milosz_o
    Nie mam BMW
Osiągnięcia milosz_o
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Mój również oryginalny BMW. Okazało się ze hella Behr ma dwie linie produkcyjne masę in Germany i china. Ale zbiorniczek wygląda solidnie wiec zaryzykuje i zamontuje
  2. Witam. Pękł mi zbiorniczek wyrownawczy płynu chlodniczego, kupilem zamiennik hella behr, po otwarciu paczki okazało się ze produkt jest made in china.. Nie wiem czy montować czy odsyłac. Ktoś montował zbiorniczek tej firmy?
  3. Dużo na forach negatywnych opinii o świecach ngk, dlatego szukałem jakiejś lepszej alternatywy w rozsądnej cenie i wybór padł na denso. Jaka powinna być przerwa w świecy jednoelektrodowej dla silnika m54?
  4. Witam. Zakupiłem świece Denso k20tt jednoelektrodowe, czy do benzyny to dobry wybór? Były bardzo tanie (10 zl szt) jednak dużo osób je poleca. Czy ktoś miał styczność z tym produktem? Druga sprawa to smarowanie górnej części świecy pastą antyprzebiciową , czy to jest wskazane ?
  5. Tak tylne.
  6. Witam. Problem został rozwiązany. Trzeszczały gumy stabilizatora. :)
  7. Sanki są ok, żadne z mocowań nie jest wyrwane. Piszczy inny element ale to nie jest problemem, chciałbym rozwiązać problem trzeszczenia, tym się martwię najbardziej.
  8. Witam. Piszczenie jest niesłyszalne w kabinie, jedynie trzask słychać i to dosyć głośno. Przy zmianie biegów cisza. To nie ręczny niestety.
  9. Witam. Nagrałem dźwięk trzeszczenia przy ruszaniu na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Połączony jest on z piskiem ale wyraźnie słychać trzask jako pierwszy. Trzask słychać tylko przy pierwszej próbie ruszania do przodu, pojawia się ponownie dopiero po zmianie kierunku ruszania.
  10. Przy bujaniu cisza..
  11. Witam, Od początku zakupu e46 przy ruszaniu/cofaniu z tyłu spod auta dochodzą głośne odgłosy trzeszczenia (ala stara kanapa). Auto w przeszłości miało akcje serwisową wzmacniania mocowań tylnej belki, mimo tego udałem się z nią do blacharza który wyciął częśc poszycia bagażnika i dospawał kolejne wzmocnienia- ten element jest ok) w tym samym czasie została wymieniona tuleja nr 9 na belce i pół osie , oraz sprawdzony dyfer. Trzeszczenie nie ustąpiło. Czytałem, że kolejnym miejscem w którym spawy mogą puszczać jest łączenie podłogi bagażnika z nadkolem i podłogą, ale nie mogę tam nic zlokalizować.. pozdrawiam
  12. milosz_o
    Inpa testy
    Witam. Jestem świeżo po zainstalowaniu i uruchomieniu inpy. Chciałem sprawdzić vanos w pierwszej kolejności jednak wartości przedstawiane przez program nic mi nie mówią , miałby ktoś jakis opis do tego programu żebym mógł swobodnie interpretować podawane parametry? Może być po ang. pozdrawiam
  13. Witam. Ktoś może już wymieniał tylny błotnik w sedanie i poleci sklep z dobrej jakośći reperaturką błotnika? pozdrawiam
  14. Witam. Kupiłem filtr oleju knecht ox 154/1 D do 320i , w zestawie znajduję się duża gumowa uszczelka i podkładka pod korek spustowy jednak nie ma dwóch małych uszczelek z trzonka, nie muszę ich wymieniać jak są w dobrym stanie? pozdrawiam
  15. Dziękuję za pomoc :)
