piotr es
    330d e46
Osiągnięcia piotr es
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. tak, próbowałem z drugim kablem sygnałowym od kostki pod schowkiem do bagażnika, nic nie ruszyło. chyba, że coś źle podłączyłem...
  2. ok, dzięki za odpowiedź, powalcze jeszcze dziś z tym.
  3. witam, wznawiam temat... ciągle lipa, zdaje się to być uszkodzony kabel sygnałowy. jade do elektryka, szkoda nerwów:). mam nadzieje, że rozwiąże mi ten problem. pozdro.
  4. ok, odpale sobie te schematy, może się połapie :) jutro powalcze, jak się uda to dam info. dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
  5. witam ponownie. posprwdzałem jeszcze raz kostki i kable w klapie bagażnika, wszystko wygląda ok... jeśli z tej kostki pod schowkiem pasażera idzie kabel sygnałowy do otwierania bagażnka to chyba jednak będzie coś nie tak z kablem sygnałowym. przycisk w kabinie montowałem sam pare dni temu, raczej nie popełniłem błędu w okablowaniu (masa z zasilania latarki, sygnał w pin6 w kostce pod schowkiem, podświetlenie do kostki oświetlenia) więc te kable są pewne. czy ktoś wie, który z tej kostki to kabel sygnałowy do otwarcia bagażnika? chyba będę musiał się zastosować do porady milan00 i po prostu bokiem podłączyć, żeby sprawdzić czy to faktycznie sygnału nie ma. dzięki!
  6. ok, sprawdze to jutro. dzięki za poradę, dam znać, jak uda się rozwiązać problem. Pozdrawiam!
  7. dzięki za odpowiedź. to, że osobny jest sygnał z pilota a osobny z przycisków wiele wyjaśnia. podświetlenie tablicy działa. którą wtyczkę masz na myśli? chodzi o te połączenie między zamkiem klapy a przyciskiem na klapie?
  8. witam, mam problem z otwieraniem bagażniaka - z pilota otwiera, z przycisku nad klapą już nie. dodatkowo zamontowałem przycisk w kabinie (zgodnie z instrukcją z jednego z forów) - również nie otwiera. czytałem na ten temat, że to mogą być uszkodzone kable (sprawdziłem te w gumowej tubie między klapą bagażnika a kabiną - nie zauważyłem żadnego uszkodzonego kabla), kostki (sprawdziłem je również, wyglądają dobrze, dodatkowo potraktowałem je sprayem do kostek elektrycznych, nic nie dało... teraz pytanie: prawdopodobnie chodzi o to, że nie dochodzi sygnał do otwierania zamka klapy, prawdopodobnie jest to jeden kabel dla przycisku w kabinie i na klapie bagażnika (?) dlatego oba nie działają. nasuwa się pytanie, dlaczego otwiera się z pilota, chyba komputer musi dać sygnał do otwarcia klapy? może zamast szukać uszkodzonego kabla lepiej poprowadzić nowy kabel sygnałowy? wiem, że to częsty problem i często opisywany, jednak na forach nie znalazłem odpowidzi na powyższe pytania.
  9. wielkie dzięki za odpowiedzi, ja się tym w eekend zajmę, jak mi się uda to dam info.. pozdrawiam
  10. kurcze a moze da rade centralny tak zaprogramowac, zeby przy zamykaniu sie skladaly a rozkladaly przy otwieraniu? albo jakos pod zaplon poaczyc...
  11. witam, czy jest możliwość przeprogramować elektrycznie składanie lusterek przy odpalaniu i gadzeniu auta? mam taką możliwość z przycisku znajdującego się przy ustawianiu lusterek, ale bardziej poręczne by było, gdyby lusterka się składały po zgaszeniu i rozkadały po przekręceniu zapłonu... auto parkuję w wązkiej uliczce i już jedno lusterko straciłem. z góry dzięki za pomoc.
