Boroski
    E46 325Ci
Osiągnięcia Boroski
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. hmm.. wiesz było ciemno więc kamera bardziej wyłapuje światło ale świecą przyzwoicie. Masz tu więcej zdjęc i opis. http://www.fk-shop.de/NEWS/Seitenblinker-Blinker-Set-LED-BMW-3er-E46-Bj-98-02-klar.html?stoken=41D05E8B&force_sid=5db527b8b970cece07cfb0dcfc37ed85&lang=0&searchparam=e46+Seitenblinker
  2. @up tak mam jasne, w pierwszym linku który podałem masz zdjęcie. Jedyne co musiałem zrobić to dorobić dwie blaszki które trzymają kierunkowskaz, te które były okazały sie zbyt krótkie i nie trzymały dobrze, może akurat trafiłem na jakaś wadliwą serie, wystarczyło żeby były 2 mm dłuższe i wszystko było by w porządku. Dorobienie blaszek zajęło mi 15 min.
  3. Nie wywala błędu, sprzedawca mówił ze mają specjalny opornik. Producent Depo, a sprzedają to wszędzie, znajdziesz na allegro.
  4. http://naforum.zapodaj.net/621cf95c04c9.jpg.html https://www.youtube.com/watch?v=H3KLaI0LHwg&feature=youtu.be nawet fajnie wygląda ale plastik troche za bardzo sie błyszczy, blaszki mocujące to jakaś tragedia, jak mocowałem to jedna mi do błotnika wpadła..... musiałem dwie dorobić z blachy. imo produkt nie wart tych pieniędzy ale jak nie masz co robić z kasą to czemu nie. Ja musiałem zmienić bo stare już zżółkły od starości.
  5. Kupiłem je, podobno też mają can-bus. Jutro powinny przyjść to napisze o nich co nie co.
  6. stara przepływka była walnięta, jedna z blaszek która jest w środku była urwana. Najlepsze jest to ze jeździłem z nie działającą przepławką i nie zanotowałem jakiegoś spadku mocy bądź zwiększonego spalania, co prawda czasem obroty skakały bądź był trochę mułowaty na niskich obrotach ale myślałem że może dlatego że to moje pierwsze 325ci m54b25 wcześniej nie miałem okazji jeździć bmw z tym silnikiem. Po zamontowaniu przepławki tempomat zaczął działać ale prawdziwy prezent dostałem jak odłączyłem akumulator żeby zresetować ustawienia ecu, auto jakby dostało drugiej młodości, silnik zaczął inaczej pracować, szybciej wchodził na obroty, jakby miał ze 30 koni więcej, wtedy zrozumiałem że przepływka zaczęła działać tak jak powinna. Jeszcze raz wielkie dzięki, możne ten temat też komuś pomoże :)
  7. Wymieniona przepływka, problem rozwiązany dzięki dziabi3. Temat do zamknięcia.
  8. jest jakiś sposób na sprawdzenie przepływki czy działa nie podpinając pod komputer?
  9. w którym miejscu jest ten przekaźnik?
  10. Auto podpięte pod komputer, błąd przepływki, nie działa. Czekam na wymianę
  11. E46 2000r. M54B25, mam pewien problem, gdy sterowanie lusterkami jest ustawione na lewe lusterko to prawe lusterko gdy wbijam wsteczny bieg ustawia sie do góry zamiast w dół (na koło) , za każdym razem przez 2-3 sek ustawia się w górę i nie powraca do swojej pierwotnej pozycji. Mam fotele z pamięciami wiem że jest to jakoś powiązane, wiem że przy wstecznym powinno ustawić sie w dół żeby ułatwić parkowanie a po przekroczeniu 10 km/h wrócić do swojej pierwotnej pozycji ale tak sie nie dzieje, za każdym razem przez 2-3 sek idzie do góry i na tym koniec. Proszę o pomoc Edit: Czy wymiana modułu pamięci lusterek rozwiązała by problem?
  12. Dzięki za info :)
  13. u mnie jest dokładnie tak jak powinno być, z tym ze jak klikam w zapamiętana prędkość to nic sie nie dzieje , nie załącza sie ponownie.
  14. Nie mam żadnych z problemów dodawaniem i ujmowanie gazu poprzez tempomat, nie wygląda to bardziej na błąd czujnika w pedale hamulca?
  15. Witam, mam problem z tempomatem w e46 coupe m54b25 rocznik 2000. mianowicie tempomat dział dopóki nie nacisnę hamulca wtedy automatycznie się wyłącza tak jak powinien ale po tym jak zdejmę nogę z hamulca nie chce sie z powrotem załączyć, pomaga tylko i wyłącznie zgaszenie silnika i powtórne jego zapalenie ale gdy tylko nacisnę hamulec znowu to samo... Czy ktoś z was spotkał się z czym takim?? co może być przyczyną tej usterki?
