stavik14
    BMW E91 330D
Osiągnięcia stavik14
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam, Proszę o pomoc :) po raz pierwszy będę zmieniał olej w moim BMW e61 2.0D z 2006 roku z przebiegiem 157000. Doradźcie jaki olej kupić Castrol 5W30 ? Dziękuje i pozdrawiam
  2. Witam, Panowie pomóżcie wyjeżdżam za dwa dni na wakacje :D jestem od kilku tygodni nabywcą E61 i wszystko fajnie uporałem się z tylną wycieraczką ale jest jeszcze jeden kłopot. Podczas jazdy i niema to znaczenia czy w mieście czy na wsi radio gubi zasięg przestaje grać wszystko się wiesza nic nie działa nawet pokrętło od menu kręci się leciutko bez przeskakiwania i nic nie działa tak jakby gubiła zasięg. Co dziwne podczas odtwarzania CD też się wiesza (ale co do tego to nie jestem pewien bo może to być wina płyty bo tak naprawdę to co ma zasięg do odtwarzacza CD. Miał ktoś podobny problem ? Proszę o rady .
  3. Była mega zapieczona 1,5 znajomy mechanik się męczył ale śmiga :d dzięki pany :D
  4. ani drgnie :( co zrobić jak jest zapieczona ?
  5. Witam, Mam problem :/ nie działa mi tylna wycieraczka w E61 :/ Pomóżcie, który bezpiecznik odpowiada za tylną wycieraczkę ? Spryskiwacz działa i otwieranie klapy i szyby w klapie też. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc .
  6. Panowie okazało się że czujnik ciśnienia na szynie :d
  7. z Łodzi :/łańcuch rozrządu ?
  8. Panowie właśnie wracałem z pracy i moje bmw zgasło podczas jady i nie chce odpalić. Zaświeciła sie kontrolka check i zaraz zgasła a następnie pomarańczowy wykrzyknik. Ato kręci a nie odpala:/ co moze być ?
  9. Ja u siebie mam 18 na letnich a te od E60 chciałem kupić z oponami zimowymi i dać do malowania na czarno :) Wyglądają całkiem fajnie. Masz zdjęcia tych swoich felg ?
  10. Witam Panowie może ktoś pomoże czy felgi : http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fzimowe-opony.pl%2Fp%2F2013%2F12%2Falu-17-bmw-5-e60-e61-z-oponami-225-50r17-zima-3813462622.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzimowe-opony.pl%2Fgaleria%2F%3Fkola-felgi-opony-bmw-e87-e81-e90-m-pakiet-17&h=576&w=1024&tbnid=e9nHqUSUvCpFzM%3A&zoom=1&docid=MYrqq-RrcddPnM&ei=Ve0sVKmoNI2zaaqrgvgO&tbm=isch&ved=0CBkQMygRMBE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=326&page=6&start=106&ndsp=22 to są typowe od E61 z oponą 225/50 R17 czy wejdą do mojej E91 330D ? Próbował ktoś założyć taki typ i rozmiar na swoja 3 ? Dziękuje i pozdrawiam
  11. Witam. Koledzy proszę o pomoc ...jak manualnie zamknąć szyberdach panoramę? Wracałem w sobotę do domu i podniosłem szyberdach delikatnie jak chciałem go zamknąć to niestety nic nie działa :/ jak zamknąć go manualnie ? jest jakaś śruba czy kor-belka? jeśli tak to gdzie ? Z góry dziękuje za pomoc
  12. To ze nie prawidłowa to był fakt prawdziwy bo inteligent który mi sprzedawała bemke włożył ją na sztukę :/ . zalogowałem się na stronie BMW i faktycznie numer seryjny sprężarki był inny ( Powinna być 2 Pinowa a była 3 Pinowa)
  13. Witam Panowie może ktoś miał podobny problem .... w moim BMW E91 330D nie działała klimatyzacja postanowiłem to zmienić i wstawiłem autko do serwisu który rzekomo specjalizuje się w klimatyzacjach. Czekam już tydzień i nie mogę odebrać auta:/ okazała się ze po nabiciu instalacji freonem sprężarka nie załącza się. Po dokładnym zbadaniu wszystkiego wymienili sprężarkę bo była zamontowana nieprawidłowa (3 pionowa powinna być dwu pinowa). Na dzień dzisiejszy wszystko jest sprawne , sprężarka pasuje mechanicznie działa. Serwis się poddał i jak to mechanik powiedział : komputer klimatyzacji nie może się zintegrować z komputerem klimatyzacji :mad2: :/ na komputerze silnika wyświetla się błąd wiadomości...? i po kasowaniu wszystkich błędów pokazuje się bład alternatora ....pomocy !!!
