mattrocker
Treść opublikowana przez mattrocker
  1. no ba :P
  2. na hamulce tez przyjdzie czas. narazie zostawiam bo miesiac przed swapem wymienialem klocki na nowe
  3. Udało mi sie z brakującymi czesciamy bo kumpel zna paru handlarzy (tak mi sie wydaje ze tanio kupowałem :) ) a mianowicie: Silnik kompletny z wiązką, komp, ews, stacyjka i wydech (1500zł) Drążek stabilizatora (darmo) Wentylator (80zł) Wężę 3x (50zł) spręzyny 4x m-pakiet (250zł) tarcz sprzęgła (70zł) obudowa filrta powietrza (50zł) i to było by na tyle. Jeszcze czeka mnie wymiana dyfra ale to w lutym. Nie licze olejów, płynów usczelek itp bo z tym trzeba sie liczyc i kazdy kupuje jak uwaza (cenowo) ALe troche mi zwróciło sie ze sprzedaży mojego starego silnika, narazie sprzedałem blok, miske, egr, elektrozawory itp (380zł) i jeszcze troche czesci mam sprawnych wiec moze tez pojda i cos tam sie odzyska (głowica splanowana i sprawdzona, dwumas, kolektry itp)
  4. Juz wiem od czego on był ;) teraz o SWAPie. Troche to trwało (ze wzgledu tez na moja prace wyjazdowa) ale wkoncu dochodzę do konca. Bawara już pali i jeździ :D tylko została wykonczeniowka. Pas złozyć, zderzak, lampy maska itp. Jak przebiegał SWAP? Było trochę trudności, a mianowicie : inny filrt powietrza (obudowa) inna chłodnica (tzn obudowa i wentylator) inny drążek stabilizatora węże chłodnicy wąż od nagrzewnicy Co dokładnie wymieniłem: komp + ews+ stacyjka wydech chłodnica sprezyny 4x m-pakiet obudowa filrta powietrza drązek stabilizatora m-pakiet jak beema będzie gotowa wrzucę fotki i film jak chodzi. Jak jakieś pytania jak ktoś robi podobną operacje chętnie pomogę :) proszę pisać na PW i standardowa procedura tzn, wymiana oleju, filtrów itp
  5. http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201412_wrhnsqa.jpg http://s10.ifotos.pl/mini/IMG201412_wrhnapw.jpg Witam, silnik odpalony, wszystko gra tylko nie wiem gdzie ten wężyk podłączyc co wychodzi z tego na 2 zdjeciu. Pomoze ktos?;)
  6. OK, wszystko opisze jak bd w trakcie montażu i po. Oby było jak najmniej trudności.
  7. Już silnik stoi u mnie w garażu, w sobotę biorę sie za montaż i zobaczymy co wyjdzie :D wymieniam zawieszenie przód, mam kompletny silnik do podłączenia, kluczyk itp, wydech i skrzynia.
  8. czyli skrzynia nie pasuje od mojej?
  9. Witam wszystkich forumowiczów. Wiem że jest pare postów w tym temacie ale ja mam konkretne pytania. W mojej kupejce padła jednostka 1.9 :8) a że mam zadbaną baware to chce wpakowac w nią mocniejsza jednostkę. I wybór padł na 2,8 (myslalem tez nad 2.0). Jutro jadę po kompletny silnik 2.8 (od e46 tez z coupe) z komputerem, stacyjka, wszystkie kable itp. Co dokładnie jeszcze musze wymienic?? Narazie chce zostac przy moim dyfrze, wale i pół osi, to wymienie za jakiś czas jak kasa sie znajdzie. Za wszelkie cenne informacje dziekuje. Pozdrawiam
  10. Okazało się, że chłodnica była nie drożna....dziś będzie wymiana i zobaczymy czy po tym bedzie wszystko ok.
  11. No wlasnie nie przegrzewa sie, temp stoi na 90` a jak sie tylko zatrzymie to wlasnie te wode wywala. To jak to nie bedzie korek to jak sprawdzic czy to jest te cisnienie spalin?
  12. Oki, jutro lub w sobotę bd patrzył z korkiem co się bedzie działo i dam znac co sie okaże. Oby to nie była jednak uszczelka.
  13. no samo wypływa. to mówisz że korek to może byc?
  14. samo wypływa....jak odkreciłem korek to pokazują sie pecherzyki powietrza...
  15. no jak sie zatrzymie i zgasze silnik, to leci tak jakby cos wypychało wode spod korka....może zle odpowietrzony uklad?
  16. no leci z korka, naczynia wyrównawczego...
  17. Witam, pojawił sie u mnie problem z płynem chłodniczym. Po zakupie BMW wymieniłem oleje itp i przejżałem silnik i króciec tylni był juz zmeczony, wiec wymieniłem na nowy. I po 3 dniach pojawił sie problem z płynem. Samochód nie kopci, nie ma "masła" na kórkach, woda sie nie dostaje do silnika, nie przegrzewa sie, grzeje bo leci ciepłe powietrze, ale po przejechaniu 15-20 km jak sie zatrzymie wywala mi wode z zbiorniczka wyrównawczego....co to może oznaczać? Termostat? Pompa? Może głowica? Pozdr
  18. czyli tylko zostalo mi podlaczyc go pod kompa tak?
  19. no było tak od początku jak go zakupiłem
  20. Witam, mam problem z zamkiem centralnym. A mianowicie przy otwieraniu z kluczyka otwierają sie tylko drzwi pasażera, a od kierowcy nie, wtedy muszę przekręcić kluczyk zeby otworzyc, ale z zamknieciem nie ma problemu, zamykają sie normalnie z centrala. Co moze byc przyczyną? Pozdr
  21. Wszystko już gra:) były poprzepinane kabelki, i wgl musze kostkę wymienic bo poprzedni wlasciciel to manualnych rąk nie miał.... wgl dzięki za pomoc:)
  22. Jutro to posprawdzam po pracy i może faktycznie tak bedzie :) dziś jest za ładna pogoda i śmigam nad jezioro :norty:
  23. z resetem bedzie problem, bo musze miec wlaczone radio:)
  24. http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/819/ewn7.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/849/ucn1.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/818/i3kd.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/840/a1wh.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/837/fdrv.jpg
  25. ok rano zrobie zdjęcia i spróbuje z tym resetem tez
