makele30
Treść opublikowana przez makele30
  1. makele30
    Termostat ?
    To wiem ale, chodzi mi bardziej o odpowiedz jakie bada objawy jak szczalka ta niebedzie ustawiona do gory (na odpowietrznik) czy wogole beda jakies objawy.
  2. makele30
    Termostat ?
    Tak, wiem jaka strona ale podobno wazna tez jest szczalka narysowana na termostacie, ma byc ona do gory. A i jeszcze jedno czy termostat z czasem traci jakies wlasciwosci ? Chodzi mi tu dokladnie o temperature jego otwarcia np 88st i czy z czasem moze on dopiero reagowac na wieksze temperatury ?
  3. makele30
    Termostat ?
    Witam Jakie sa objawy jezeli termostat bedzie zle zalozony, czyli szczalka niebedzie do gory ? Nieznalazlem odpowiedzi na to pytanie na forum dlatego pytam i z gory dzieki na odpowiedz
  4. makele30
    Brak zapłonu!!
    Sprawdz jeszcze bezpieczniki a jak dalej niezadziala to prawdopodobnie to co mowil przedmowca - stacyjka.
  5. makele30
    Brak zapłonu!!
    Sprawdz czy niespadl drucik "masy" na rozruszniku. Mialem podobna sytuacje.
  6. makele30
    Problem z chłodzeniem...
    Fakt ale czy nie uwazacie ze na wolnych obrotach z otworu w chlodnicy powinna leciec ciecz ? Umnie leci tylko jak dodam gazu.
  7. Maciek wyplywa Ci plyn przez ten otwor na wolnych obrotach czy jak gazujesz ? Umnie na wolnych nic nieleci dopiero jak gazuje i wydaje mi sie ze umnie tu jest problem bo grzeje mi sie na postojach przyczyna bedzie to iz woda sie nagrzewa i niestest wprawiona w obieg.
  8. Dołączam sie do pytania jednak umnie chlodnica jest wrzaca jak i gorny waz dolne zas sa cieple. Po odkreceniu korka w chlodnicy na wolnych niewidac aby plyn z chlodnicy przelatywal przez otwor, dopiero podczas gazowania przelewa sie do pojemnika z plynem.
  9. makele30
    Witam Mam problem: grzała mi sie moja e30 zakupilem nowe visco problem znikl ale w czasie korkow lub staniu na swiatlach temp. nadal rosnie,a jak rano zapale samochod to temp. bardzo szybko sie podnosi. Czy to moze byc wina termostatu czy raczej pompy wody ? Dodam ze gorny waz przy wlewie wody do chlodnicy jest bardzo goracy jak i sama chlodnica, jednak dwa pozostale weze na dole sa cieple ale nie wzace jak ten u gory. Po odkreceniu korka z chlodnicy nieleci woda z obiegu jednak jak zagazuje to woda te przeplywa. Z gory dziekuje za pomysly i sugestie co z tym fantem zrobic. Pozdrawiam
