wilkman
Treść opublikowana przez wilkman
  1. mi nie chodzi o pisownie tylko o dane techniczne
  2. Czym sie roznia wzmacniacze Magnat the rock 400 od Magnat rock 4000 Oprocz cena
  3. mowisz ze masz klariona 20cm ale tez masz touringa i u Ciebie wszystko fajnie slychac u mnie niestety po zamknieciu bagaznika polowa znika mialem kiedys aktywna tube marki firma po zamknieciu bagaznika nic nie bylo slychac. Wiec jesli uzyje takiego ktury robi lup lup to to bedzie basik ktory tylko jest w tle. A co myslice o tym alphardzie red series 30cm ??
  4. raczej nie duzy bo jeszcze wzmacniacz. A mialem kiedys alpharda 12-3Z i wzmacniacz Magnat The Rock 400 i baardzo fajnie to gralo. Teraz planuje wzmacniacz The Rock 600
  5. Witam poszukuje glosnika basowego do zabudowy w skrzyni cos ok 200W w RMS. Zastanawialem sie nad Magnatem albo Alphard 12"
  6. no ale tweetery mozna zamontowac w miejsce orginalnych glosnikow bmw tych w drzwiach. mam aktywnego suba w bagazniku i jakbym wymienil te glosniki to jaki bylby efekt i w planie na tyl 6x9'
  7. wiem ze na wyzszej wersji ale u mnie nawet nie dziala test 11 ja mam tylko 6 testow. 5 to jest quartz a 6 to Status i wyglada jakos tak 000000080a. A na test 1 mam zmiane jezyka.
  8. tak czujniki mam i modul check tez mam. Bo kiedys mi pokazywal komunikaty ale od jakiegos czasu przestal, a spotkalem przez przypadek kolesia co mial kompa z check i podlaczylem u siebie i odrazu pokazalo co jest nie tak. Tylko moj tego nie pakazuje. I nikt mi nie odpisal jak to odblokowac albo cos bo te kody serwisowe dzialaja tylko na tych z 18 przyciskami. Mam obc 11 przyciskow. Czyli check temp zewnetrzna godzina data.
  9. Sprawdzcie mi nastepujace rzeczy: 1. Po wcisnieciu przycisku CHECK i 100 lub CHECK i 1 pokazuja sie kratki na wyswietlaczu tam gdzie pisze komunikaty. Stacyjka musi byc na II msc. Moze to jeszcze dzialac tak wcisnac CHECK 100 lub 1 przytrzymac chwile i puscic wczesniej 100 lub 1 czymajac nadal CHECK. Co to ?? 2.Stacyka ustawiona na 0 czymac CHECK i przekrecic stacyjke na II. Wtedy tez sie robia kwadraty. Co to ?? 3. Po odlaczeniu akumulatora dluzej niz 3h po podlaczeniu gong ten spod kierownicy. Co to ??
  10. mialem to samo okazalo sie ze podczas czyszczenia wpadal tam kokpit spray i laczyl sie z kurzem i byl problem bo nie bylo styku. rozebrac wyczyscic porzadnie kazdy drobny styk. Powinno pomoc
  11. a jak odblokowac w tym obc check control bo wczesniej tez mi dzialalo a teraz juz nie pokazuje tylko caly czas check control ok stalo sie to po tym jak zostal odlaczony ten komputer lub akumulator http://img209.imageshack.us/img209/2290/191151633ed6.jpg
  12. ja moja 320 robie rozne trasy ok 70 km dziennie i jak jezdzilem oszczednie to spalanie mi wyszlo 8,87l/100km ale jak jezdze normalnie przyspieszam wyprzedzam itd to powyzej 10l nie ma szans. Opony mam 225/45/R17
  13. ludzie odpisujcie szybko bo sie chce zdecydowac na zakup
  14. http://bmw.big4.pl/viewtopic.php?t=151 tu jest wszystko opisane
  15. tzn ?? jaka ?? Tak panele by byly o wiele lepsze ale tez o wiele bardziej kosztowne
  16. Witam chcialbym zmienic standardowe glosniki z przodu na glosniki hertz esk 130. Czy da to jakis rezultat ?? czy poprawi sie brzmienie i czystosc dzwieku ?? mam suba aktywnego w bagazniku ale te standartowe glosniki nie wyrabiaja. Cos takiego chce zakupic http://allegro.pl/item191474229_hertz_esk_130_super_jakosc_hurtownia_katowice.html :help:
  17. ja mam czarna e36 i mnie czesto na granicy sprawdzaja konkretnie. zawsze mnie 10 min trzepia a ze mam granice czeska pod nosem to zawsze mozna wyskoczyc po tansze paliwko i takie tam. Ale sprawdzaja konkretnie od numerow nadwozia i silnike po wyciaganie kola zapasowego.
  18. wilkman
    obc 11 przyciskow
    tak płyny mam ale kiedys brakowalo mi plynu od spryskiwaczy i od chlodnicy i wszystko pisalo zarowka sie przepalila to tez pisalo a teraz nicn nie pisze pokazuje temperature i jak sie wcisnie check control to pokazuje ze wszystko jest ok. A na przyklad jest przepalona zarowka. Wiec podswietlanie dziala
  19. wilkman
    obc 11 przyciskow
    Witam mam taki problem na wyswietlaczu nie pokazuje mi zadnych komunikatow ze niema jakiegos plynu itp. idt. po zbadaniu przez elektryka wyszlo ze do centrali docieraja wszystkie komunikaty ale obc ich nie wyswietla help
  20. to jaki zestaw proponujecie a co tym glosnikiem w drzwiach co z nim ??
  21. http://allegro.pl/item171181550_nowy_model_boschmann_130mm_trojdrozne.html ten powinienen dzialac. To maja byc do e36
  22. Ludzie co myślicie o tych głośnikach help http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html czy one wejda z przodu koło nóg ??
  23. wilkman
    włożenie klimy - koszty
    Zamierzam nia jezdzic i to bardzo dlugo zakochalem sie w niej nie mam nawet najmniejszego zamiaru jej wymienic na cos innego nie wyobrazam sobie zycia bez niej. BMW to jest prawdziwe auto. Jezdzilem wczesniej seatem leonem i vectra C i nic nie daje takiej sadysfakcji jak BMW. Co do tych glosnikow z blaupunkta wydaja mi sie dobre za rozsadna cene. Tylko mam jeszce jedno pytanie bo orginalne maja w RMS 35W a te 40W bedzie roznica wogole ?? A te orginalne to sa dwudrożne czy nie ??
  24. wilkman
    a jaki zestaw polecalibyscie mi na przod do drzwi i tam kolo nog mam jeszcze tube w bagazniku 300W w RMS ale standartowe glosniki nie wyrabiaja A jest tu ktos z okolic bielska albo cieszyna
