12qz
    było e46 320D 150KM
    było e90 320D 163KM
    było e39 520i LPG
    jest e39 530i
    Warszawa
Osiągnięcia 12qz
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. To chyba będzie to samo.wielkie dzięki za odpowiedz.
  2. Witam Zauważyłem u mnie dziwny zaworek na chłodnicy. Jak auto się mocno nagrzeje to podnosi się on do góry i puszcza płyn. Też tak macie? http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6795607/18585879.jpg http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6795607/18585880.jpg
  3. był to czujnik położenia wałka rozrządu
  4. wtedy nie pytalbym na forum czy ktos mial podobne objawy.
  5. Witam wszystkich, Mam dziwny problem. Za każdym razem po myjni mam problem z odpaleniem auta, jak już odpali to przy dodaniu gazu gaśnie i przez kilka pierwszych kilometrów jest bardzo zamulone jakby miało 50 koni. To samo zdarza się czasem gdy zrobie krótki odcinek (ok. 2km) zgaszę i chcę odpalić na nowo. Dodam, że rano pali odealnie jak również w innych przypadkach (po długich odcinkach). Tak samo zachowuje się na PB jak i LPG. Pacjent 530iA LPG Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
  6. Dzięki. skoro u Ciebie nie ma problemów to u mnie też nie będzie :) pozdr
  7. Witam, przymierzam się do wymiany świec i czytając różne fora spotkałem się ze sprzecznymi opiniami. Czy ktoś może mi polecić dobre świece do 530i jeżdzącej głownie na LPG? 2001 rok automat dodam, że nie chcę wydawać fortuny na bosch platinium
  8. podbijam pytanie. też sie zastanwiam nad takim zderzakiem z allegro. czy one po założeniu wyglądają jak ori?
  9. dzięki za odpowiedź. a wiesz może gdzie w Warszawie mi coś z tym zrobią za rozsądne pieniądze?
  10. Panowie! Kupiłem sobie 530i, gdzie poprzedni właściciel zamontował sportowy wydech jak w M5. Dla mnie hałas jest nie do zniesienia, szczególnie po mieście. Czy da rade jakoś to przyciszyć bez wymiany całego wydechu? Ktoś miał może do czynienia z czymś takim>? Z góry dzięki za propozycje a tak to wygląda http://static.pokazywarka.pl/i/6275774/950685/wydech.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/6275774/950685/wydech.jpg
  11. 12qz
    czy zatarty? nie odpala e39 520i
    dziekuje za odpowiedzi. okazalo sie ze do tego wszystkiego padl akumulator dlatego auto nie krecilo. po naladowaniu akumulatora i zalaniu oleju meczylem go zeby odpalil z 15 minut i w koncu zaskoczyl. teraz juz chodzi w miare ok ale dlugo pali. czy na zimnym czy cieplym odpala dopiero po kilku obrotach co moze byc przyczyna?
  12. 12qz
    jak na biegu go przepchnąć? jak ta bestie na jałowym cięzko ruszyć.. czyli jak juz obroci troche to mozna dolac olej i probowac odpalac?
  13. 12qz
    jak to zdiagnozować żeby mieć pewność? dolewanie oleju teraz to już chyba bez sensu co?
  14. 12qz
    w ogóle nie kręci. zablokowany
  15. Panowie proszę o diagnozę. Schodzę rano do garażu a tam duża plama płynu chłodniczego pod autem. W zbiorniczku wyrównawczym płynu na dnie więc zalałem do pełna ale w ogóle go nie wciągało to wlałem jakieś półtora litra w otwór odpowietrznika na termostacie. Nigdzie nie ciekło więc postanowiłem go rozgrzać żeby zobaczyć gdzie jest dziura no i po kilku minutach na włączonym silniku zaczęło nim trzepać aż w końcu zgasł i nie chciał się uruchomić. Sprawdzam bagnet,a tam sucho. Zatarłem? co się mogło stać?
