szczota
21 -
Treść opublikowana przez szczota
Chodzi o BMW X6 3.5 diesel z zatartym silnikiem. Mieszkam w woj. pomorskim, ale nie szukam tylko na miejscu warsztatu, który wymieni "słupek" i zaadoptuje wszystko. Najlepiej aby była to firma, która zrobi to kompleksowo i posiada własne podzespoły. Jeżeli macie kogoś sprawdzonego to proszę o informacje.
Mam pytanie dotyczące opcji świateł dziennych. Mam w menu opcję włączenia tego i po zaznaczeniu "ptaszka" niestety nic się nie zmienia w oświetleniu. Czy trzeba poza tym osobno to aktywować?
E90 kierownica stoi krzywo po zbieżności
szczota odpowiedział(a) na szczota temat w E90, E91, E92, E93
To ja też wiem, ale teraz jeżeli byłaby taka możliwość to chciałbym spróbować na skróty bez regulacji jeżeli się da. -
Ostatnio byłem na ustawieniu zbieżności, no i po wyjeździe okazało się, że kierownica stoi krzywo. Po fakcie zgłębiłem temat, że powinno się najpierw podłączyć pod kompa i ustawić kierę na "0", a potem rozpocząć regulację przy aktywnym układzie kierowniczym. W necie zbyt dużo informacji nie ma na ten temat, ale przeczytałem posty o E60, w którym ktoś programem przestawił źle ustawiona kierownicę o 15 stopni, ale nic dokładniejszego w jaki sposób. Tez próbowałem wyzerować czujnik skrętu, ale jest bez zmian, może coś robię nie tak. Czy ktoś w praktyce przerabiał ten temat?
Sprężyny obniżające Eibach Pro-Kit opinie
szczota odpowiedział(a) na approx temat w E90, E91, E92, E93
jest niższy i co za tym idzie też twardszy, nie ma co się oszukiwać, jest to wyczuwalne- coś za coś -
Pewnie, że dobrze by było zmienić amorki, ale przy pro-kitach również pojeździ się na serii, nawet producent sprężyn nie zaleca wymiany. Jeżeli ktoś ma amortyzatory i zawiechę w dobrej kondycji to nie odczuje zmiany, a jak ktoś ma już sprzęt na wykończeniu to tylko trochę przyspieszy agonię i tyle. -
mam te springi + amorki MONROE REFLEX MPakietowe- realnie zawieszenie jest trochę twardsze nie ma co ukrywać, ale ja lubię coś takiego, po obniżeniu samochód fajnie usiadł, nadkola zgrały się z kołami, zrobił się stabilniejszy przy większych prodkościach -
nie pisałem nic o dopasowaniu na oko, jeżeli rozstaw na śruby i pierścień centrujący się zgadza, Et jest dobrze dobrane, gdyż nie ociera o nadkola, ani o elementy zawieszenia, szerokość felgi jest na odpowiedni rozmiar opon dobra, hamulce przystosowane do tej średnicy kół więc nie rozumiem, a co do dystansów to tylko element estetyczny aby wizualnie to wszystko spasować, nie spytałeś nawet jakiej są szerokości i czy faktycznie tym mogą obciążyć łożyska, rzucasz sloganami nie znając szczegółów, a przecież na wymiarach to wszystko o czym piszemy się opiera, szkoda tylko, że zaśmiecamy Koledze temat
nie będę przedłużał dyskusji bo to nie ma sensu, rozmowa jest o felgach więc nie rozszerzaj tematu na zderzaki itp aby wywołać określony efekt, jeżeli za stalowe 17" w E90 można dostać mandat to gratuluję znajomości prawa, moje hamulce jak najbardziej są przystosowane na takie koła, gdzie ja jeżdżę to Ty nie masz pojęcia więc się nie wypowiadać o wszechwiedzący, łatwo Tobie przychodzi ocena ludzi- nie zniżę sie do twojego poziomu, to jest to " BMW nie napisało więc to jest be", "przepraszam", że chciałem kolegę namówić na popełnienie przestępstwa
mam na mysli fakt, że nie interesuje mnie specyfikacja fabryczna tylko czy dana felga pasuje i jak wyglada, a nie tylko to co jest dedykowane przez producenta w M3 E36 miałem 17" z dystansami, a to tylko dlatego, że były hamulce z E31 4tłoczki- wygladało i jeździło fajnie teraz mam w E90 tez stalówki 17" ale o szer. 7,5" oraz dystansami aby ładnie leżały w nadkolach i jest bajka, nie ważne czy producent je wymienił czy tez nie ale to kazdego indywidualna sprawa jeżeli pasują i daja radę
no fakt, jeżeli nie ma w specyfikacji BMW to ne można założyć, wystarczy dopasować średnicę, odpowiednie ET i nie ma problemu
jak najbardziej są stalowe 17" np. 7" ET 47 srebrne lub 7,5" ET 34 czarne ja tez wole stalówki na zimę mam komplet 17" szer. 7" bez opon, ale tak jak były przeywiezione z Niemiec to leżą nie używane i niesprawdzone tak w ramach rady, stalówki 17" często są krzywe, także lepiej pojechac i sprawdzić, w tym roku kupiłem 7,5 calowe no i tez 3 są leciutko zwichrowane
Wymiana mostu- pojawił sie błąd silnika?
