killazbb
    E46 316i poj.1.9 rok 2000 ben+gaz silnik M43
Osiągnięcia killazbb
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. No właśnie nie tylko pytanie jak mi to jeździło wcześniej dobrze ....
  2. fajnie że czujnik w ogóle mam odpięty ... Przy okazji rozbiorę trochę silnika i wszystko posprawdzam dam znać jak poszło dzięki !
  3. Ok sprawdzę dzięki. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły do nakierowania ?
  4. błedy mam : 171-kraftstoff 120-signal air from meter 153-control lambda 141-lambda regulation 145-misfire by cylinder 1 i to wszystko ;/ Przepływkę sprawdzałem z innego auta sprawnego to samo. Różnica była tylko przy kgh ja mam 14,6 a na kolegi 9,5-10. Jeżeli o ten czujnik chodzi to gdzie go zlokalizować ?? I jak sprawdzić czy działa ok ?
  5. Witam, jako że już nie mam siły do mojego auta piszę z prośbą o pomoc. Od jakiegoś czasu mam kłopoty z moją bunią, nie równo chodzi,szarpie obrotami.Czasami zdarzy się tak że auto całkowicie gaśnie i problem odpalić(wtedy gdy dodaje gazu auto zamiast wskakiwać na obroty to obroty spadają i gaśnie). Uszczelniłem dolot,wymieniłem odmę ale dalej nie ma poprawy. Po sprawdzeniu w inpie cylindrów w real data wygląda tak jak by 1 cylinder wogóle nie startował a 2 czasami. Ma ktoś jakieś pomysły ??
  6. killazbb
    Pomocy
    Witam, jako że już nie mam siły do mojego auta piszę z prośbą o pomoc. Od jakiegoś czasu mam kłopoty z moją bunią, nie równo chodzi,szarpie obrotami.Czasami zdarzy się tak że auto całkowicie gaśnie i problem odpalić(wtedy gdy dodaje gazu auto zamiast wskakiwać na obroty to obroty spadają i gaśnie). Uszczelniłem dolot,wymieniłem odmę ale dalej nie ma poprawy. Po sprawdzeniu w inpie cylindrów w real data wygląda tak jak by 1 cylinder wogóle nie startował a 2 czasami. Ma ktoś jakieś pomysły ?? viewtopic.php?f=69&t=117886
  7. up
  8. Pompa na pewno nie, zapomniałem dodać że mam tam LPG :mad2:
  9. SIlniczek czyszczony - jeżeli by był zepsuty nie powinno wywalić błądu na inpie ? Jak zakładałem przepływkę wymieniłem przy okazji tą gumę za przepływką,jest tam też taki wężyk odchodzący od tej gumy i jest trochę pęknięty.Co to ??:) Przy okazji zrobiłem adaptację i teraz na ciepłym silniku jest jak by lepiej. A i jeszcze jedno martwią mnie te cylindry 1,4 na zdjęciach chyba nie powinno to tak wyglądać, lest (mg,as,zyl) kompletnie nie wiem co to i tastverhältnis ll-steller 1(wypełnienie impulsu) ...
  10. Witam, od miesiąca męczę się z problemem i nie mogę dać sobie rady,mam nadzieję żę ktoś będzie w stanie mi pomóc. Pewnego dnia wyjechałem z myjni i po godzince auto zaczęło falować na wolnych obrotach - myślałem że przejdzie ale do dzisiaj to samo. Myślę silniczek krokowy - przeczyszczony dalej nic. Kupiłem kabelek + wgranie inpy, pokazało błedy : 135 Signal Nockenwellengeber-135 Sygnał czujnika wałka rozrządu 120 Signal Luftmassenmesser-120 Sygnał powietrza masowy przepływka 153 Ansteuerung Lambdasondenheizung nach KAT-153 Ogrzewanie sondy Lambda sterowania przez KAT Kupiłem czujnik wałka rozrządu , nowa przepływka - zamontowane. Błędy ustąpiły,został tylko błąd od sondy za katą ale on nie ma raczej żadnego wpływy na falowanie. Niestety auto faluje sobie dalej , czasem nawet tak że auto gaśnie .... Zdjęcia z inpy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc186b20a9b82942.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5a415c8344ef3d5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/380c2e267ef66b61.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9676b2f4c7492c3f.html BMW E46 316i 105KM M43 Bardzo proszę o pomoc bo nie mam już siły ... Wesołych świat :)
