Misiek6564
Treść opublikowana przez Misiek6564
  1. pomorze ktoś??? :?:
  2. a jeszcze jedno w zaworze DIS-a też coś grzechocze i jak dodaje gazu to w środku słychać jakby gdzieś się jakiś płyn przelewał...
  3. tak na stożek rozlało się trochę płynu z chłodnicy bo mi się rozszczelniła. sądy są ok bo były sprawdzane. trochę grzechotało przy vanosie ale jak wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, odmę i węże od niej to prawie przestało teraz żeby to usłyszeć to trzeba się naprawdę wsłuchać a co do tego buczenia to jak bagnet od oleju wyjmę to trochę słychać jakby coś pufało.
  4. odpiełem przepływkę i silnik delikatnie przygasł ale zaraz znów wskoczył na obroty i dalej było to samo... jeszcze jedno nie wiem czy to ważne ale mam założony stożek zamiast oryginalnego filtra powietrza. ogólnie przewody wszystkie mam szczelne bo jak zakładali mi nową odmę to kazałem im od razu wszystkie sprawdzić ten test też miałem robiony i z parametrów podczas jazdy też niby jest ok...
  5. Witam, od jakiegoś miesiąca mam problem z mocą auta że tak powiem dusi się... wkręca się do odcinki na obroty ale robi to wolniej od malucha :duh: czuć tak jakby chciała a coś ją trzymało i jeszcze jedno jak się rozgrzeje to falują jej obroty od 300 do 1100 rpm, problemów z odpalaniem nigdy nie miałem żadnych, od czasu do czasu zapala się lamka od EML i razem z nią włącza się lamka od kontroli trakcji. co to może oznaczać??? wyłożyłem już dosyć dużo kasy a efektów żadnych. komputer nie pokazuje żadnych błędów nawet w ASO byłem żeby oni swój mi podpieli ale niby wszystko ok NIBY! wymieniałem już świece, cewki, odme, wszystkie przewody od niej, uszczelkę pod pokrywą zaworów, czujnik położenia wałka rozrządu, czyściłem regulator biegu jałowego i przepustnicę ile sięgnąłem ręką pomyślałem że zapytam na jakimś forum może ktoś tu mi pomoże...
