Piotr75LC
Treść opublikowana przez Piotr75LC
  1. kolego jedz na kompa tam ci wszystko pokaze ja mam to samo :mad2: wymienilem czujniki na tyle i mam takie objawy jak ty ,a mianowicie ABS zaczyna dzialac przy lekkim nacisnieciu pedalu.Ktos mi tu napisal ze przy wymianie uszkodzilem lozysko piasty :cry2: Musze jechac do mechanika moze on zrobi mi bestie ja nie mam juz sily i umiejetnosi sam to zrobic.Jak zrobisz to daj znac co bylo zepsute.Pozdrawiam
  2. Nie mam sciagacza do lozysk i tez juz trace cierpliwosc do naprawiania :cry2: Oddam go do mechanika.Dzieki za pomoc
  3. I jeszcze jedno pytanie jakiej firmy kupic zamiennik by byl dobry :?: I jakiej firmy sa orginalne
  4. Sam naprawiales czy lepiej oddac do specjalisty :?: Jak mozesz to daj mi jakies wskazówki :modlitwa: :modlitwa: Bede wdzieczny :mrgreen:
  5. Mechanik powiedzial mi ze sterownik mam z tym numerem co sie nie psuje wiec mam nadzieje ze sie nie mylil.A jak z wymiana tej piasty ciezko jest :?:
  6. Pekl mi ten czujnik i musialem sie ostro na meczyc by go wydlubac.Trudno jest wymienic ten pierscien?Musze jechac na komputer czy to pewne ze to padlo?
  7. koledzy wymienilem drugi czujnik tylnego kola,po przejechaniu kilku metrów kontrolki zgasly ale ABS zaczyna dzialac przy lekkim wcisnieciu pedalu hamulca :mad2: wspomne jeszcze ze po znowu zapalaja mi sie kontrolki ABSu i ASC :cry2: :cry2: Moze ktos wie jak temu zaradzic i czy potrzebne jest podlaczenie pod komputer.Za pomoc z gory dziekuje :modlitwa: :modlitwa:
  8. Wielkie dzieki mam nadzieje ze sobie z tyn poradze :norty: Dam znac jak poszlo.Pozdrawiam
  9. Ma ktos jakies zdiecia jak wymienic ten czujnik :?: Z góry dziekuje za pomoc
  10. koledzy ja równiez mam taki sam problem czyli wakliety czujnik ABSu lewe tylne kolo i kupilem HANSA czy naprawde tej firmy sa kiepskie :?: :duh:
  11. Piotr75LC
    poduszka powietrzna
    Wielkie dzieki za namiary osoba konkretna i wie jak zajac sie samochodem.Przyczyna byly chyba poluzowane przewody pod siedzeniem kierowcy wiec obylo sie bez powarzniejszych wydatków :D Juz wiem gdzie bede wstawial bunie do naprawy :mrgreen:
  12. Piotr75LC
    poduszka powietrzna
    wielkie dzieki.sprawdzalem pod siedzeniem czy zaden kabelek sie nie odczepil ale na moje oko wszystko jest ok.jedyne rozwiazanie to podlaczenie pod kompa.jak zlokalizuje problem to napisze moze komus sie kiedys przyda
  13. Piotr75LC
    poduszka powietrzna
    wiec nie tani interes :cry: .Moze ktos wie gdzie w okolicach warszawy moge podlaczyc pod kompa :?: .Z gory dziekuje
  14. Piotr75LC
    poduszka powietrzna
    Moze ktos sie orientuje jaki koszt jest takiej maty?
  15. Piotr75LC
    poduszka powietrzna
    a czy po podlaczeniu wykaze gdzi jest problem?
  16. Piotr75LC
    poduszka powietrzna
    Witam Mam pytanie ostatnio zapalila mi sie kontrolka od poduszki powietrznej,po przekreceniu stacyjki znika ale po chwili sie zapala :( Moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem.Co zrobic by znikla :?: :modlitwa:
  17. Moje poprzednie auta to: Fiat 126p *4 :mrgreen: Nissan cherry z 83r Jetta z 87 ipierwsze BMWe36 1.8 ,e36 2.5td no i akyualne e39 2.0 :mrgreen: :dance:
  18. Ja tez mam taki sam problem wskazowka jest kawalek za niebieskim polem dopiero przy ostrzejszj jezdzie jest w pionie :( 140 zl to sam koszt wymiany termostatu?Czy razem z termostatem?
  19. Witam jestem przed wymiana oleju (520 e39)200000tys.jaki olej wybrac :?: :(
  20. Piotr75LC
    czuć benzyne
    Witajcie. Wczoraj kupiliśmy e36 320i i jak mocniej dodaje się gazu to strasznie w środku śmierdzi benzyną. Jaki może być powód? Nie zaobserwowałeż żadnego wycieku i nie wiem jak się tego smrodku pozbyć. :cry2:
  21. Piotr75LC
    Problem z maską
    Sprubój użyc WD40 na mechanizm na masce mi pomogło :D
  22. Panowie któregoś dnia zgasło mi całę oświetlenie deski rozdzielczej, okazało się ze to bezpiecznik. Jednak kiedy włożyłem nowy od razu się przepalil. I tak jest cały czas. Co z tym zrobić?
  23. Piotr75LC
    zapalona inspekcja
    mam problem po przekreceniu kluczyka zapala mi sie inspekcja silnik chodzi bez problemow dodam ze to 2.5td.czy ktos sie spotkal z takim przypadkiem? :?: :cry2:
  24. ale czy samemu mozna to sprawdzic :norty:
  25. pomozcie na poczatku co jakis czas tracil moc dusil sie a teraz zawiodl nie chce odpalic :mad2: wymienilem filtry,przewody.nie wymienilem swiec czy to moze byc powod :?:
