incoming00
    e60
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia incoming00
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Swojego czasu jakieś 3 lata temu miałem ten sam problem z aku.... potrafiło rozładowac cały 110ah za noc, winny był uwalony moduł bluetooth który cały czas sie wybudzał. wymiana pomogłą problem powrócł dziś akurat w tym tygodniu auto kompletnie sie rozładowało, tym razem winna była płyta nawigacji a raczej włączone opcje dla kierowców które cały czas zbierają info i wybudzały auto dodatkowo winna była całotygodniowa ta sama trasa zaplanowana w nawigacji ale nigdy nie dojeżdzałem do celu wynaczonego w nawigacji i nawi cały czas po uśpieniu auta szukała trasy znaczy sie moduł GPS. więc proponuje jeżeli używacie nawigacji wyciągną płytę i obserwować auto. lub zawsze konczyć trasę zaplanowaną.
  2. Ja poszedlem jeszcze dalej i zamontowalem panel LCI i dopiero jestem zadowolony mozna pokretłami sterować na wyswietlaczu. trzeba tylko dodatkowo zlutować dwa przewody.
  3. To zdjecie pokazuje jakie ja mam kable we wtyczcie auta a jakie byly w odcietej wtyczcie mulfa2, nie moge przekodować mulfa w ncs wywala komunikat z brakiem łączności tak jak by moduł nie był zainstalowany ale usb chodzi nie wykrywa bluetooth nie moza go aktywować w menu idrive. acha nie mam też opcji FRM w ecu do przekodowania po dodaniu FA 6FL http://images68.fotosik.pl/498/742de43ee27cfeb5.jpg
  4. a jak to jest z tym process car w ncs jesli mam duzo rzeczy poprzrabianych na polifta w przedlifice robiac proces car wszystkich modułów po dodaniu FA nie wykasuje sobie ustawien dodanych przeróbek np mam polifotwy i-drive navi i lampy przod tył retrofit dzienne stale napiecie itd wiem ze przy ustawieniach fabrycznych wszystko sie kasuje, ale uzywam profilu modyfikowanego.
  5. Witam w jakim module szukać pakietu oświetlenie dodatkowego ??? głównie chodzi mi o aktywacje ledów w lusterkach zewnetrznych e60 ???
  6. No własnie wogole nie kodowałem mulfa dodałem FA 6FL do cas i tylko tyle jak chce ncsem zgrac plik z mulfa wyskakuje mi błąd z połączeniem przy probie zgranie pliku, moze powinienem zmienic rok w FA na #0907 i przekodować sam moduł mulf, choc wydaje mi sie że i wtedy wywala błąd, tak przynajmniej chyna próbował jeden znajomy, jesli chodzi o bluetoot to w menu pisze telefoni niezaintalowany.
  7. po zmiania modulu mulf1 na mulf2 usb, dzała mi juz usb ale bluetooth nie, wcześniej na mulfie1 działał bluetooth, czy przy zmianie mulfa konieczne jest przepiecie pinów bluetooth teraz juz w kostce niebieskiej 54pinowej ??
  8. poda ktoś numer wtyczki niebieskiej do mulfa 2 ??? ta niebieska obudowa muszę zakupic którą się wkłada do modułu ?? http://www.northamericanmotoring.com/forums/attachments/navigation-and-audio/58513d1330367311-adding-bluetooth-after-delivery-bmw-mulf2_sm3.jpg
  9. temat rozwiazany faktycznie piny w ori wiazce trzeba było pozmieniać teraz śmiga jak pełny lift.
  10. Witam mam pytanie mam mulfa 1 w e60 taki jak na foto oraz kable, jesli chciał bym podłączyć mulfa 2 high basic to jest to kestia zmiany tej bialej wtyczki na niebieską podlaczenie kabla usb i zakodowania czy cos jeszcze trzeba ciagnać jesli juzm mam mulfa 1 na swiatłowodzie ????? huba nie potrzebuję wystarczy mi usb w podłokietniuku zamontować. http://images68.fotosik.pl/425/96b1820df93635f4gen.jpg http://images69.fotosik.pl/426/f839a818390bbdc3.jpg http://images66.fotosik.pl/425/df3cef05c7ed2107gen.jpg
  11. Co w środku ma ten koncowy przelot na zdjęciu ??? Mam u siebie dwie strumienniceze zwęzką z tyłu i zastanawiam sie czy tego nie wywalic i zostawić całkoiwty przelot w 530d,
  12. i jak tam Panowie jest cos godniego na rynku? ja wczoraj podłączylem Hidy w ringach e60 polifotwe, dodatkowo stałe napięcie na pozycyjnych i dziennych aby nie przygasały, temperaturę sprawdzilem pirometrem i jest nizsza niz przy seryjnych h8 śmiga aż miło a wygląd powala. welcom light tak samo ustawione na hard start.
  13. tak sie sklada ze akurat mam jedną wtyczke z kablami odcietą która była w ori instalacji i faktycznie dwa kolory kabli są w innym miejscu w tych adaptetach niz w oryginalnej instalacji, zamieniłem je dwa i teraz zamiast przeciwmgielnej swieci wsteczny. byc moze jeszcze kodowanie robię żle, podjade do gościa i zobacze.
  14. w kostkach nie, mam zestaw doposazeniowy z bmw gotowe przejsciówki i pociagniety dodatkowo z kazdej lampy kabel do modułu lm2
  15. Witam podpowie ktoś coś na temat zakodowanie lamp led e60 ?? NCS ?? Moduł LM2 juz mam zamontowany przód Lci juz zakodowany przekodowalem auto podstawowym plikiem Profilmode w module CAS i LMA wpis w FA +MUEB dodany piny pociagniete do modulu ale dalej nie wiem co jeszcze przekodować aby te lampy poprawnie świeciły ??? FA w pliku CAS I LMB takie same wpisy. czy jeszcze jakiś wpis musi byc pod lifty ledowe ???
