losiu600
    nie powiem
    Wrocław
Osiągnięcia losiu600
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, bardzo proszę o rozkodowanie mojego e46. Probowałem sam ale mam problem. Może któryś z kolegów pomoże WBAAL71010KE13374. Głownie zależy na kodzie i nazwie lakieru gdyż nie naklejki na kielichu.
  2. Panowie wielkie dzięki za udzielone odpowiedzi jestem bardzo wdzięczny wymieniłem sondę i jest ok. spalanie spadło obroty dalej falują ale i tak jest o niebo lepiej niż przedtem, autko spala o wiele mniej benzyny niż wcześniej i o to głownie chodziło, dziś miałem okazję polatać w deszczu i muszę przyznać że BMW jest piękne!!!!!!!!!!!
  3. w jaki sposob mam to sprawdzić
  4. Na drzwiach od garazu zauważyłem że strasznie pluje on jakąś ciecza (niezindetifikowaną)
  5. dzisiaj wykreciłem swiece i zauważyłem że są bardzo mokre, naprawde nic Wam to nie mówi proszę o odpowiedz byłbym niesamowicie wdzięczny
  6. dzisiaj zauważyłem że po zapaleniu silnika przez jakiś czas pali sie koontrolka engine
  7. Jeśli chodzi o czujnik położenia przepustnicy to gdy gp pde[nę to silnik gaśnie wiec chyba ok jestwiec pozostaje sonda
  8. Dzięki za odpowiedz, tylko się zastanawiam czy od razu to wymienić czy podłaczyć pod komputer i się upewnić??
  9. Witam jestem tutaj nowy, w mechanice zreszta też ze mnie w zasadzie świeżak. Dzisiejsiej nocy porozbierałem brata BMW 320 e36 wersja bez VANOSA ( :mad2: ), powodem było jak w temacie nierownomierność obrotow (spadaja nawet poniżej 500 a nawet na zero po czym skacza do nawet 1000 i tak w kołko. Wykreciłem kolektor dolotowy, wyczyściłem silniczek krokowy i wymieniłem jeden przewod ktory był pekniety ( przy silniczku) i przy okazji okazało się że w kolektorze brakowało śrubki mocującej go z głowicą. Założyłem opaski ktorych nie było wcześniej. Poskręcałem to wszystko do kupy i ... KICHA, chciałbym dodać że na zimnym nie odczuwa się tych wachań lecz gdy się nagrzeje to wtedy szarpie i nie przyśpiesza tak jak powinien auto NIE JEźDZI NA GAZ, przepływomierz był wymieniany i nie dało to róźnicy więc wrzuciłem spowrotem stary, SIORBIE PRZY TYM JAK SMOK, obudowa od filtra pow jest trochę zniszczona ( w miejscu gdzie powinien być otwor jest można powiedzieć powiększony, ale zatykałem ręka i nic to również nie dawało). Dolot sprawdzony nie jest popękany, Gdy odpinam silniczek krokowy lub przepływomierz to autko jeszcze bardziej świruje. Odpala bez problemu, buta nie wiem czy ma bo nie mam w sumie porownania ale 240 na autostradzie jechaliśmy wiec sam juz trace głowę PROSZE WAS STARSI I MĄDRZEJSI BRACIA O POMOC:modlitwa: PRZEPRASZAM ZA NOWY TEMAT ALE NIKT TAK NAPRAWDE NIE NAPISAŁ JAK TA USTERKE USUNAŁ :modlitwa:
