maliniarz237
Treść opublikowana przez maliniarz237
  1. problemem jest siolniczek valvetronica który wytrzymuje max 100tys bo wpływają na niego temp. i olej jak masz podobny problem to szykuj 1600zł i po 3god w warsztacie porządnym masz to zrobione
  2. Siemka mam kod błędu ale po angielsku i potrzebuje to dokładnie przetłumaczyć macie link do zdjecia z błędami https://plus.google.com/116409000301786398949/posts/jCgC1k5Yxj7
  3. cjk.5004 jakie były tego koszta
  4. w okolicy nie ma nikogo z porządnym sprzętem niestety na 3 kompach tem sam błąd ogólny dotyczący vanosów tylko jedno mnie zastanawia dlaczego ponownie się nie załącza na ciepłym silniku po skasowaniu tylko przy rozruchu zimnego 1 raz mi sie to pojawiło przy rozruchu zimnego silnika z 3 litrami paliwa w baku polecicie kogoś z dobrym kompem w okolicach opolskiego okolice opola nysy
  5. właśnie w tym jest problem ze 2 mechaników poskładają ręce dodam że to się stało po odpaleniu autka na resztkach paliwa było w baku z max 3litry i po odpaleniu zapaliło ten błąd po skasowaniu podczas jazdy jest ok tylko wyskakuje mi on przy rozruchu zimnego silnika
  6. Panowie problem polega na tym że po odpaleniu zaświeca sie check engine usterka jest ogólna i dotyczy vanosów po skasowaniu tego błędu autko śmiga normalnie i ta usterka podczas jazdy sie nie zapala po 5-10 minutach po zgaszeniu i odpaleniu też nie a jak postoi 1h i podczas odpalania silnika pojawia sie ponownie ten sam błąd moc wtedy jest ograniczona ale po skasowaniu znowu jest wszystko ok do momentu aż auto wystygnie rok to 2007 a przebieg 101tys km i nie mam pojęcia co już z tym zrobić
