blokers77
    F01
Osiągnięcia blokers77
  1. Kolega jaki ma kabel? K+DCAN? Na moje całe CCC wymaga programowania najlepiej za pomocą ICOM + ISTA wiem,że to trochę czarny scenariusz ale tak to chyba się tylko skończy.
  2. prmax, wielkie dzięki,że naprowadziłeś mnie na dobrą drogę - rozebrałem głowicę MOST i okazało się,że procek miał niedolutowane 3 nogi - dosłownie były luźne. Już navi postawiona na nogi: - najpierw czynności końcowe po wymianie modułu - MASK AG - programowanie i kodowanie całego - MASK AG Dzięki za pomoc i zainteresowanie!
  3. ICOM klon dobrej jakości - programowałem już nie jedno auto lecz co prawda nie po MOST. GW i AUD poszły właśnie po most... http://oi57.tinypic.com/2a77e42.jpg Tak po ponownym uruchomieniu i programowaniu objawy te same, te same moduły się wysypują. Navi wisi teraz na logo BMW z informacją o wersji softu....
  4. Witam, mam problem z navi w E60. Chciałem zaktualizować soft za pomocą ISTA/P + ICOM A2 zacząłem i... GW - poszło OK AUD - OK BO - tutaj zaczął się problem ponieważ po około 10min ista pokazała czerwony krzyżyk i błąd - Global.VehicleCommunication CoAPI7052 - (CoAPI) - Problem komunikacji ze sterownikiem. CHAMP - Global.VehicleCommunication CoAPI7052 - (CoAPI) - Problem komunikacji ze sterownikiem. M-ASK-D - Global.VehicleCommunication CoAPI2082 - (CoAPI) - Nieprawidłowe kasowanie pamięci Flash TEL/ULF - Global.VehicleCommunication CoAPI7052 - (CoAPI) - Problem komunikacji ze sterownikiem. Dodatkowo przy wszystkich modułach przy których wywaliło błąd doszła informacja: "Status programowania osiągnął wartość 12". ISTA/P oznacza wszystkie te moduły jako do wymiany. Ponowna próba programowania przynosi taki sam efekt... Czy jedynym rozwiązaniem jest flashowanie na stole za pomocą bin? Prosiłbym o jakieś wskazówki.
  5. Wielki dzięki, poszło.
  6. Witam, bardzo chętnie zgłoszę się jako pierwszy z prośbą o wygenerowanie takiego kodu. VIN - WBAKM21060C333435 FOLDER CODE - 0059 DEALER CODE - 12345 DATA WAŻNOŚCI - jeśli można to wieczny ;) Z góry dzięki za pomoc.
