Qwiati
    E87 - BMW Seria 1 - 2005 - 118D
Osiągnięcia Qwiati
  1. dzieki za rade. Moze jeszcze ktos pomoze w sparwie sterowania z kierownicy? gdzie dalej szukac
  2. update - wyciagnalem poduszke i sprawdzilem kable w kierownicy - nic nie wyglada na ruszane a wtyczki siedzialy jak nalezy. sprawdzilem rowniez bezpieczniki. Nic nie wskazuje na to ze ktorys jest przepalony... nie mam pojecia co jeszcze sprawdzic? ... ma ktos ma jakis pomysl co jeszcze moze byc nie tak ze przyciski na kierownicy nie dzialaja? Potwierdzam, wycieraczki w trybie auto przestaly dzialac - mowisz ze to norma? Jakas wada produkcyjna czy wadliwy element ktory mozna naprawic? Pozdrawiam
  3. sprawa wyglada tak ze maglownica zostala wymieniona dzien przed tym jak problemy sie zaczely. Mechanik nic nie mowil ze kierownice sciagali wiec nie bralem tego pod uwage. Mam czujnik deszczu na szybie a wycierakczki przestaly dzialac tylko przy bardzo duzym deszczu i to nie tak odrazu tylko po kilkunastu minutach jazdy w ulewie - zatrzymanie sie i wylaczenie silnika rozwiazalo problem na chwile... Sciagne poduszke i zobacze czy cos tam nie jest pokrecone - dzieki za podpowiedz. Komputer nie byl podpinany Pozdrawiam - Q
  4. :roll:
  5. Witam serdecznie, To moj pierwszy post na forum, witam wiec wszystkich i liczne na slowo pomocy z waszej strony. Posiadam BMW 118D z 2005 - opcja z monitorem 1 problem - wczoraj wsiadlem do auta ruszylem, wlaczylem radio i ku mojemu zdziwieniu przyciski na kierownicy przestaly dzialac - sterowanie radia, glosniej ciszej, zmiana stacji i obsluga telefonu... zero nic zadnej reakcji. klakson oraz wszystkie inne przelaczniki przy kierownicy dzialaja jak nalezy... wydaje mi sie rowniez ze te przyciski byly podswietlane a teraz nic... 2 problem - w czasie jazdy w duzej ulewie po autostradzie przestaly mi dzialac wycieraki przednie, tylna nadal sie krecila ale przednie nic zero, auto ani w zadnym polozeniu przelacznika.. spryskiwacz tez nie pryskal. Musialem sie pilnie zatrzymac... wylaczylem silnik wysiadlem obejrzalem i mialem juz dzwonic po pomoc... wlaczam auto a wycieraczki zaczynaja dzialac jakby nigdy nic... zdazylo sie to jeszcze dwa razy - zawsze przy duzym deszczu - podejrzewam ze woda musi sie gdzies dostawac.. za kazdym razem wylaczenie i wlaczenie silnika rozwiazuje problem. Jest jakis sposob sprawdzenia i uszczelnienia ukladu ? Prosze o pomoc
