kristof82
    BMW E61 530d 218km 2005r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia kristof82
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Rozrząd ponoć był niedawno wymieniany. Te drobinki to kawałki gumy ,a ślizgi to raczej było by coś twardego.
  2. Witam%20
  3. Schemat elektryczny bezpiecznika F6 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/components-connectors/components/f-fuses/f6-fuse/byQvJgP Zabezpiecza on...... - Jednostkę sterującą RDC https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Un8pw2i - lusterko wsteczne https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Uiic8QO - Jednostka sterująca wspomagania parkowania https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Upks4HH Myślę ,że należy włożyć ponownie bezpiecznik F6 i odłączać po kolei w/w urządzenia . Po ustaleniu który to element robi takie rzeczy , dobrze sprawdzić piny, kości i przewody wychodzace z wadliwego elementy ( może masz gdzieś zwarcie??? ) Powodzenia :cool2: Dzięki Kolego za podpowiedź. Jutro postaram się to wszystko sprawdzić. :cool2:
  4. Po wyjęciu bezpiecznika nr 6 wszystko wraca do normy.
  5. Po jakimś czasie tak. To nie jest moje auto. Znajomy mówił że odpalał auto z kabli bo rozładował mu się akumulator i od tamtej pory tak się dzieje.
  6. Odłączałem całkiem kostkę od stacyjki i dalej to samo .
  7. Witam mam problem z e53 2003r. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki licznik zaczyna żyć swoim życiem. Wskazówki od temperatury i poziomu paliwa idą na maxa , zapalają się kontroli ABS, ładowania, ciśnienia oleju, zużycia klocków, 4x4 .... oraz uruchamia się panel klimatronika i światła stop. Gdy przekręcę kluczyk w pozycję 1 to wszystko wraca do normy. Po odpaleniu silnika również wszystko jest ok. Miał ktoś z Was taki przypadek ?
  8. Mam same szyby na zbyciu.
  9. Odklejałem szybę .
  10. Witam kto z Was wymieniał odbłyśniki w lampach dynamic xenon bmw e60 2005r ? Po wymianie w jednej lampie przestała skręcać. W czym jest problem ?
  11. Witam powinny działać. Ja do swojej e61z 2005r założyłem komforty z 2008r i wszystko działa plug&play bez kodowania. Oczywiście wcześniej tak jak Ty miałem fotele z pamięcią.
  12. A "FLA" już działa tylko nie do końca tak jak powinien ponieważ nie mogę go wyłączyć za pomocą I-drive. Aktywny jest cały czas :) Jakiś pomysł na to ? :)
  13. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Muszę z lusterka wstecznego poprowadzić po dwa kable do lusterka lewego i prawego tak? Czy te kable są już w drzwiach?
  14. Witam mam pytanie jestem po wymianie zwykłych lusterek zewnętrznych na lusterka fotochromatyczne. Czy wie ktoś może jak je podłączyć, żeby ten fotochrom zaczął działać?
  15. Klosze przyjechały z NL. Jeżeli jesteś chętny to mogę spróbować załatwić jeszcze jeden komplet.
