bdhpl
Treść opublikowana przez bdhpl
  1. Powiedzcie jakie FELGI kupić do G01/G02 I. Czy będą pasowały z G11 oryginalne BMW z ET30 lub inne używane z modeli G II. Kupić zamiennik np. RIAL X-10 ET22 + czujniki III. Zamiennik z ET30/35 z oponeo IV. Oryginalny zestaw kół z BMW dedykowany do X3/X4 g01 36116880047 Za oryginalnymi felgami przemawia ich trwałość/twardość
  2. Po wejściu do DISA po prawej stronie jest taka strzałka po wcisnięciu jej pokazują się błędy i propozycje rozwiązania i tam będzie calibration Tak właśnie tydzień temu robiłęm u siebie po nieudanym kodowaniu ncsem wywaliło mi active steering i skrzywiło kierownice.
  3. Przy testowaniu skrętu DISem, obydwie lampy chodziły lewo-prawo góra dół, a po pewnym czasie zaczeło wywalać błąd lewego układu CMC i tyle. Rozebrałem dzisiaj lampę ale wygląda na to, że wszystko przynajmniej z silniczkiem jest ok, chodzi lekko. - po przestawieniu pozycji soczewki i przekręceniu zapłonu, chodzi góra dół lewo prawo i zostaje w pozycji roboczej czyli działa, błąd jest dalej. 2. W inpie jest test, który w kółko jeździ lampami lewo prawo, ale na lewej dalej jest błąd i się nie rusza.
  4. A tutaj to się zgadzam, trzeba zacząć od początku. Ale ciekawość moja jest nieskończona i jak sam łap nie wepcham to jest mi z tym źle. PS. Jak ktoś mi odpowie na to pytanie stawiam browar Czemu jak ACTIVE STEERING wywalał błąd skrętne xsenony działały a jak został wykalibrowany to przestały
  5. błąd mam w LM i AHL, Dis podaje rozwiązanie Replace "e7 left headlight" Czyli co mam zmienić, całą lampe ?
  6. mam jeszcze jedno pytanie do was, Przed tym moim kodowaniem całego auta światła mijania włączały mi się przy zapłonie, teraz niestety nie, Na forum piszą tylko o module LM2, którego nie mam (tak żeby zrobić drl) W jaki sposób przywrócić światła po kluczyku. PS. Gdy miałem active steering faault to działały mi skrętne xenony, teraz gdy zrobiłem adaptacje as to skrętnych xenonów brak
  7. tak próbowałem, ale najprawdopodobniej mam CAPPL.C07 Czy update to CAPPL.C08 można wykonać z poziomu ncs ?
  8. zrobione :) Dziękuje za pomoc wszystkim a przede wszystkim Capaz -- Idąc dalej, Dodałem do FA +kmp3 Po próbie zmiany w CAPPL MP3_CCC z nicht_activ na activ nie zapisuje mi tego parametru, Z ciekawosci spradzilem czy inne parametry zapisuje nnp notepad i oczywiście chodzi. Problem zapewne leży w zbyt starym firmware... tak więc nie posłuchamy mp3
  9. niestety poległem przy próbie uruchomienia DISa, wyskakuje błąd 200.166, DIS widzi głowice, Natomiast INPA nie wykrywa zapłonu, tzn zawsze jest na ON
  10. próbujemy kalibracji za moment jak nie pójdzie to przyjeżdzam
  11. cholera chyba zrobiłem przez przypadek kodowanie całego auta i mam active steering fault teraz . Ratunku co robić
  12. a tak wracając do meritum, to czy mam dodać to do FA ?
  13. nie ma - jest $607
  14. no dokładnie taka z plasterkami, zielonkawe faktycznie. Po vinie wychodzi, że było w wypsażeniu, - auto z włoch, ale jak jest na prawdęto nie wiadomo. PS. Co należy dodać do FA żeby ruszyć to dalej
  15. hmmmmm, a bo ja wiem, menu jest kolorowe, w ogolę wszystko jest kolorowe,
  16. Witam, Mam E60 z nawigacja PRO, (czytnik CD + DVD i duży wyświetlacz) Po połączeniu NCSEM nie mam nigdzie modułu CAPPL - pojawia się za to MASK (z którym nie da się połączyć) Jest to raczej nie możliwe żeby w moim aucie był MASK (mała naw) tymbardziej, że jak dostane pełny plik fsw to widać, żę cappl jest. Odnmośnie NCS to mam standard tool 2.12, SP-DATEN E60 lite i dalej nic. Czy to może być wina kabla ?
  17. Witam, Próbuje uruchomić SSS, wszystko skonfigurowane, wybieram już model auta E60 - dostaje komunikat: the vehicle order (vo) is being determined i po chwili It is necessary to use OP(P)S/ICOM for the connected vehicle for programming/coding control modules. For this purpose, you must close the Progman session and select one of the requested interfaces.
