lolek123
    E46 318i
Osiągnięcia lolek123
  1. Witam. Mam problem w niedawnym czasie zaczęła mi się świecić kontrolka od zbiorniczka wyrównawczego na desce. Mam bmw e46 318i 2000r. Najsampierw wymieniłem korek od zbiorniczka nie pomoglo poniewaz robilo sie duze cisnienie i myślalem że zawór na korku nie działał od upuszczenia cisnienia. Natomiast gdy odkrece korek całkiem ciśnienie schodzi plyn wraca do normy tzn stanu i kontrolka po odpalaniu juz sie nie swieci lecz to trwa 5min pozniej znowu kontrolka i cisnienie. Temperatura w normie, nie zmienia koloru plyn nie ubywa. Czekam na wasze propozycje czego moze byc to wina. Płynu nie ubywa, brak oznak takzwanego masła na korku, oraz w oleju, nie kopci, temperatura cały czas w normie brak problemu z przegrzewaniem itp Proszę o pomoc
  2. lolek123
    Elektryka nie działa
    sprawdzilem i jakims cudem podczas zwarcia padl akumulator do 0.. naladowalem go posprawdzalem ponownie wszystkie swiatla stylu poczyscilem styki i jest juz wszystko ok ;)
  3. lolek123
    Witam wszystkim, dzisiaj przy wymianie lamp tylnych (wczesniej byly pomaranczowe klosze, teraz białe) padła cała elektryka. Napoczątku gdy wymieniłem zobaczyłem czy działaja więc aby na pozycji ON sprawdzalem wszystko, ale problem zaczał się gdy chciałem odpalić auto. Usłyszałem aby takie stukanie zamiast krecenia, potem sprobowalem ponownie po czym padła elektryka w desce rozdzielczej (nic sie nie wyswietla na niej) nie dzialaja swiatla kierunki etc, jedynie co dziala to oswietlenie wnetrza + tam wycieraczki. Bezpieczniki sprawdzałem i kazdy jest ok.. Ma ktoś jakieś rade co mogło się stać? (oczywiscie odlaczylem odrazu lampu po 2 probie odpalenia samochodu ale problem pozostał) A po jakims czasie gdy sprawdzalem bezpieczniki jedyna zmiana zauwazylem ze slabo podswietla sie na desce rozdzielczej znak ABS, reszta kontrolek nie dziala, a po przekreceniu kluczyka zeby odpalic silniu slychac aby lekkie stuki Moje auto to bmw e46 318i 2000r
