kamandolosz
    e46, 320d 150KM touring 2004
Osiągnięcia kamandolosz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. super poradnik, jednakże nie bardzo mogę z niego skorzystać :( u mnie problem polega na tym, że nie mogę cofnąć podsufitki by odkręcić szklany szyberdach, cofa się ona tylko razem z nim...wiem na pewno ,że te ślizgi są popsute, bo przy powrocie podsufitka nie idzie prosto...obawiam się jednak, że zrypany jest też ślizg z przeciwnej strony...pytanie jest jedno : czy na siłę próbować cofać podsufitkę przy zamkniętym szyberdachu??? czy czegoś więcej nie rozwalę???
  2. pojechałeś mi po ambicji...zabieram się do roboty :)
  3. na razie [BAD]...próba z czyszczeniem napędu płytką czyszcząca nic nie dała...warto się bawić z rozkręcaniem samemu i czyszczenie patyczkiem do uszu czy lepiej zanieść do jakiegoś serwisu komputerowego i zrobią to za grosze?
  4. dzięki wielkie za odpowiedź. Możesz mi podpowiedzieć jak zabrać się do czyszczenia zanim rozbiorę pół samochodu? :)
  5. witajcie, następujący problem w nawigacji : w zakupionym przeze mnie samochodzie był soft włoski, poszperałem po internetach ściągnąłem polski i mapy z 2013, wszystko śmigało jak talala...jakiś czas temu nagle się ten tego popsuło...po wybraniu opcji Nawigacja z menu, pojawia się komunikat by czekać, i nic za tym nie idzie...po naciśnięciu Ustawienia zawiesza się i nic nie można zrobić...po wejściu w Komputer (przy podzielonym na 2 części ekranie) aktywna jest tylko część wskazująca spalanie i średnią prędkość, natomiast część na której powinna być mapka jest pusta...Nagrałem nowe mapy, bo myślałem, że może się coś stało z płytką...NIC...próbowałem wgrać nowy soft, ale prócz komunikatu "Uwaga: CD-ROM w czytniku, ładowanie oprogramowania" NIC się nie dzieje...Nie mam pojęcia o co kaman, może po prostu napęd DVD padła, jakiś laser czy co? jeśli ktoś miałby jakąś sugestię będę wdzięczny...nie żebym nie mógł jeździć bez navi, ale drażni mnie po prostu jak coś nie działa :) pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc
  6. jak w tytule, mam nietypowy problem...sytuacja jedna na milion, a jednak się zdarzyła...telefon wypadł mi z kieszeni i jakims cudem wpadł do dyszy nawiewu pod siedzeniem kierowcy...tam są dwie takie dysze i telefon tak niefortunnie ustawił się między nimi, że za żadne skarby swiata nie mogę go wyciągnąć...czy ktos mógłby mi podsunąć jakis pomysł co z tym zrobić, samo zdjęcie fotela nie wystarczy, bo dojscia nadal nie będzie...czy muszę zdjąć wykładzinę podłogi by się tam dostać, a jak tak to jak się do tego zabrać? z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc, pozdrawiam
  7. Witam Wszystkich serdecznie, próbowałem zrobić wymianę baterii zgodnie z relacją i niestety chyba coś spieprzyłem :( fakt, że miałem problemy z lutowaniem, ale koniec końców się chyba udało, ale już dalej było pod górkę...nie udało mi się zakodować kluczyka i generalnie [BAD]...kombinowałem dalej, aż w końcu coś (chwilowo) zepsułem z immobilaizerem i w ogóle nie mogłem uruchomić auta :) znowu trochę grzebania, auto odpala, ale kluczyk jak nie działał tak nie działa :) czy jest ktoś z Trójmiasta, kto robił to u siebie i mógłby mi pomóc? samemu mi już ręce opadają...z góry dzięki
  8. dzięki 330i, yabpl jestem z Gdyni
  9. witajcie ponownie! czy moje pytanie jest tak bezsensowne, że nikt na nie nie odpowiada? :) jestem laikiem i po prostu nie wiem o co chodzi, a nauczony doświadczeniem, nie chcę od razu targać samochodu do warsztatu, bo zaraz z głupiej kontrolki wyjdzie 1000 PLN :)
  10. Witam, jak w temacie, po wymianie oleju i filtrów zaczęła się świecić pomarańczowa kontrolka silnika...wg instrukcji wpływ na to ma słaba mieszanka paliwa, ale że zatankowałem jak zwykle na Shellu, to wątpię by to było przyczyną...zrobiłem potem trasę ok. 600 km i nie było żadnego problemu...czy możliwe, by mechanik nie podłączył jakiejś kostki czy czujnika? w warsztacie powiedziano mi , że niektóre samochody po podniesieniu podnośnikiem mają coś takiego, ale potem gaśnie, ale tak się nie stało...co powinienem zrobić? czy konieczne jest podłączanie pod komputer? z góry dzięki za pomoc
  11. dziękuję Panowie, znalazłem już coś takiego na allegro...oczywiście rozumiem, że to mają być tunele pod zderzak m pakiet? czy zwykły zderzak w ogóle coś takiego miał? no i sprawa najważniejsza, poza efektem wizualnym jak ważne jest to kierowanie powietrza na tarcze? czy ma to wpływ na efektywność hamowania ?
  12. Witajcie, jak w temacie. Kupiłem e46 touring ze zderzakiem m pakiet, ale obok halogenów jest dziwnie pusto...znaczy widać kabelek od termometru chyba i generalnie tworzy się wrażenie "dziury"...przeglądając oferty zderzaków, niby nie ma tam żadnej kratki tak jak na środku zderzaka, ale ta pustka tam mi nie pasuje...kolega mi powiedział , że powinny tam chyba być tzw. buty, prowadzące powietrze na tarcze hamulcowe, ale sam nie wiem...więc jeśli ktokolwiek wie jak mi pomóc , to będę bardzo wdzięczny...Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
