wojteklu
    e46 coupe 323
Osiągnięcia wojteklu
  1. Witam, Robiłem według poradnika zamieszczonego tutaj, robiłem według poradnika lubiebmw... Interfejs mi wywala IFH 0003 - wiem że jest to błąd z komunikacją/ustawieniami kabla. Otóż, na poprzednim laptopie wszystko mi działalo bez zarzutu, zainstalowałem na nowym laptopie INPE i cały czas wywala mi błąd. Interfejs działa pod VAGiem, wcześniej działał i mi teraz niestety nie. Podłączyłem też ponownie do starego laptopa, ale robiłem w nim aktualizacje systemu (samą aktualizacje, pliki zostały) - wywala mi ten sam błąd IFH 0003. Próbowałem według różnych sposobów, kombinując z zamianą plików, dogrywając sp daten, instalując według różnych poradników. Próbowałem też z kombinacją portów COM, ustawieniem Latency, ustawieniem obd.ini, ediabas.ini oraz ich podmianą. Wszystko to na marne - mija już 3 dzień odkąd nie mogę sobie poradzić stąd mój post. Macie jeszcze jakieś pomysły? Łącze się za pomocą okrągłego gniazda - tam też podpiąłem interfejs Vgate bluetooth, żeby obsługiwał mi LiveData i wszystko śmiga (Torque Pro)
  2. UP. Po wymianie sterownika 9 z 10 błędów skasowanych bezpowrotnie. Został ten: 14 Zuendkreis 10 -> Batterieabtrennung Error frequency : 1 Grenzwertueberschreitung Fehler momentan vorhanden Czego moze się tyczyć? Czytałem że może być to mata pasażera, jednak błąd dotyczy BATERII - akumulatora?
  3. Dzięki, coś mi link pomógł lecz nie do końca. Nie uporałbym się. Szukałem intensywnie i znalazłem krok po kroku jak podłączyć lusterka (opcja składania również jest). Poniżej link do poradnika, niestety nie w naszym jężyku. Jednak bardzo pomocny. http://www.argyrides.eu/bmw/mods/m3_mirrors/m3_mirrors.htm Sugeruje przykleić gdzieś ten poradnik. Pzdr.
  4. Wydaje mi się, że nie to nie w tym rzecz. Próbowałem skasować inspekcje i wywaliło mi błąd ECU ERROR REJECTED. Dodam, że INPE zainstalowałem od nowa innym poradnikiem. Myślałem, że to coś pomożę. EDIT Sory, mogę bawić się serwisami , nie wyskakuje błąd, prawdopodobnie wyskakiwał wcześniej przez to, że auto było odpalone/na zapłonie. Zamówię sterownik AIRBAGU i dam znać.
  5. Witam, Szukam i szukam i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, jeżeli ktoś jest w stanie mnie podrzucić do tematu podobnego proszę o link. Jak to bywa w życiu, jako że przyszedł czas na zmiane auta zakupiłem e46 coupe - po dzwonie, o czym się dowiedziałem po fakcie. Stwierdziłem, że zajmę się poduszkami. Kupiłem poduchy do mojego auta, INPA powiedziała że jest 02.1999 rok, poduchy kupiłem od polifta w dodatku od sedana. Wsadziłem poduszki w drzwi oraz wymieniłem kurtyny. Napinacze były całe - wymienione pewnie + poduchy przednie też wymienione zostały przez poprzedniego właściciela. Skłądam auto do użytku, jakim wyjeżdzało z fabryki. Jak wspomniałem, wymieniłem poduszki i mam problem. Próbuję skasować błędy i nie mogę. Czytałem coś o Crash Dacie ale nie wiem co i jak. Poniżej przedstawiam błędy zczytane przez INPE. Koledzy, proszę Was o porady/pomoc jak ogarnąć te błędy i konkretnie który jest od czego bo odbieram to dwojako przy pomocy wójka google. RESULT: 10 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 12 Zuendkreis 8 -> Airbag Kopf links Error frequency : 1 Grenzwertunterschreitung ------------------------------------------------------------- 13 Zuendkreis 9 -> Airbag Kopf rechts Error frequency : 109 Grenzwertunterschreitung ------------------------------------------------------------- 8 Zuendkreis 4 -> Seitenairbag links Error frequency : 256 Grenzwertunterschreitung ------------------------------------------------------------- 1 interner Steuergeraetefehler Error frequency : 1 ------------------------------------------------------------- 12 Zuendkreis 8 -> Airbag Kopf links Error frequency : 1 Grenzwertueberschreitung ------------------------------------------------------------- 8 Zuendkreis 4 -> Seitenairbag links Error frequency : 1 Grenzwertueberschreitung ------------------------------------------------------------- 14 Zuendkreis 10 -> Batterieabtrennung Error frequency : 1 Grenzwertueberschreitung Fehler momentan vorhanden ------------------------------------------------------------- 13 Zuendkreis 9 -> Airbag Kopf rechts Error frequency : 124 Grenzwertueberschreitung ------------------------------------------------------------- 9 Zuendkreis 5 -> Seitenairbag rechts Error frequency : 3 Grenzwertueberschreitung ------------------------------------------------------------- 6 Zuendkreis 2 -> Beifahrer Gurtstrammer Error frequency : 256 Grenzwertueberschreitung ============================================================= http://static.pokazywarka.pl/i/2909985/947947/bez-tytulu.jpg Wywala mi taki błąd jak chce skasować błędy poduchy: http://static.pokazywarka.pl/i/2910910/899476/bez-tytulu.jpg
  6. Witam, Kupiłem e46 coupe, z el. lusterkami - wydaje mi się że mają full czyli podgrzewanie + składanie. Lusterka sa nie podłączone, a nigdzie nie mogłem znaleźć opisu kabelków. Fakt, jest kilka tematów ale żaden nie trafia w mój problem. Mam fotele z pamięcią. Poniżej zdjęcia z kostkami. Poniżej kostki które są w drzwiach, ida od oryginalnej wiązki http://imageshack.com/a/img24/6855/xnvc.jpg Poniżej szersza kostka - od lusterek, węzsza w drzwiach http://imageshack.com/a/img838/9355/ci8t.jpg
