kamciass
Treść opublikowana przez kamciass
  1. Cewka ok, sprawdzana. Przewody nowe. świece nowe
  2. Jednak to nie to. na pierwszym i drugim biegu nadal odczuwalny spadek mocy nie zawsze ale jest.
  3. Nie sprawdzałem ciśnienia ale po wymianie świec i sondy wszystko się poprawiło :lol: . Nie mogę do końca stwierdzić czy na leprze bo mam jeszcze chłodnice do wymiany. Na pewno jest lepiej niż było. :norty: Co do tematu Poprawiony i sorry za tamtego posta :(
  4. Sondę i tak musiałem wymienić bo nie dawała sygnału pod komputerem. Właśnie odstawiłem Bunie do wymiany sondy i świec. W sumie tez jak jadę można odczuć jak by nie zadziałał jeden z cylindrów ale to bardzo rzadko i słabo odczuwalne. Wczoraj szwagier mnie wystraszył ze możne jeszcze być problem z uszczelką pod głowicą i nie ma ciśnienia. Zaczynam się czuć bezsilny. :mad2: :mad2: :mad2:
  5. Witam wszystkich. Mam mały problem ze swoją Bunią. BMW E36 1.8 1991r :cry2: Wszystko zaczeło się jak wyjołem akumulator do ładowania. na wszystkich biegach, pedał gazu w podłodze nie mam mocy, zarówno na gazie jak i na benzynie. Po przekroczeniu 3,5k/4k obrotów zaczynają się pojawiać konie i można odczuć skok mocy. Jest to troche uciązliwe przy wyprzedzaniu, bo zbiera sie mułowato a w połowie zaczyna przyspieszać. :mad2: Ostatnio wymieniłem wisko i przewody wysokiego napięcia. jutro wymieniam świece i sonde lambda. czy coś z tego moze przeszkadzać ???? U mechanika też nie dowiedziałem sie niczego nowego, jedynie ze moze to być przez sondę, bo nie daje sygnału i mieszanka moze byc zle ustawiona. Macie jakieś pomysły jak mi pomódz ? :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
  6. Witam wszystkich. Mam mały problem ze swoją Bunią. BMW E36 1.8 1991r :cry2: Wszystko zaczeło się jak wyjołem akumulator do ładowania. na wszystkich biegach, pedał gazu w podłodze nie mam mocy, zarówno na gazie jak i na benzynie. Po przekroczeniu 3,5k/4k obrotów zaczynają się pojawiać konie i można odczuć skok mocy. Jest to troche uciązliwe przy wyprzedzaniu, bo zbiera sie mułowato a w połowie zaczyna przyspieszać. :mad2: Ostatnio wymieniłem wisko i przewody wysokiego napięcia. jutro wymieniam świece i sonde lambda. czy coś z tego moze przeszkadzać ???? U mechanika też nie dowiedziałem sie niczego nowego, jedynie ze moze to być przez sondę, bo nie daje sygnału i mieszanka moze byc zle ustawiona. Macie jakieś pomysły jak mi pomódz ? :cry2: :cry2: :cry2:
