Loras
Treść opublikowana przez Loras
  1. U mnie jednal był problem z Odma ;) Ogolnie wymiana filtra to jest hardcore i moj mechanik sypał kurwami na prawo i lewo ;) robił to z 8h ale teraz oleju nie bierze ;D
  2. Loras
    Brak Mocy e46 2.0 170KM
    Informacyjnie przepływka 300zł i hula elegancko ;)
  3. Loras
    Jednak przepływka ;) nie dawała powietrza stad słabe spalanie i słaba moc ;)
  4. Loras
    Odłączyłem przepływomierz, przejechałem sie troche i bylo lepiej po czy podpiołem spowrotem i jest gitara ;) Prawdopodobnie sie zwiesił i tyle ;) Czy ktos wie jaki jest koszt wymiany przepływomierza ?
  5. Loras
    Panowie mam problem ponieważ odczuwan spadek mocy i nie mam kompletnie pojecia czemu. To sie stało z dnia na dzień, poprostu zauważyłem ze jest duzo słabsza moc. Nic sie nie dzieje. Olej wymieniony z wszystkimi filtrami. HELP co to moze byc aha i komputer nie wykrywa zadnych błedów.
  6. Wielkie dzieki w takim razie zmienie z powrotem na 5W moze zamiast CASTROL to Liqui moli ? Odma w porządku sprawdzana była kilka miesiecy temu.
  7. Panowie czy zmiana Oleju z pełnego syntetykana pół syntetyk w aucie z 2002r 2200i 170KM bedzie błedem gdyż 5W40 castrola łykami 1litr na 7tys kilometrów?
  8. Loras
    Zasuwka schowka łokietnika
    Panowie pytanie za 100pkt, nie wiem jak to wogole wytlumczyc ale zniszczyła mi sie ta zasówka ( harmonijka ) przy łokietniku. Chodzi o ten mały schowek na drobniaki czy cos pod prawym łokciem od kierowcy ;) wie ktos gdzie to kupic i jak wymenic?
  9. Ja mam 170 KM i z niebieskim płomieniem jeszcze nie sprawdzałem ;) Ile koszta wymiany uszczelek? Pytam orientacyjnie na zaś ;)
  10. Czy pobór oleju wpływa na spalanie albo moc silnika?
  11. Witam Mam problem bo zrobiłem około 5000 km i samochód zżarł mi litr oleju. Uwazam ze to chyba duzo. przypominam ze silnik to 2200, 170 KM. Prosze o jakies podpowiedzi co to moze byc? Nie mam zadnych wycieków kompletnie nic!!!!
  12. Loras
    Kontrolka CHECK ENGINE
    U mnie czujnik do wymiany, koszt 25 zlotych na szrocie! wymienie za tydzien to napisze. dodatkowo mam bład czujnika temperatury chodz pokazuje na zegarze zgodnie z komputerem wiec mechanik nie wie gdzie bład. mowi ze moze sie cos zacielo albo poprsotu sie zepsuł, tez wymienie, cena ok 30 zeta ;/
  13. to jest dokladnie to ;) Mozna to kupic na stronie http://bmwldz.bazarek.pl/index/
  14. Dla informacji uywany ok 30 złotych natomiast nowy ok 300 ;)
  15. bład 44- zawor elektromagnetyczny wentylacji zbiornika paliwa ktos pomoze???????????????
  16. Loras
    Panowie sprawdziłem CHECK podlączając auto do kompa i wyskoczył: bład 44- zawor elektromagnetyczny wentylacji zbiornika paliwa I kto teraz wie co z tym zrobic???????????
  17. Loras
    kontrolka poziomu Oleju
    No i ok ;) dzieki wielkie ;) Zostawiam jak jest
  18. Loras
    Tak tez zrobie ;) dziekuje Ci za pomoc!
  19. Loras
    Witam serdecznie Mam pytanie w sprawie swiecacej sie kontrolki poziomu oleju. Po zapaleniu samochodu zapala sie kontorlka na około 10 sekund i gasnie. Poziom oleju jest w porządku. Ktos ma jakis pomysł? Slyszałem ze to jest stała usterka i zeby to olac!
  20. Loras
    Witam mam problem z kontrolka CHECK ENGINE. W samochodzie mechanik wgrał nową mape do silnik ponieważ poprzedni wlasciciel aby placic mniejsze ubezpieczenie zredukował moc. Po wgraniu mapy po przejechaniu ok 50 km zaświeciła mi sie kontolka CHECK i tak swieci sie do dnia dzisiejszego. Zdarzyło sie ze po zatankowaniu kontrolka zgasła na krótka chwilke, podobnie jak w przypadku bardzo dynamicznej jazdy. Generalnie rzecz biorąc nawet jesli zgasnie jakims cudem to jest to chwilowe działanie ;/ Powiedzcie mi czy przy CHECKu komputer wchodzi w jakis tryb awaryjny i odcina czesc mocy i czy moge normalnie jeździc do czasu kontroli u mechanika? Jesli ktos ma pomysł czym moze byc spowodowany bład bardzo prosze o sugestie ;) Pozdrawiam
  21. Loras
    Olej z rury wydechowej
    Serdecznie dziekuje! Umówiłem sie juz z mechanikiem i mam nadzieje ze cos wyduma ;D jak sie dowiem w przyszlym tyg co i jak to dam znac ;) pozdro
  22. Loras
    Hehe sasiad raczej numeru nie wykrecił i samochód stał caly czas na parkingu wiec to musi byc z niego niestety ;( pali ładnie i chodzi jak zawsze tylko ta plama mnie niepokoi. Olej musze sprawdzic ale poczekam troche bo go odpalałem ;( moze to byc cos naturalnego czy z pewnoscia jakas uszczelka pusciła?
  23. Loras
    Panowie mam problem bo nie uzytkowałem samochodu ok 2 miesiace a po powrocie zauwazyłem kałuze oleju dokladnie pod wydechem i srodek rury tez jest umazany olejem? Co to moze byc bo nie mam zielonego pojecia!!!
  24. Loras
    Problem z odbiorem radia e46
    Az takim laikiem nie jestem, myslałem ze jest cos wiecej niz przycisk AM/FM. Oczywiście ze jest ustawione na FM ;) sprawdzę wtyczkę. Dziękuje za pomoc.
  25. Loras
    A czy to forum jest na żarty?
