smashon
Treść opublikowana przez smashon
  1. Dzięki,już znalazłem,kupiłem używany,wymieniłem i po sprawie.
  2. Odświeżam temat
  3. Witam Nie chce zakładać nowego tematu,wiec mam taki sam kod błędu E519,brak poziomowania ksenonów i doświetlania zakrętów,rok 2004.9 W inpie pisze ze to moduł ALC,ale jak kolega brando8 napisał,ze on niby znajduje się w schowku od strony pasażera,ale u mnie nic takiego tam nie ma,jest kilka bezpieczników,jakieś szare kostki i puste miejsce ( nie wiem możne na zmieniarkę) Bardzo prosił bym o pomoc.
  4. Przewód raczej nie jest zapchany bo przedmuchałem wszystko sprężarką, to spryskiwacze wychodzą do końca i psikają powietrzem. Zamówiłem w ASO orginalna pompkę,zobaczę jutro czy to coś da i napisze.
  5. Witam Auto mam już kilka lat i nigdy nie zwracałem uwagi na spryskiwacze xenonow az do teraz gdy musiałem zrobić przegląd,zaznaczę ze mieszkam w Niemczech. Oczywiście przegląd nie przeszedł.Doszedłem do tego ze pompka od spryskiwaczy reflektorów jest uszkodzona,zamówiłem najtańszy zamiennik i tu moje pytanie bo dysze wysuwają się tylko do polowy, i raz pryśnie trochę z jednej strony raz nie,tak jakby pompka nie miała wystarczająco duzo mocy żeby je wypchać do końca.Czy to możne być wina taniej pompki? Czy mam kupić orginalna w BMW ASO? Układ jest szczelny i przeczyszczony.
  6. smashon
    E60 Blad P1625
    INPA
  7. smashon
    E60 Blad P1625
    Witam po kilku dniowej nieobecności A wiec tak,zamówiłem w ASO BMW nowy pedał gazu,jest trochę inny niż mój stary,ale auto odpala normalnie. Problem jest taki,ze ten błąd wyskakuje nadal,próbowałem go kasować ale na marne,za każdym razem wywala go znowu :( Druga sprawa to taka,ze auto nie do końca reaguje na ten nowy pedał,tzn.jechać mogę,ale jak wcisnę go do podłogi to tak jakbym tylko troszeczkę dodał gazu.Ciekawi mnie to czy czasem nie trzeba zaadaptowac ten nowy pedał ??? tak jak na przykład nowy akumulator.Nie mam już więcej pomysłów,co mógłbym jeszcze zrobić,jak coś to pojadę jutro do serwisu i zostawię fachowcom niech się bawią.
  8. smashon
    E60 Blad P1625
    Witam wszystkich Auto niesprawne pokazuje mi taki błąd P1625 i P1618 co oznacza Czujnik pedału przyspieszenia 2 - niesprawność obwodu prądowego. Z tego co się orientuje to sa dwa czujniki,jeden jest przy pedale gazu a drugi gdzieś tam kolo przepustnicy.Blad P1625 to czujnik 2,wie ktoś z was który to jest,czy ten przy pedale gazu czy przy przepustnicy? Blad P1618 oznacza Diagnoza własna komputera sterującego silnika - kontrola przetwornika analogowego/cyfrowego
