Marjo72
O Marjo72
  • Urodziny 23.12.1972
    BMW740i e38 2000
    Radom
Osiągnięcia Marjo72
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Marjo72
    Ladowanie alternator 13,6
    ładowanie ok ale? przy obrotach między 4 a 5 tys. zaświeca się akumulator i gaśnie, zauważyłem również, że przy włączeniu zapłonu przed uruchomieniem nie zaświeca się kontrolka aku, to normalne???
  2. Autko stoi u mechanika więc zobaczymy co w trawie piszczy natomiast jeżeli chodzi o wentylator- załącza się, a temperatura najczęściej jest w przedziale 106-108st. czasem skacze na 109 ale błyskawicznie maleje
  3. Marjo72
    I rzeczywiście koledzy na zaciskach pod maską 14,2 ładowanko :D super i dziękuję
  4. Marjo72
    prośba o rozkodowanie VIN
    Masz rację speed1211 ale i tak dziękuję, na forum mercedes benz tylko czytam "było to omawiane"!!! i uwierz mi Nikt Ci nie pomoże także jestem pod wrażeniem bo to moje pierwsze BMW i na forum BMW jest całkiem inaczej niż na Mercedes benz W211 , jeszcze raz serdecznie dz.
  5. Marjo72
    Dziekuje
  6. Marjo72
    Witam bardzo proszę o rozkodowanie numeru VIN WBAGG81090DF90568 dz.
  7. Marjo72
    Dziękuję danielxc717 jutro sprawdzę dam znać pozdrawiam
  8. Wyświetla komunikat reifenkontr. inactiv wiem że jest to związane z ciśnieniem w oponach, proszę o podpowiedź: bm-ka jest obecnie na kołach 16 czy to ma wpływ?, w felgach powinny być jakieś czujniki?, zmienić koła na 18?, awaria czujników(jaki koszt naprawy wymiany?), a może wyłączyć tą opcję w kompie? dz. za odp. pozdrowionka z centrum Polski
  9. Marjo72
    Masaże foteli i S EDC
    Witam nie mogę w ogóle włączyć masaży foteli oraz S EDC, kiedy włączam przycisk nie podświetla się, czy to może być bezpiecznik?? dziękuję i pozdrawiam
  10. Marjo72
    Witam. Bardzo proszę o wyrozumiałość FORUMOWICZÓW, właśnie wczoraj zakupiłem BMW740i 2000r. Kiedy po raz pierwszy próbowaliśmy uruchomić silnik akumulator odmówił posłuszeństwa, po podłączeniu kabli uruchomiłem V8. Moje pytanie brzmi: uszkodzony regulator napięcia( choć podczas jazdy wskazanie w test 9 ładowanie na poziomie 13,5-13,6) , a może słaby aku.?? Przed uruchomieniem silnika, wszystko było sprawdzane czy działa np: elektr. bagażnik siedzenia itp.więc może to rozładowało aku. dziękuję za odp.
  11. Dziękuję za odpowiedź danielxc717, cichutko również tak myślałem jak napisałeś ponieważ na zegarze wskazówka jest cały czas w pozycji pionowej po rozgrzaniu silnika, natomiast w test 7 temp. dochodzi czasem do max 110st pozdrawiam
  12. Witam wszystkich :D proszę powiedzcie czy temperatura silnika między 104 a 110 to normalne??? u kolegi trzyma między 90-95
