szczx
Treść opublikowana przez szczx
  1. Dodałem rezystor 9 Ohm na przewodzie od wtrysku pomogło, po pewnym czasie ściągnałem ten opornik, było wspaniale przestało ściecić (przepaliłem go na autostradzie ) auto jeździło luksus. Po 2 miesiącach dalej to samo ;/ zauważyłem że na dziurach kiedy autem zatelepie ta kontrolka się włączą bądź gaśnie może to być przewód od tego wtrysku? Przeglądne jeszcze przewody dzisiaj jak nie pomoże odcinam ten wtrysk całkowicie i zamiast tego dam rezystor mocy 9-10 Ohm i dam znać czy podziałało... Carlos z pomiarem wyszło tak zimny silnik wskazuje poprawny opór, lecz kiedy się nagrzeje nic 0. Sprawdzał mi mechanik i mówił że nie wie o co come on :D Dawke paliwa mi zwiększył trochę mówił że może pomoże ale kupa, nic z tego... Później zaczałem kombinować z tymi rezystorami i chwilowo pomogło.
  2. Otóż po regeneracji pompy wtryskowej zaczął się ten problem kontrolka zaczyna świecić na zagrzanym silniku (90stopni) silnik spada z mocy o połowę mocy. Na przewodzie od wtrysku sterującego jest izolacja sprawdziłem, przewód cały. Czasami kontrolka zaczyna świecić nawet na zimnym silniku. Przed regeneracją pompy dolałem do ropy specyfiku wszystko byłoby spoko gdybym go nie przedawkował sześciokrotnie specyfik to Xeramic możliwe że to on zasyfił wtrysk i tak zamula? Jest jeszcze wyjątek kiedy mam rozgrzany silnik podczas jazdy kontrolka na chwile przygasa dostaje mocy z powrotem, ale nie trwa to długo. Proszę o pomoc bo nie wytrzymam z takim zamulonym silnikiem! Jakie są jeszcze opcje? Dodam że problem ten ustąpił na 2 tygodnie i teraz wrócił z powrotem. Konieczna jest wymiana wtrysku sterującego czy może to być jakaś pierdoła/ nieszczelność/ustawienie pompy?
