Rob4L
    Polowanie na E46 320cd.
Osiągnięcia Rob4L
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Powiem tak: wyjeżdżam z posesji, nie podniosła się, podnosiłem osobnym przyciskiem, - zajeżdżam na miejsce, chcę zamknąć dach, szyba się zamknęła, ja w szoku. Problem sam się naprawił tak jak w przypadku szyby pasażera - czyżby coś nie łączyło? Dodatkowo jedna sprawa - to ma związek z podnoszeniem/opuszczaniem z osobna szyb z pamięcią (2 stopień na przycisku, gdy szyba podnosi się/opuszcza bez trzymania przycisku) - wcześniej nie działał dla podnoszenia szyby przedniej.
  2. Jakieś pomysły moi drodzy? Małe podbicie, we dwóch mamy ten sam problem.
  3. Witam Od kiedy kupiłem swoją E46 Cabrio mam małą usterkę związaną z elektrycznymi szybami. Dokładnie chodzi o to, że przednia szyba od strony kierowcy nie reaguje na przycisk podnoszenia wszystkich szyb na raz (piąty przycisk). Przyciskiem odpowiedzialnym za podnoszenie/obniżanie wszystkich szyb można obniżyć WSZYSTKIE szyby i podnieść wszystkie ZA WYJĄTKIEM właśnie przedniej szyby kierowcy. Osobny przycisk do podnoszenia/obniżania szyby kierowcy działa bez zarzutów. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku gdy chowam/rozkładam elektryczny dach - na koniec procesu podnoszą się wszystkie szyby oprócz tej kierowcy. W przypadku domykania wszystkich szyb z kluczyka dzieje się dokładnie to samo, nie jestem w stanie podnieść szyby kierowcy. Sprawdzałem połączenia kabli, wydają się być w porządku. Sprawdzałem czy dochodzi jakieś napięcie na tę szybę w przypadku podnoszenia przyciskiem ogólnym i dzieje się dokładnie to samo jak w przypadku osobnego jej podnoszenia. Błędy w komputerze w języku niemieckim związane prawdopodobnie z szybą kierowcy: 116 Linke Spitzdusenheizung Leitungsunterbrechung Error frequency : 1 statischer Fehler Errorcode: 74 21 13 Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahreruer Error frequency : 1 statischer Fehler Errorcode: 0D 21 Miałem podobny problem z szyba pasażera, naprawiło się "samo" po jakimś czasie - to taka mała podpowiedź, błąd na kompie był identyczny. Czy ktoś się orientuje co może być nie tak? Skoro napięcie dochodzi to dlaczego szyba się nie podnosi? Czy jest uszkodzony przełącznik, czy jak to wygląda? Z góry dziękuje za pomoc, Pozdrawiam, Robert
  4. Witam Niedawno udało mi się połączyć z kompem. Niestety INPA podaje wszystkie błędy w języku angielskim, menu ma po angielsku.. Da się to jakoś zmienić? to podrzucę błędy po angielsku... Przy instalacji wybierałem wersję ANG, na 100%. Dodam tylko, że zauważyłem 2 problemy w samochodzie, o których pewnie mowa w błędach: - nie działa PDC (ostatni czujnik nie "pstryka", ale jest sprawny, bo po podłączeniu pod inne gniazdo styka) - przy podnoszeniu/obniżaniu szyb - wszystkich na raz (kluczykiem albo przyciskiem w środku - cabrio) nie podnoszą się przednie szyby, dodatkowo czasami świrują np. przy resetowaniu ciśnienia w kołach opuściła mi się szyba pasażera Poniżej podaję błędy które się powtarzają: Zentralkaroserie 13 Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahrertuer Error frequency : 1 statischer Fehler Errorcode: 0D 21 ------------------------------------------------------------- 14 Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Beifahrertuer Error frequency : 1 statischer Fehler Errorcode: 0E 21 ============================================================= PDC 16 Wandler hinten links Error frequency : 50 Kurzschluss Versorgungs-/Datenleitung gegen Masse Leitungsunterbrechung Fehler momentan vorhanden ============================================================= i kilka z shadow memory report (nie doczytałem czy błedy z shadow memory mają znaczenie) Light switch center 62 Nebelschlusslicht (E46/4 > 09/01: Schlusslicht 2 links, E85US > 01/06: zweistufiges Bremslicht links) defekt Error frequency : 11 Fehler momentan vorhanden 63 Blinker links hinten defekt Error frequency : 3 Fehler momentan vorhanden 64 Blinker rechts hinten defekt Error frequency : 10 Fehler momentan vorhanden Convertible top 112 Unterspannung an Klemme 30 Error frequency : 1 Fehler momentan nicht vorhanden Adaptive light control 57 Telegramm Geschwindigkeit ungueltig Error frequency : 3 Fehler momentan vorhanden Errorcode: 39 6C 58 Telegramm Gierrate ungueltig Error frequency : 3 Fehler momentan vorhanden Errorcode: 3A 27 59 Telegram Lenkwinkel ungueltig Error frequency : 3 Fehler momentan vorhanden
  5. dzięki kolego, a co odnośnie katalizatora? jakieś sugestie?
  6. Up
  7. up
  8. Witam Niedawno stałem się posiadaczem E46 Cabrio, po lifcie z 2006 roku, z silnikiem oczywiście 2.0D 150KM. Na chwilę obecną samochód nie ma katalizatora środkowego. Myślę nad zakupem katalizatora, bądź innej opcji, ale katalizator będzie chyba jedynym konkretnym rozwiązaniem, tym bardziej, że słyszę non stop gwizd turbiny nawet na postoju. Mam nadzieję, że coś doradzicie. Wg katalogu części musiałbym mieć katalizator EU4 o indeksie 7 795 599 Nie znalazłem nigdzie do kupienia podobnego, prócz tego, który jest gdzieś do kupienia w niemczech: http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-320cd-Cabrio-Katalysator-original-BMW-Neu-fur-Abgasnorm-EU4-4-/220982373615?pt=DE_Autoteile&hash=item3373936cef Rozumiem, że cabrio ma całkowicie inny kat montowany niż sedan/touring, kąt rury jest zupełnie inny i pewnie gdybym nawet przerobił coś takiego to wyskoczyłyby jakieś błedy(?). Ewentualnie są jeszcze zamienniki, czy to w niemczech czy w Polsce. Czy spełnią one swoją rolę? Coś w tym stylu: http://www.ebay.de/itm/KATALYSATOR-KAT-hinten-BMW-3er-E46-318d-320d-mit-E-Prufzeichen-Zubehor-/380641770066?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE46&hash=item58a0047a52 Pytanie z innej beczki - czy w samochodzie z 2006 mam zamontowany fabrycznie filtr cząstek stałych? Jak to najszybciej sprawdzić? VIN: PR48565 Z góry dzięki za pomoc i doradztwo.
  9. Witam Tak jak w temacie, mam działającą nawi z doszczętnie uszkodzonym wyświetlaczem. Czy istnieje możliwość wymiany samego wyświetlacza LCD 16:9? Czy w grę wchodzi przelutowanie czy po prostu przepięcie nowego? Gdzie kupić taki wyświetlacz? http://oi59.tinypic.com/mjxvfm.jpg Pozdrawiam
  10. Ja bym przygarnął Instrukcję obsługi E46 fl cabrio [PL] bo nawet nie wiem jak dach podnieść :X