z M3 plus półosie i mod wału lub robiony z przełożeniem na życzenie to nie temat o modach więc jak nie możesz pomóc to proszę, nie zaśmiecaj -
Wczoraj na własne życzenie wymieniono mi most na opcję ze szperą i skróconym przełożeniem , wszystko jak najbardziej działa, ale jak to bywa cos innego musi się schrzanić. Cały czas świeci mi sie żółta kontrolka silnika. Byłem dziś wykasować błąd i niestety znowu się powtarza. Na diagnostyce wychodzi, że nie widzi wszystkich czterech sond lambda, a jak rozmawiam z gośćmi to tego nie ruszali, no bo fakt, znajdują się w kolektorze. W poniedziałek ruszę dalej temat, ale na dziś pytanie co mogli spieprzyć przy rozbiórce lub montażu, bo cudów raczej nie ma, że wszystkie siadły od razu?
widzę, że N52 jest takie złe? ja już trochę jeżdżę i nie miałem wkładu, ani wymiany tłoków i głowicy w 330i to tak samo jak czytam, że 335i jest najmniej awaryjny, np. w porównaniu do 330i wolnossącego trochę już lat spędziłem z ta marką ni nigdy mi nikt nie powie, że jednostka z turbiną jest bardziej żywotna, aniżeli zwykły motor
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
szczota odpowiedział(a) na Andreas temat w E90, E91, E92, E93
Mam zamiar zmienic zawieszenie, także pytanie do Ciebie dlaczego szkoda pieniędzy na amorki Monroe? Jestem w kontakcie ze sprzedawcą, który ma Sachsy, Monroe jak i inne firmy, ale polecił mi Monroe Reflex i dodam, że nie chodziło mi o kwestie cenowe. -
Odgrzewam stary temat obniżania aby nie zakładać nowego. Czy zakładając pro kit 30/25 trzeba już uważać na spowalniacze? Pytam bo poprzednie auto miałem mocno obniżone i cały czas lekko przycierałem, a teraz mam jednak ten komfort, że nie trzeba przejeżdżać ze strachem, ale chciałbym jednak koło trochę spasować z felgą, no i przy dużych prędkościach moje zwykłe zawieszenie okazuje się za miękkie. Jak się przyglądam to zderzak m-pakietowy z tymi gumami od spodu jest dość niski.
E90 i E91 Black Line zakup grupowy, zbieramy chętnych:)
szczota odpowiedział(a) na czerwony330d temat w E90, E91, E92, E93
Ja właśnie wróciłem i też już siedzą, nawet dziś się za dużo nie przyglądałem jutro muszę się przyjrzeć, chociaż przez moment zrobiło mi sie ciepło bo w kierunku zobaczyłem rysę jakby pęknięcie od wewnątrz, ale okazało się, że to jakaś nitka się tam dostała. Autko wyglada zaraz inaczej :cool2: -
Dziękuję z góry, a z ciekawości przez jaka firmę wysłałeś? Pytam bo będę miał możliwość skontaktowania się z kurierem, także dowiezie mi do pracy. -
Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBAVT91040KT90053 Kod typu VT91 Typ 330XD OL (EUR) Typoszereg E E91 () Seria 3 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M57/T2 Pojemność skokowa 3.00 Moc 170 Napęd ALLR Skrzynia biegów AUT Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF FLUID/ANTHRAZIT (ALAT) Data prod. 2005-12-02 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S203A ALLRADSYSTEM Napęd na cztery koła S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S2HBA LM RAEDER RADIALSPEICHE 160 Obr. BMW, st. le. spr. rad. 160 S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S464A SKISACK Worek na narty S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Podłokietnik przedni, przesuwany S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptacyjne doświetlanie zakrętów Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Regulacja prędkości z funkcją hamowania S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S620A SPRACHEINGABESYSTEM Wejście głosowe S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth P7RSA COMFORT PAKET Pakiet Comfort S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S884A ITALIENISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa w jęz. włoskim S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S4AGA INTERIEURLEISTEN TITAN MATT Listwy wewnętrzne tytanowe matowe S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
Dziękuję Kolego Udało mi się zarejestrować, także powiem, że też jestem zainteresowany zakupem tylnych lamp Black Line do E90 2005 rok. Proszę o informację co do dalszego postępowania- gdzie zrobić przelew i na jaka kwotę. Pozdrawiam
