kristof82
Treść opublikowana przez kristof82
  1. Rozrząd ponoć był niedawno wymieniany. Te drobinki to kawałki gumy ,a ślizgi to raczej było by coś twardego.
  2. Witam%20
  3. Schemat elektryczny bezpiecznika F6 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/components-connectors/components/f-fuses/f6-fuse/byQvJgP Zabezpiecza on...... - Jednostkę sterującą RDC https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Un8pw2i - lusterko wsteczne https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Uiic8QO - Jednostka sterująca wspomagania parkowania https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Upks4HH Myślę ,że należy włożyć ponownie bezpiecznik F6 i odłączać po kolei w/w urządzenia . Po ustaleniu który to element robi takie rzeczy , dobrze sprawdzić piny, kości i przewody wychodzace z wadliwego elementy ( może masz gdzieś zwarcie??? ) Powodzenia :cool2: Dzięki Kolego za podpowiedź. Jutro postaram się to wszystko sprawdzić. :cool2:
  4. Po wyjęciu bezpiecznika nr 6 wszystko wraca do normy.
  5. Po jakimś czasie tak. To nie jest moje auto. Znajomy mówił że odpalał auto z kabli bo rozładował mu się akumulator i od tamtej pory tak się dzieje.
  6. Odłączałem całkiem kostkę od stacyjki i dalej to samo .
  7. Witam mam problem z e53 2003r. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki licznik zaczyna żyć swoim życiem. Wskazówki od temperatury i poziomu paliwa idą na maxa , zapalają się kontroli ABS, ładowania, ciśnienia oleju, zużycia klocków, 4x4 .... oraz uruchamia się panel klimatronika i światła stop. Gdy przekręcę kluczyk w pozycję 1 to wszystko wraca do normy. Po odpaleniu silnika również wszystko jest ok. Miał ktoś z Was taki przypadek ?
  8. Mam same szyby na zbyciu.
  9. Odklejałem szybę .
  10. Witam kto z Was wymieniał odbłyśniki w lampach dynamic xenon bmw e60 2005r ? Po wymianie w jednej lampie przestała skręcać. W czym jest problem ?
  11. Witam powinny działać. Ja do swojej e61z 2005r założyłem komforty z 2008r i wszystko działa plug&play bez kodowania. Oczywiście wcześniej tak jak Ty miałem fotele z pamięcią.
  12. A "FLA" już działa tylko nie do końca tak jak powinien ponieważ nie mogę go wyłączyć za pomocą I-drive. Aktywny jest cały czas :) Jakiś pomysł na to ? :)
  13. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Muszę z lusterka wstecznego poprowadzić po dwa kable do lusterka lewego i prawego tak? Czy te kable są już w drzwiach?
  14. Witam mam pytanie jestem po wymianie zwykłych lusterek zewnętrznych na lusterka fotochromatyczne. Czy wie ktoś może jak je podłączyć, żeby ten fotochrom zaczął działać?
  15. Klosze przyjechały z NL. Jeżeli jesteś chętny to mogę spróbować załatwić jeszcze jeden komplet.
  16. Lampy są klejone ale na pewno da się je jakąś rozkleić. Jest gdzieś nawet filmik na Youtube jak to zrobić.
  17. Klosze sprzedane. I co do wykonania to nie mam zastrzeżeń. Jeżeli ktoś chce to mogę jeszcze spróbować załatwić komplet.
  18. Ja dałem 200 Euro cena jaka mnie interesuje to 700zł za komplet.
  19. O ile dobrze się orientuję to oryginalnych kloszy do tych lam nie produkują tak więc loga bmw nie może być , a na oryginalnych chyba też nie ma tylko jest HELLA. Pozdrawiam.
  20. Wygląda to tak: http://i927.photobucket.com/albums/ad116/fali551/WP_20151024_002_zpsom7o8c3j.jpg http://i927.photobucket.com/albums/ad116/fali551/WP_20151024_003_zps7e8fyr2n.jpg http://i927.photobucket.com/albums/ad116/fali551/WP_20151024_004_zpseiryo4t5.jpg http://i927.photobucket.com/albums/ad116/fali551/230566375_zpsvdnehjwu.jpg
  21. Witam potrzebuje ktoś nowych kloszy do lamp BMW E60/E61 przed liftem?
  22. ok dzięki :D
  23. Ok to będę szukał przedliftowych podświetlanych i składanych el. tylko z iloma kablami mają być bo z tego co widzę to są z: 3 ,4 ,5 .....
  24. Czyli el. składania też nie ma opcji odpalić ?
  25. Grudzień 2004r a pierwsza rej. 31.03.2005r
