wypire
Treść opublikowana przez wypire
  1. Samochód Bmw f10 nawigacja Road Map EUROPE WEST Next 2021-1 i do niej mam FSC czy mogę go przerobić żeby wgrać Road Map EUROPE WEST Next 2023-1
  2. Już podczas instalacji zaznaczam zgodność i uruchamiamy jako administrator. Po instalacji toola wszystkie aplikację mają swoje ikony i działają tylko ncs nie ma ikony i problem z zgodnością. Oczywiscie twoja poradę sprawdzilem i ncs ma odznaczone xp sp3
  3. Witam mam Windows 7 i na nim zainstalowaną inpę i do tej pory wszystko śmiało, kilka dni temu nie mogłem się połączyć z samochodem i przeinstalowalem BMW toola 2.12 od tej pory ncs ekspert nie może się zainstalować i zglasza niezgodności systemu. Usunąłem wszystko wyczyscilem rejestr i dalej to samo. Chyba trzeba usunąć jakieś klucze z rejestru ale nie pamiętam jakie. Może ktoś miał taki problem i wie jak to rozwiązać ?
  4. proszę o sp daten potrzebuję do e60 i e88
  5. Posty te czytałem przewód plusowy wymieniłem na nowy i wszystkie styki w akumulatorze przeczyściłem. Teraz zastanawiam się na wymianie przewodu minusowego.
  6. Kupiłem bmw e88 po wypadku i po podłączeniu do komputera mam błąd w airbagu. Samochód miał uszkodzone tylne zawieszenie ale airbag nie wystrzelił. błąd timeout ID 05H (SBSL Y-Accel) timeout ID 06H (SASL) / Safety battery Terminal /ZK10/safety battery terminal Code: 0093B2 Błędu nie mogę wykasować Chciałem sprawdzić moduły SBSL i SASL ale nie wiem gdzie ich szukać . Proszę o pomoc w rozwiązanie tego problemu.
  7. Można prosić o sprawdzenie czy się kwalifikował do wymiany luty 2008 C047477
  8. 1 czujniki Termistor NTC 10K nie znajdują się w matach, maty są przystosowane do oddzielnego zasikania, z bezpiecznikiem i włącznikiem. 2 maty polożyłem tylko na siedzenia. Odkręcasz elektrykę, wyciągasz boczne plastyki odpinasz skórę i zaczepy i wsuwasz matę. 3 kostki nie kupowałem przewody lutowałem i izolowałem. U mnie elektryka była już położona.
  9. Grzanie działa załącza się jak w oryginale tylko w moim przypadku grzeją się same siedzenie i to wystarczy, czujniki pokazują rzeczywistą temperaturę. W rheingold można sprawdzić.Jedna mata wystarczy ja kupiłem KFZ Carbon Sitzheizung Universal Heizmatten jest to komplet na siedzenie i oparcie ja je rozdzieliłem i wsadziłem tylko na siedzenia.Gdy czujnik temperatury nie działa to grzanie się nie załączy. Ja podłączyłem drugi czujnik temperatury (z białej kostki) i umieściłem go w tym samym miejscu co pierwszy. Wyświetlają się dwa błędy szybkiego grzania fotele podejrzewam że oryginalne maty mają dodatkowy mały obieg do szybkiego podgrzania fotela i to trzeba by było podłączyć pod białą kostkę.Wszystko to udało się zrobić bez wyciągania foteli, z obecną wiedzą 2 godziny pracy.
  10. Piwan dzięki za pomoc problem rozwiązałem. Musiałem zakodować CCC i na ekranie pokazał się obraz siedzeń i przyciski zaczęły reagować. Podpiąłem matę i po dwa czujniki na fotel ale że mam grzane tylko siedzenia to umieściłem oba w siedzeniu i wszystko działa.Mam grzane siedzenia za 30 euro.Można dokupić jeszcze jedną matę i wsadzić w oparcie. Pozdrawiam
  11. Auto 2008 fotel standard elektryczny z pamięciom. Gdy naciskam przycisk grzanie fotela to diody się nie zapalają ale w Rheingold jak robię test konsoli to widać reakcję przycisku. Zobacz zdjęcia modułu. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/731ae1b10362b363 http://www.fotosik.pl/zdjecie/a0bc6018ede07b94 Może komputer mierzy opór maty i gdy jest nie właściwy to nie załącza.Jeszcze jeden pomysł w ccc nie ma opcji grzania foteli może tu jest problem i muszę zkodować ccc żeby to było? i dopiero wtedy zaczną działać przyciski?
  12. Szukam właśnie rozwiązania w WDS do maty wychodzi złącze X13985 i x13987 zasilanie x13989 i sprawdziłem na zasilaniu mam napięcie to ja mam tę wersję bez bezpieczników.Czyli mam prąd na wejściu a nie mam na wyjściu, jakiś warunek nie jest spełniony.Ja podłączam się pod wyjście X13985 grzanie siedzenia bo te jest wyprowadzone kostką pod fotelem.Wyjście x13987 jest to oparcie i dla testu też podłączyłem czujnik temp. pod niebiesko-biały i masę ale nie zadziałało.Maty mam nie oryginalne może w tym jest problem, ale czemu komputer nie wyświetla żadnych błędów.
  13. Postanowiłem zamontować podgrzewane siedzenia, kupiłem matę grzewczą, przyciski oraz czujnik temperatury.Pod siedzeniem mam wtyczkę trzy przewody żółty, brązowy i biało niebieski. Czujnik temperatury podłączyłem do biało-niebieski i masa.Sprawdziłem w Rheingold i temperatura jest wyświetlana natomiast grzanie (0). Przewód żółty i brązowy podłączyłem do maty. Gdy przyciskam przyciski grzania fotela nic się nie dzieje. W FA dodałem $494 i zakodowałem moduł CAS pustym plikiem FSW_PSW.man.Dodam że bezpieczniki 31 i 33 od grzanie fotela są puste. Ale czytałem na forum że grzanie fotela działa bez tych bezpieczników, czy to możliwe? Co jest nie tak że nie działa.
