Generous
78 -
Treść opublikowana przez Generous
Kolego noe wiem kto Ci doinformowal o tej klemie...ale dzwonilem przed chwila do aso i powiedzieli ze akcja jest na wymiane plastiku bialego na czarny przy laczeniu klemy plusowej...a jezeli chodzi o sama kleme to jest zestaw naprawczy za 869zl. Czyli kawalem tego kabla pirotechnicznego gdzies sie tam laczy i mozna to wymienic. Koszta w aso calej operacji 1300zl. Jezeli chodzi o aso w Bydgoszczy. Nie wiem jak w innych miastach... Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
A jakbym podjechal do serwisu to mi powiedza? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Kolego jaki opornik? Tez mi wystrzeliła... Chyba zaraziles mnie tym tematem. Jak sprawdziles regulator napiecia? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Uszczelniacze vanosow do wymiany Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Oki dzieki Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
To daj znac Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Chodzi o to koleczko ktore sluzy do sciemniania deski rozdzielczej i zegarow. U mnie jest cally czas tak sammo podswietlanie deski. To koleczko noe reaguje. W e46 moglem deske zrobic podobnym koleczkirm ze slabo swiecilo i ze mocno. A tutaj noe moge...ale np jak jade w sloncu lub w cieniu to deska sama sie dostosowuje. Teraz rozumiesz o co mi chodzi? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Szzerzze to tak latwo schodzi ze masakra. Chyba to zrobie plastikowym patyczkiem do lodow albo czyms podobnym...masz mozze linka gdzie mozna kupic ten zestwa do mallowania? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Wlasnie zamierzam kolego tak jak napisales zrobic. Tylko ze chyba noe bede malowac bo zle nie wyglada bez tej powloki. Pytanie tylko jak to zdemontowwac by czegogos nie polamac? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Panel drogi ale nowka :D Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Bmw e60 czarna bestia. Swiezy nabytek ;)
Generous odpowiedział(a) na Generous temat w Galeria - nasze samochody
Pytaanie...http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/0bffb0730c10749d783c598e17a25deb.jpg czy mozna jakis telefon w to miejsce zamontowac xzy to jest tak po prostu? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Dzieki ;) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Jak w temacie. Blad sciemniacza. Mial ktos taki problem? Jak naprawic? Wystarczy wymienic sam przycisk z koleczkiem przy panelu wlaczania swiatel?http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/51ea3fcbfbec80f35ec9debd98c8155a.jpg To koleczka na foto w ogole noe reaguje... Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Witam jak w temacie. Co zrobic? Jakie srodki? Leppiej obszyc? Dodaje foto. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/4148520f732c94d368dd420c01822ce8.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/e7a1c43304bae24ebb8860bddc18ecf7.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/ff855a284318f225cd82a33fe9602d7c.jpg Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/9b435a87118d13430366f5b83ff25ab0.jpg Przed polerka i powloka ceramiczna... http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/24aceeba95281ba94fde91ed128e662d.jpg Po polerce i z powloka ceramiczna...niby na dwa lata spokój ;) http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/b01f9fa23295ba8d09c4bafd9b3352db.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/6e56710068188a6e68bf47c9bce9255d.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/d2985526bd52396de0ace0a856e6ef1b.jpg Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Mozna ta kleme jakos wymienic? Generalnir jak chcesz isc na laatwizne podovno jakis rezystor mozna wpiac w te dwa male kabelki przy tej kostce. I bledow nie bedzie na desce Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/61cf6c9c6386e4b7cb425b69ab7ed18b.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/9e7bf9d6a08a1d819b21c83be7b8ef7b.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/7515d1a5f5bcb1fdcb1be0396f30b9bf.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/8a3cc189fac7f149a7fe5037f01b6840.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/14baa9d09c794f900945c647d5c9316b.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/20bab961c2c641eed07a06681b5d181c.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/d62c2fe530facc4c679f372674c45501.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/6fed5dc4112b107743cb3450ce00ad5c.jpg Jak ktos potrafi rozkodowac po polsku. Dzieki;) Niedługo bede miał kilka pytan. Pozdrawiam Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Potrzebne będą napewno same guziki do kiery lub cała kiera. Trzeba podłączyć 3 kabelki od kierownicy jeden do kompa pod maskę a dwa do kabelkow gdzie wlaczasz światła... Na YouTube jest film jak to zrobić. A w Google w jakich modelach możesz to zrobić. Generalnie mi zajęło wszystko 2 h ale nie miałem kabelkow ani niczego wiec dlatego tak długo. Wiem ze kostkę z starego kompa z wiatraka trzeba mieć... Poczytaj i ogarniaj samemu. Pozdr
Dziękuję
Witam. Pytanie brzmi gdzie można kupić kabel do podłączenia auta z komputer i gdzie można kupić lub ściągnąć program na komputer który będzie działać najlepiej po polsku lub po angielsku. Nie bardzo ogarniam takie sprawy wiec prosiłbym o link do jakieś strony. Z góry dziękuję. Chyba ze jest ktoś z Bydgoszczy co może dobrze wybadac moje auto ale wolałbym wkoncu mieć swój kabel i samemu sprawdzać i kasować błędu jak truc komuś tylek. Liczę na waszą pomoc.
Ja miałem ten sam problem bo odpisałem przepływke by zobaczyć czy jedzie tak bez bo niby wtedy wiadomo będzie czy jest uwalona...później zamontowalem jakiegoś hinola od kumpla i było niby lepiej ale gówno prawda...włożyłem swoją niby uwalona bo hinola oddałem stwierdziłem ze odloze na nową...na starej zrobiłem kilka rajdów... Mianowicie na każdym biegu do odcięcia aż do 4 biegu!!! Po chyba 5 takich rajdach odmulila się moja 3 litrowka tak ze masakra... Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
http://img.tapatalk.com/d/14/05/21/puqe2u9a.jpg Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Tez czytam ze zrozumieniem !!! Nie ma juz tych brembo oro srolo trolo czy nie wiem co jeszcze kolego...wiec chuba Ty czytasz czytac nie potrafisz ze zrozumieniem ;) oryginał tarcze i klocki rzecz swieta! Wszystko w oryginale ma byc w bmw a nie jakies wynalazki ze dluzej wytrzyma itd...a pozniej jest taki ulepiec...tarczke trw klocki textar zaraz lampy diody z Chin itd ale jeden plus ;) na wies tuning sie nadaje ;) Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Przejedź sie z odłączona przeplywka i zobacz czy jest to samo bo ja mialem tez pare problemów ze swoja kazdy podejrzewał rozne rzeczy ze koszt tego wszystkiego wzbudzał zawał...kupilem nowa przeplywke oryginalna i jest wszstko ok! Niby katy sie kończą po 200tys ale ile prawdy w tym jest to Ci noe powiem...sprawdz jak bedzie chodzic bez przeplywki ;) odłącz tylko wtyczkę i daj znac ;) pozdr Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Nie ma juz oryginalnych brembo :/ Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
