na to, że poprzedni właściciel czymś go zalał. W związku z tym, że przyciski się "sklejają" muszę go wyczyścić. Robił to już ktoś kiedyś? Panel w tej wersji: , jak sądzicie czy muszę go wyjmować czy wystarczy jak potraktuje go jakąś pianką do czyszczenia elektroniki? Jeśli muszę go wyjąć to od której strony się do tego zabrać. Widziałem na forum wątek, jak ktoś zdejmował do tego mieszek biegów i stamtąd dostawał się do idrive ale to w e90. Ewentualnie czy ktoś w Warszawie oddawał Idrive do czyszczenia i może coś polecić ? Pozdrawiam T.
  12. Cześć, będzie możliwe wejście na teren imprezy czy tylko dla tych co wjeżdzają? Pozdrawiam T.
