xeonek22
Treść opublikowana przez xeonek22
  1. Czy moze ktos mi odpowiedziec bo prowadze auto do mechanika ktory moze sie tego podjac tylko nie wiem czy jest w stanie czy tylko tak mowi ze ustawi rozrzad bez zdejmowania pokrywy zaworow.
  2. Jaka jest szansa ustawienia rozrzadu bez zdejmowania pokrywy zaworow??
  3. Panowie znow potrzebuje pomocy jak ustawia sie rozrzad w tym silniku
  4. Wiem ze sie da ale nie dam 1000 zl za wyciagniecie wtrysku
  5. Kiedy nie mozna odkrecic 2 wtryskow i wymieniam sam wal.
  6. Ale ja wymieniam wal korbowy z drugiego bloku i chodzi mi o znaki na wale.
  7. Gdzie znajde znaki na wale i pompie do ustawienia rozrzadu??
  8. Witam. Czy moglby mi ktos podpowiedziec jak rozlaczyc rozrzad bez odkrecania pompy i ruszania glowicy? Pilne
  9. Po tylu probach co robilem to nawet z wieksza sila nie udalo sie juz i nawet szla sila wieksza bo probowalem w ten sposob i odpuszczam wymienie tylko wal i auto do zyda pojdzie. Zastanawiam sie nad kupnem BMW e39 3.0d manual lub Volvo s60 2.4d 163 km i nie wiem ktore mniej bedzie palic.
  10. Wlasnie robilem tak tylko ze nie ciezarkiem a taka belka i we dwoch szarpalismy ponad godz i nic z tego. Chyba sie poddam i wymienie sam wal.
  11. Panowie pomocy wtryski siedza jak siedzialy dwa i nawet nie maja ochoty wyjsc. Zalewane sa od 2 tyg nafta ponad 2 litry i nic brak mi pomyslow juz jak je wyciagnac moze ktos ma jakies i moglby podpowiedziec??
  12. Dziś znowu wtryski zalane ( niech się moczą :lol: ). Mając wolną chwile zrobiłem zdjęcie wału. Auto planuje uruchomić w maju bo wcześniej chce mieć pewność że wszystko wymienione noi najważniejsze pod koniec kwietnia będę mieć zastrzyk gotówki to jeszcze trochę nowych gratów wymienię. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/114de6c5af193ec1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b7db1104a62d972.html
  13. Tylko ze będę przekładać cały dół. Po czym można poznać ze dwumasa jest do wymiany?
  14. Dziś przekładałem osprzęt z dwacy i napotkałem problem z 3 wtryskami za nic nie chcą wyjść. Zalane na noc WD. Z pierwszych rzeczy jakie będą do kupna to dwumasa bo tarcza juz wytarta, uszczelka pod glowice, pod pokrywe zaworów.
  15. Właśnie chodzi o satysfakcje ze samemu się zrobiło. Tylko obawiam się kilku rzeczy: 1.Jak ustawić rozrząd i pompę. 2. Dwumase też jak ustawić aby dobrze czujnik zczytywał.
  16. Stało to się na parkingu po marketem. Wymieniłem wcześniej olej na ten sam (MOTUL 10w40) i po wymianie odrazu inaczej silnik pracował przejechałem dokładnie 645 km i pękł wał. Silnik planuje sam robić dlatego mam mały dylemat co i jak. Wyciągając silnik zauważyłem za uszkodzona była poduszka silnika lewa i koło pasowe jest troszkę pokruszałe( ta guma). Obstawiam to przyczyną. Ze sprzegłem nie miałem problemów nie słychać było aby dwumasa dawała znać o sobie.
  17. Witam. Silnik wyciągnięty i pękł wał pod panewką na 3 cylindrze i mam dylemat czy wymieniać cały dół czy tylko wał z panewkami?
  18. Juz kupilem ale sam dol silnika za 700 zl a duzo problemow bedzie z przekladaniem czesci i jak wyglada ustawienie rozrzadu i pompy duze sa z tym problemy?
  19. Witam. Objaw jaki dzis stwierdzilem to krecac kolem pasowym slychac jak puka wal i czuc i dodatkowo mozna go wysunac i wsunac na ok 2 cm.
  20. Witam. Prawdopodobnie pękł mi nieszczęsny wał (strasznie głośno coś wali w silniku) i mam pytanko czy można wymienić sam owy wał czy lepiej cały dół? Co musiał bym kupić oprócz samego dołu lub wału i jak wygląda wymiana silnika czy są jakieś problemy przy przekładce (kilka silników wymieniałem ale benzynowych w oplach lecz diesela nie). Prosze o pomoc. Pozdrawiam.Jak wyglada sytuacja gdy wymieniany jest tylko dół silnika tzn blok z walem i miska olejowa to jakie wtedy będą koszta? Jak wygladą również ustawienie pompy sam dam rade ją ustawić? proszę bo w weekend będę robić auto a chciałbym uzyskać pomocy od specjalistów (forumowiczów) :roll: .
